Découper une période [Oracle 9i]
    Septembre 2004
    Par défaut Découper une période [Oracle 9i]
    Bonjour.
    J'ai une période définie par 2 dates d'une table:
    SELECT datedebut, datefin FROM matable
    Je voudrais ramener une série de périodes de 4 jours, puis 3 jours en alternance (sachant que la période totale est un multiple de 7).
    Le résultat serait donc:
    Période1: datedebut, datedebut+3
    Période2: datedebut+5, datedebut+7
    Période3: datedebut+8, datedebut+11
    Dernière période: datefin-2, datefin
    NB: attention aux bornes.
    Je cherche en même temps, mais je sèche sur la fonction à utiliser.
    Merci.
    Octobre 2007
    Il faut multiplier le données de départ autant de fois qu'il y a des périodes de 7 jours multiplié par le nombres des intervalles de sous-division de ces 7 jours (2 dans ce cas).
    Donc on utilise une table pivot et qui dans ce cas multiplie 10 fois chaque enregistrements et ensuite on filtre par rapport aux besoins. Après il reste ne reste à faire qu'un peu d'arithmétique avec ces dates ( si je me suis trompé sur les bornes vous allez me pardonner j'espère).
    mni@DIANA> with pivot as (
      2    Select level x from dual connect by level <= 10
      3  ), Data as (
      4    Select 1 id, sysdate datdeb, sysdate + 7*3 datfin from dual union all
      5    Select 2 id, sysdate datdeb, sysdate + 7*2 datfin from dual
      6  )
      7  Select id, datdeb, x, round(x/2),
      8     datdeb + (round(x/2)-1)*7 + case when mod(x,2) = 1 Then 0 Else 4 End debper,
      9     datdeb + (round(x/2)-1)*7 + case when mod(x,2) = 1 Then 3 Else 6 End finper
     10    from data, pivot
     11  where x <= (datfin-datdeb)/7*2
     12  order by id, x
     13  /
            ID DATDEB            X ROUND(X/2) DEBPER   FINPER
             1 19/03/09          1          1 19/03/09 22/03/09
             1 19/03/09          2          1 23/03/09 25/03/09
             1 19/03/09          3          2 26/03/09 29/03/09
             1 19/03/09          4          2 30/03/09 01/04/09
             1 19/03/09          5          3 02/04/09 05/04/09
             1 19/03/09          6          3 06/04/09 08/04/09
             2 19/03/09          1          1 19/03/09 22/03/09
             2 19/03/09          2          1 23/03/09 25/03/09
             2 19/03/09          3          2 26/03/09 29/03/09
             2 19/03/09          4          2 30/03/09 01/04/09
    10 ligne(s) sÚlectionnÚe(s).
    Septembre 2004
    Ca a l'air bien, sauf que...... je n'ai pas l'habitude d'utiliser les pivots , ni d'utiliser des formules que je ne comprends pas.
    Je vais donc étudier cela de près, mon côté matheux devrait m'aider.
    Merci en tout cas.
    EDIT: à quoi sert le "UNION ALL SELECT 2..."? Si je l'enlève, j'ai exactement le résultat sans lignes en trop.
    Septembre 2004
    C'est bon, j'ai compris.
    Octobre 2007
    Il y a toujours une deuxième solution qui n’utilise pas les pivots. L’idée est d’utiliser une « pipelined function » qui « fabrique » les lignes en fonction des besoins
    create or replace function f_pipel(p_in ...) return table_type pipelined Is
    begin
      select datdeb, datfin Into ... from ma_table Where ...
      For i in datfin - datdeb ... Loop
        pipe row(scalar_type(id, datdeb, datfin));
      End Loop
    end;
    et de l’utiliser ensuite de la façon :
    SelectFrom Table(f_pipel(param))
  1. Perte de mes connexions Oracle après une période d'inactivité
    Par thierryler dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 17/12/2012, 15h33
  2. Découper une période temporelle
    Par iReporter dans le forum BIRT
    Dernier message: 23/05/2011, 16h53
  3. Découper une période en jours
    Par dom67 dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 01/11/2009, 11h39
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 03/03/2004, 12h04
  5. [Tomcat]Connexion à une DataSource Oracle
    Par iceman dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 04/08/2003, 17h48
