Cohabitation Multitexturing et Texture de base [OpenGL][JOGL]
    Nouveau candidat au Club
    Mai 2009
    Par défaut Cohabitation Multitexturing et Texture de base [OpenGL][JOGL]
    Bien le bonjour.
    J'ai un problème de cohabitation de textures dans mon programme JOGL.
    - D'un côté j'utilise un texture de ciel plaquée sur une sphère afin de réaliser un SkyDome
    - De l'autre j'effectue un bump mapping sur une surface plane avec une texture de base et une normal map.
    Séparément, les deux méthodes fonctionnes, mais ensembles dans le même programme j'obtiens un merveilleux écran noir
    Du côté initialisation de texture ça donne ceci :
     *   TEXTURES INITIALISATION              *
    private void loadGLTextures(GL gl, GLU glu) throws IOException
            // Skydome texture
    gl.glGenTextures(1, skyTexture, 0);   // Create one Textures
    TextureReader.Texture texture = TextureReader.readTexture("sky_MD.jpg");
    gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, skyTexture[0]);
    gl.glTexImage2D(GL.GL_TEXTURE_2D, 0, GL.GL_RGB8, texture.getWidth(),texture.getHeight(), 0, GL.GL_RGB, GL.GL_UNSIGNED_BYTE,texture.getPixels());
    gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL.GL_NEAREST);
    gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL.GL_NEAREST);
    System.err.println("Texture : sky_MD.jpg "+texture.getWidth()+"x"+texture.getHeight()+" LOADED");
    // Load Water texture
    texture = TextureReader.readTexture("waterTextureHD.jpg");
    gl.glGenTextures(2, waterTexture, 0);   // Create Three Textures
    gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, waterTexture[0]); // Create Nearest Filtered Texture
    gl.glTexImage2D(GL.GL_TEXTURE_2D, 0, 3, texture.getWidth(), texture.getHeight(), 0, GL.GL_RGB, GL.GL_UNSIGNED_BYTE, texture.getPixels());
    gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D,GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL.GL_LINEAR);	// Linear Filtering
    gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D,GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL.GL_LINEAR);	// Linear Filtering
    System.err.println("Texture : waterTextureHD.jpg "+texture.getWidth()+"x"+texture.getHeight()+" LOADED");
    // Load The Bumpmaps
    texture = TextureReader.readTexture("waterTextureHDNormalMap2.jpg");
    gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, waterTexture[1]); // Create Nearest Filtered Texture
    gl.glTexImage2D(GL.GL_TEXTURE_2D, 0, GL.GL_RGB8, texture.getWidth(), texture.getHeight(), 0, GL.GL_RGB, GL.GL_UNSIGNED_BYTE, texture.getPixels());
    System.err.println("Texture : waterTextureHDNormalMap.jpg "+texture.getWidth()+"x"+texture.getHeight()+" LOADED");
    gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE1);
    gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
    gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_COMBINE);
    gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_COMBINE_RGB, GL.GL_DOT3_RGB) ;
    gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SOURCE0_RGB, GL.GL_PREVIOUS) ;
    gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SOURCE1_RGB, GL.GL_TEXTURE) ;
    gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE2);
    gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_MODULATE);
    Ensuite dans mon display() je commence par la création du skydome :
    /** Skydome display
     * Create a glu sphere and map sky texture
    gl.glPushMatrix();
    gl.glDisable(GL.GL_LIGHTING);
    glu.gluQuadricOrientation(g_quadratic, GLU.GLU_CW);
    glu.gluQuadricNormals(g_quadratic, GLU.GLU_SMOOTH);
    glu.gluQuadricTexture(g_quadratic, true);
    glu.gluQuadricDrawStyle(g_quadratic, GLU.GLU_FILL);
    gl.glTranslatef(poscam.getX(), poscam.getY(), poscam.getZ());
    gl.glRotatef(-90f, 1.0f, 0f, 0f);
    glu.gluSphere(g_quadratic,far,50,100);
    gl.glPopMatrix();
    gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);
    gl.glDepthMask(true);
    Ensuite pour le texturage de la surface j'effctue ceci :
    gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
    gl.glMultiTexCoord2f(GL.GL_TEXTURE1, xTextureCoordinate*10-textureMotion,yTextureCoordinate*10-textureMotion);
    gl.glMultiTexCoord2f(GL.GL_TEXTURE2, xTextureCoordinate*10+textureMotion,yTextureCoordinate*10+textureMotion);
    gl.glVertex3f(oceanMesh.elementAt(temp).elementAt(temp2).getX(),oceanMesh.elementAt(temp).elementAt(temp2).getY(),			  oceanMesh.elementAt(temp).elementAt(temp2).getZ());
    // Idem pour les trois autres point du QUAD
     gl.glEnd();
    D'un côté j'ai donc un simple bind de texture, de l'autre j'ai deux texture unit GL_TEXTURE1 et GL_TEXTURE2.
    Donc je cherche un moyen de spécifier la bonne texture à appliquer et de désactiver temporairement les autres.
    Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de m'aider, et n'hésitez pas à me demander des infos supplémentaires si besoin ^^
    Mai 2009
    Par défaut Amélioration
    EDIT 31/05 : j'ai progressé maintenant mon ciel est texturé mais la texture est celle de la normal map, de plus il clignote étrangement en nuance de bleu...
    J'ai modifié le code dans le premier message.
    Autre chose bizarroïde, le simple fait de rajouter la déclaration de la texture du ciel, comme ci-dessous, dans ma fonction d'initialisation de texture loadGLTextures, change l'aspect du rendu, alors que nul part dans le display je n'y fais référence, elle serait donc active par défaut ? Dans ce cas il doit bien y avoir un moyen de désactiver certaine texture lors du calcul de la frame...
    gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE3);
    gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_REPLACE);
    Bref, je désespère de trouver la bonne combinaison
    PS : j'ai rajouté le .java correspondant au main de mon programme si ça peut aider.
    VagueGUI.java
  1. Texture video en OpenGL ES sous Linux
    Par Aladin.LAM dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/03/2013, 15h25
  2. [2D/3D] Chargement de texture JPG avec OpenGL
    Par purplepachiderme dans le forum Qt
    Dernier message: 29/11/2010, 00h27
  3. texture visage en openGL
    Par acnalbasac dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 19/11/2007, 13h08
  4. Taille maxi des textures suivant version OpenGL
    Par Invité dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/07/2006, 20h42
  5. BP avec Textures en OpenGL
    Par skyghis dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/11/2003, 18h15
