Langage SQL Discussion :
Problème en Requête SQL
Langage SQL
    Mars 2008
    Par défaut Problème en Requête SQL
    bonjour je developpe une application web (gestion produit)
    je veux faire l'etat des produit vendu par client donc son cas j'ai penser a faire un historamme qui indique le produit le plus vendu du mois 11 par exemple etc
    bon voila ma requette mais j'en sais pas si il est juste ou non
    SELECT refp_sorti, lib_sorti, SUM(qt_sorti)
    FROM sorti
    WHERE MONTH(dates_sorti)='11'
    GROUP BY refp_sorti
    ORDER BY num_auto";
    je veux lister la somme de qt de tous les produit au mois 11
    quand j'affecte cette requette au variable pour qu'il me genere un histogramme j'obtient histogramme avec 0 qt pour chaque produit
    que puis je faire ?
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Quelques remarques pour commencer :
    - il faudrait que lib_sorti soit dans la clause GROUP BY sinon il va prendre le premier venu et pas forcément celui qui correspond au refp_sorti
    - MONTH retourne un entier donc il est préférable d'écrire la valeur cherchée sans '.
    Sinon la requête semble correcte.
    Il faudrait la tester directement dans votre SGBD et vérifier le résultat. Peut-être que l'erreur vient de l'interface qui exploite les données et pas de la requête.
  1. Problème de requête SQL avec instruction TRANSFORM
    Par Nosper dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 21/06/2005, 16h15
  2. problème de requète SQL pour formulaire
    Par en_stage dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 15
    Dernier message: 21/06/2005, 12h21
  3. [SQL] Problème de requête SQL de plus de 8060 caractères ?
    Par webtheque dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 13
    Dernier message: 06/04/2005, 15h07
  4. [SQLserver2000][SQLServer CE] problème de requête SQL
    Par JBernn dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/01/2005, 09h29
  5. Problème de requète SQL dans un Requery
    Par Keraccess dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 22/10/2004, 14h58
