Problème avec @Override
Servlets/JSP Java
    Membre habitué
    Décembre 2008
    Par défaut Problème avec @Override
    Je suis étudiant et je vois actuellement la programmation en Java Web cependant je suis en train de refaire mon TP et je tombe sur une erreur que je n'arrive pas à résoudre.
    Le principe du code est simple je veux récupérer une donnée dans formulaire sur une page en HTML puis l'afficher dans une page gérer par une Servlet.
    Voici le code en HTML très basique:
    <html>
    	<form action = "http://localhost:8084/Recap/RetrieveFromServlet" method = "post">
    		<input name = "username" type = "text" value = "Entrez votre login">
    		<input name = "osefdelid" type = "submit" value = "submit">
    	</form>
    </html>
    Puis à présent le code Dans ma Servlet, tout est OK il y a juste un problème avec le @Override...
    import java.io.IOException;
    import java.io.PrintWriter;
    import javax.servlet.ServletException;
    import javax.servlet.http.HttpServlet;
    import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
    import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
    public class RetrieveServlet extends HttpServlet {
        @Override
        void doPost(HttpServletRequest Req, HttpServletResponse Res) throws IOException, ServletException {
            String username = Req.getParameter("usename");
            PrintWriter out = Res.getWriter();
            out.write("Ton login est :" + username);
    Merci d'avance pour toutes les personnes qui m'aideront
    Membre habitué
    Décembre 2008
    J'ai trouvé la réponse à mon problème je me doutais que c'était une erreur d'inattention mais bon étant donné que je débute il faut bien passer par là .
    Mon erreur pour les intéressés était simplement qu'il fallait déclarer mon doPost en protected void.
    Bonne continuation à tous.
  1. Problème avec @Override
    Par jiddou dans le forum JavaFX
    Dernier message: 09/04/2010, 13h26
  2. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 11h10
    Dernier message: 14/07/2002, 18h48
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
