Probleme avec CEGUI et l'utilisation des extensions OpengGL
    Juillet 2007
    Par défaut Probleme avec CEGUI et l'utilisation des extensions OpengGL
    Salut tout le monde,
    J'ai un problème d'intégration de CEGUI dans mon projet perso.
    J'utilise pour le fenêtrage SFML. J'ai donc suivie le tuto qu'il y a ici
    j'ai rajouté la prise en charge des XML pour l'édition de l'interface. Jusqu'ici tout va bien.
    Les problèmes apparaissent quand j'utilise les fonctionnalités de mon moteur graphique qui utilisent les extensions comme les VBO.
    Au mieux ma GUI n'apparait pas, au pire mon PC plante complètement avec freeze et écran bleu.
    Il suffit qu'une extensin openGL soit utilisé même pendant la phase de chargement des données(pas dans la boucle d'affichage) pour que ça bug.
    Il doit y avoir un conflit dans openGL ou un truc du genre. Une initialisation pas faite au bon moment?
    La quasi totalité du moteur utilise les vbo donc je ne peut pas faire beaucoup de test mais openGL fonctionne apparemment puisque je peut changer la couleur de fond, charger les textures...
    Si quelqu'un peut m'aider merci
    Juillet 2007
    Je pense que mon problème vient de CEGUI::OpenGLGUIRenderer
    J'ai dl les sources, Je vais faire ma propre classe de render pour corriger mon problème qui semble pour l'instant très mystique.
    Je repasserai pour dire ce que ça donne.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    le renderer de cegui est peut-etre perturbé par le fait que les VBO soient activés
    tu as essayé de désactiver les VBO avant de l'appeler ?
    Tutoriels OpenGL
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par shenron666 Voir le message
    Je viens de résoudre le problème et c'est exactement ça!
    j'ai rajouté les 2 ligne suivantes et ça marche
    glBindBufferARB(OpenGL::ARRAY_ELEMENT_BUFFER, 0);
    glBindBufferARB(OpenGL::ARRAY_BUFFER, 0);
    Comme le render de CEGUI utilise des glInterleavedArrays, si les vbo ne sont pas désactives, quand arrive un glDrawArrays pour l'affichage openGL ne sais plus quoi faire donc plantage.
    Les problèmes compliqués ont parfois une solution très simple.
    Merci pour la réponse même si elle arrive une heure trop tard.
    je rajoute une image du résultat:
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2007, 13h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/07/2007, 15h53
  3. [onKeydown] Probleme avec pour detecter les majuscules des minuscules
    Par magnus2005 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 29/09/2006, 23h48
  4. [DB2] Problèmes avec une Jointure externe sur des vues
    Par treivse dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/07/2006, 12h42
