Bonjour, je copie/colle mon message issu d'une autre ancienne discussion que je voulais relancer, mes étant donné le fait qu'elle se situe dans un forum POSTGRESQL et que moi j'utilise oracle ... je me permet de poser la question ici :
Bonjour, désolé de remonter cet ancien topic, mais la réponse me paraît finalement incomplète.
j'aimerais créer une table à partir de plusieurs autres tables sans y copier les données des tables, puis ajouter les données des dites tables ordonnées selon une colonne.
Voici ma requête :
Etant donné que les colonnes sont vides, les inner joins ne sont pas utiles mais c'est juste pour la démarche intellectuelle ...
11 create table agentsinfotarget as (select code_name, information_id, gleaned_date, t.first_name,t.last_name, l.description from agents a inner join information i on a.agent_id= i.agent_id inner join targets t on i.target_id=t.target_id inner join locations l on t.location_id=l.location_id where 1=2 )
Ensuite pour ajouter les données dans ma nouvelle table :
Cependant ensuite, en checkant avec un select * from agentsinfotarget, je vois que les données n'ont pas été ajoutées de façon ordonnées ...
15 --Insert all data from the appropriate tables. Data should be ordered by CODE_NAME in reverse alphabetical orde Insert into agentsinfotarget (code_name, information_id, gleaned_date, first_name, last_name, description) select code_name, information_id, gleaned_date,first_name,last_name, description from (select code_name, information_id, gleaned_date, t.first_name,t.last_name, l.description from agents a inner join information i on a.agent_id= i.agent_id inner join targets t on i.target_id=t.target_id inner join locations l on t.location_id=l.location_id order by code_name desc )
Ferais-je une erreur où es-ce impossible de spécifier un ordre d'ajout?
Merci d'avance.
F.
