control de la vitesse d'une animation
    Février 2007
    Par défaut control de la vitesse d'une animation
    Salut a tous,
    J'ai cree une petite animation avec GLUT ou il y a plusieurs objects dont les coordonnes sont stockees pour chaque scene avec:
    scene[i].object[j].x, scene[i].object[j].y, scene[i].object[j].z
    et i=0...N_scene, j=0...N_object
    dans ma boucle opengl j'ai mis une simple boucle du type while(i<N_scene-1){i++;} pour passer d'une scene l'autre.
    Mon probleme est que je ne sais pas comment pouvoir regler la vitesse de cette animation (fonction d'attente comme wait() ?). Comment faire si le nombre d'object est variable ? comment faire si la resoluation est variable ?
    suggestions bienvenues !
    David
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    la réponse se trouve facilement avec la fonction rechercher du forum
    - mesurer le temps entre chaque image rendue
    - définir un facteur de vitesse d'animation en fonction du temps mesuré
    Tutoriels OpenGL
    Février 2007
    Heu non pas vraiment, sinon j'aurais pas poste... et puis des fois, le probleme est d'utiliser les bon mots-cles pour la recherche ce qui n'est pas forcement evident (surtout quand le francais n'est pas la langue maternelle...).
    Bref, merci pour ta reponse. J'ai trouve une tres bonne explication (en anglais), pour ceux que ca interesse, ici: http://hdrlab.org.nz/frame-rate-inde...on-using-glut/
    Dave
    Février 2007
    Par-contre il semble qu'il y a un probleme avec glutTimerFunc sous Windows ou on ne peut pas mettre moins de 1000 miliseconds...
    http://www.opengl.org/discussion_boa...&Number=235418
    Effectivement, j'ai observe le meme probleme avec XP (non pas seulement avec Vista comme decrit si-dessus)
    donc vaut mieux le faire "a la main" en mesurant le temps entre chaque image rendue (comme shenron666 a dit) avec
    glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME)
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    tu chauffes
    à partir de cette fonction, tu n'as "plus qu'à" déterminer un facteur déterminant la vitesse de ton animation
    l'intérêt de se caler sur le temps c'est d'avoir une animation qui se déroule à la même vitesse quelque soit la situation (résolution, machine, nombre d'animations, ...)
    Tutoriels OpenGL
    Février 2007
    merci bien ca marche bien avec ca
  1. controler une animation par Slider (nouvelle fenêtre)
    Par theneoboy dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 26/05/2010, 17h39
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/04/2009, 15h34
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 08/12/2006, 17h24
  4. Controler une anim Flash
    Par Nico-ganja dans le forum Flash
    Dernier message: 04/03/2003, 01h37
  5. Passage de parametre a une anim Flash 5
    Par debug dans le forum Intégration
    Dernier message: 03/06/2002, 18h59
