[JOGL] mon shader ne prend pas effet sur ma scène
    Février 2008
    Par défaut [JOGL] mon shader ne prend pas effet sur ma scène
    J'ai un shader tout cuit qui vient d'un programme en C++ à l'origine, je veux l'utiliser en JOGL, mais le problème c'est que je ne sais pas pourquoi mon shader (qui est correct en principe) ne prend pas effet sur ma scène, je pense que ça vient peut etre du chargement mais je ne sais pas ce qui cloche, je déclenche le code qui suit dans le init (est ce le bon endroit ?) :
    private String [] chaine = null ;
    	public LoadGlslShader(GL gl)
    		int vsh = gl.glCreateShader(GL.GL_VERTEX_SHADER);
    		int fsh = gl.glCreateShader(GL.GL_FRAGMENT_SHADER);
    		readFile(new String("vertexShader.txt"));
    		gl.glShaderSource(vsh, 1, chaine, (int[])null, 0);
    		chaine = null ;
    		readFile(new String("fragmentShader.txt"));
    		gl.glShaderSource(fsh, 1, chaine, (int[])null, 0);
    		chaine = null ;
    		gl.glCompileShader(vsh);
    		gl.glCompileShader(fsh);
    		int ph = gl.glCreateProgram();//program handler
    		gl.glAttachShader(ph, vsh);
    		gl.glAttachShader(ph, fsh);
    		gl.glLinkProgram(ph);
    		gl.glValidateProgram(ph);
    		gl.glUseProgram(ph);
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    VOus ne faites aucune vérification d'erreur. Il se peut donc que votre sahder ne soit pas bien compiler, ou qu'il y ai un problème, du coup il ne sera pas possible de l'utiliser ( et donc aucun effet sur la scène ).
    Commencez donc par faire quelques vérification des erreurs et vous saurez un peu plus où chercher.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Février 2008
    Et comment fait on les vérifications d'erreurs en java/jogl ?
    Février 2008
    je viens de voir comment on affichait les erreurs du shader, et on m'indique stack overfow, j'affiche aussi le contenu du shader chargé et la paire vertex et fragment shaders s'affiche 3 fois en mettant le code au dessus dans le init.
    Quelqu'un voit quelle peut etre l'erreur ?
    Mai 2008
    Le programme en soit me sembler bon. ( Mais je ne suis pas très fort en java ).
    C'est pour cela que je conseillais de vérifié les erreurs, afin de savoir un peu plus ce qui se passe. Un peu comme la fonction ReadFile, je fais pas ce qu'elle fait.
    Sinon, pour OpenGL, vous pourriez vous pencher un peu sur glGetProgramInfoLog
    Et il y a en d'autre qui indique si cela se passe bien ou pas ( compilation + linkage ).
    Je vous conseillerai de chercher un peu les tutos sur le chargement de shader OpenGL. Bien qu'il ne soit pas tous pour le Java c'est très facile de reprendre le concept.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Mon bloc ne prend pas la hauteur voulue
    Par PodBlake dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 12/05/2012, 17h16
  2. le <%=%> ne prend pas effet dans la balise <html:form>
    Par abdel1985 dans le forum Struts 1
    Dernier message: 30/06/2011, 21h46
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 18/04/2011, 11h23
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 11/09/2009, 11h56
  5. Domaine : l'URL de mon domaine n'arrive pas correctement sur mon site
    Par amarcil dans le forum Général Conception Web
    Dernier message: 09/08/2008, 14h04
