Question pour un null
    Avril 2004
    Par défaut Question pour un null
    Je suis débutant en OpenGL. Je n'utilise que OpenGL (pas GLUT ou autre).
    Je pensais qu'il pourrait m'aider a afficher des objets simple mais je crois que je me trompe.
    J'essaye d'afficher un simple cylindre (avec mouvement de rotation) dur un fond noir. J'ai exporté un cylindre de Blender avec les normales et je l'affiche dans un programme sous VC6.
    Jusqu'ici tout va bien, j'arrive à avoir des ombrages et même à le colorier en jouant sur les lumières.
    Par contre je souhaiterai avoir des contours lissés. J'ai tout essayé (dont GL_SMOOTH) ,mais je vois toujours les faces sur la circonférence !!
    Je dois forcement faire une erreur mais je ne sais pas si c'est dans l'init d'OpenGL, dans la déclaration de l'objet (normales) ou autre.
    Si vous avez des idées n'hésitez pas à m'aider.
    Si vous voulez un bout du code, demandez.
    Merci.
    Mai 2005
    Si même en ombrage de Gouraud tu vois la faces, oui tu as sans doute un problème avec tes normales qui doivent être orienté suivant la face auquel appartient le sommet plutot que suivant le sommet (calculé d'après toute les faces auquel un sommet appartient).
    Il doit y avoir un moyen de régler ca dans blender mais je ne peux pas t'aider car je ne connais pas du tout ce logiciel
    Sinon tu peux les recalculer toi même lors du chargment de l'objet. Pour un cylindre c'est pas très dur (les faces du haut et du bas gardant des normales orienté suivant la face pour conserver l'arrete)
    SPARK
    Moteur de particule C++ opensource avec modules de rendu OpenGL, Irrlicht et SFML
    Février 2008
    d'accord avec Frifon, ca m'a tout l'air d'un probleme de normales...
    Comme lui je ne connais pas vraiment blender, mais une fois ton modèle importé tu dois pouvoir les modifier toi même. Pour un cylindre c'est simple, la normale à chaque point P (à part ceux des faces haut et bas) c'est le vecteur P'P normalisé, avec P' le projeté de P sur l'axe du cylindre.
    Après, si tu veux juste afficher un cylindre tu peux te passer de blender et utiliser gluQuadricObject pour creer un cylindre en 3 lignes de code, avec les normales générées automatiquement comme il faut.
    Avril 2004
    Merci pour vous intéresser à mon problème.
    Voici ma séquence d'initialisation :
    	glShadeModel (GL_SMOOTH);							// Enable Smooth Shading
    	glClearColor (0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);				// Black Background
    	glClearDepth (1.0f);								// Depth Buffer Setup
    	glEnable (GL_DEPTH_TEST);							// Enables Depth Testing
    	glDepthFunc (GL_LEQUAL);							// The Type Of Depth Testing To Do
    	glEnable (GL_NORMALIZE);
    	glHint (GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);	// Really Nice Perspective Calculations
    	GLfloat LightPosition[]= { 15.0f, -15.0f, 15.0f, 1.0f };    // Lumière de position
    	GLfloat LightAmbient[]= { 0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0f };			// Lumière ambiante
    	GLfloat LightDiffuse[]= { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };			// blanc
    	GLfloat specularLight[] = { 0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f };
    	glLightfv (GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, LightAmbient);     // eclairage ambiant
    	glLightfv (GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, LightDiffuse);     // eclairage diffus
    	glLightfv (GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, specularLight);
    	glEnable (GL_LIGHT0);                                // active la lumière de position (spot)
    	glEnable (GL_LIGHTING);
    et ma déclaration d'un cylindre (avec 8 faces pour la circonférence), les triangles sont pour les 2 faces plate, les quads pour la circonférence :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    // Generated by OBJ2C converter
    glBegin (GL_TRIANGLES);
    glNormal3d (0.000000,-1.000000,0.000000);
    glVertex3d (0.100307,-2.152969,-0.001729);
    glVertex3d (1.622686,-2.152969,-1.524109);
    glVertex3d (2.253276,-2.152969,-0.001729);
    glNormal3d (0.000000,1.000000,0.000000);
    glVertex3d (0.100307,2.152969,-0.001730);
    glVertex3d (2.253276,2.152969,-0.001731);
    glVertex3d (1.622686,2.152969,-1.524110);
    glVertex3d (1.622686,-2.152969,1.520650);
    glVertex3d (1.622687,2.152969,1.520649);
    glVertex3d (0.100307,-2.152969,2.151240);
    glVertex3d (0.100307,2.152969,2.151240);
    glVertex3d (-1.422073,-2.152969,1.520650);
    glVertex3d (-1.422073,2.152969,1.520649);
    glVertex3d (-2.052662,-2.152969,-0.001729);
    glVertex3d (-2.052662,2.152969,-0.001731);
    glVertex3d (-1.422073,-2.152969,-1.524108);
    glVertex3d (-1.422071,2.152969,-1.524110);
    glVertex3d (0.100306,-2.152969,-2.154699);
    glVertex3d (0.100310,2.152969,-2.154699);
    glEnd ();
    glBegin (GL_QUADS);
    glNormal3d (0.923879,0.000000,-0.382684);
    glNormal3d (0.923880,0.000000,0.382683);
    glNormal3d (0.382683,0.000000,0.923879);
    glNormal3d (-0.382684,0.000000,0.923879);
    glNormal3d (-0.923880,0.000000,0.382683);
    glNormal3d (-0.923879,0.000000,-0.382684);
    glNormal3d (-0.382683,0.000000,-0.923880);
    glNormal3d (0.382684,0.000000,-0.923880);
    glEnd ();
    Voyez-vous quelque chose qui vous choque dans les normales ?
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    sur la circonférence, la normale d'un sommet commun à 2 triangles doit être la même, sinon tes triangles réagiront différemment à la lumière et tu verras les faces
    également, la normale de chaque sommet d'un même triangle est différente des autres normales des autres sommets qui composent ce même triangle
    Tutoriels OpenGL
    Mai 2005
    En effet tes normales sur la circonférence sont identiques 4 a 4 donc par quads. C'est donc logique que tu es un effet facetté même avec un ombrage de Gouraud.
    Dans ton cas, il faut que tes normales soient par arretes. En gros, pour ton cylindre, pour les faces de la circonférence, il faut que tout sommets avec X et Z identique ait une normale identique. Pour calculer les normales aux arrêtes, rien de plus simples : addition des 2 normales (ca marche uniquement car elles sont normalisées) des faces adjacentes puis normalisation ou alors par trigonométrie en fonction de l'angle.
    Au passage, tes normales étant bien normalisées le glEnable(GL_NORMALIZE) n'est pas necessaire et ne fera que ralentir l'execution.
    SPARK
  1. BTS Info de Gestion passé aujourd'hui question pour SQL
    Par red210 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 29/05/2005, 15h48
  2. [bochs] Question pour un kernel de base...
    Par hudson dans le forum Assembleur
    Dernier message: 24/02/2005, 13h07
  3. Petite question pour Backup
    Par chicken92000 dans le forum Administration
    Dernier message: 16/09/2004, 17h10
  4. [MIB] Questions pour construire une mib
    Par fadoua dans le forum Développement
    Dernier message: 11/03/2004, 11h47
