Langage SQL Discussion :
[transact SQL] problème d'ORDER BY
Langage SQL
    Membre confirmé Avatar de thelpi
    Décembre 2007
    Par défaut [transact SQL] problème d'ORDER BY
    salut les gens,
    je travaille sur un projet c# ou j'exploite le résultat de plusieurs DataReader issues de requêtes de type SELECT.
    Voila celle qui me pose un problème :
    string requete = select id, num, ref, date from client, entete where ref=CLI_CODCLI and TYPMVT='FA' and datediff(Month, date, getdate())<36 and not exists ( select id from factures where piece=ANUMPIEC) order by date desc
    AVANT de dérouler de le DataReader, j'ai besoin de connaitre le nombre de lignes qu'il contient, donc j'effectue systématiquement :
    select count(*) from ( requète ) as tmp
    le count(*) me génère une erreur sur la requète écrite plus haut:
    "La clause ORDER BY n'est pas valide dans les vues, les fonctions Inline, les tables dérivées et les sous-requêtes, sauf si TOP est également spécifié."
    je ne sais pas comment résoudre ce problème, sachant que mon principe de fonctionnement:
    1- j'écris la requète
    2- je fait un count(*) avec la requète dans le from
    3- je crée un DataReader avec la requète initale
    doit impérativement resté inchangé.
    en vous remerciant par avance.
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Activité : Ingénieur
    Secteur : Santé
    Comment tu arrives à lier tes tables ?
    Je connais pas le C# mais la Clause ORDER BY sert à ordonner des groupes et s'applique après le regroupement ou en effet avec un TOP voir sans tout cela d'ailleur un DISTINCT peut parfois être suffisant. Elle doit contenir les colonnes de la Clause SELECT sauf les colonnes agrégées...
    « Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. »
    - Confucius -
    Les meilleurs cours, tutoriels et Docs sur les SGBD et le SQL
    Tous les cours Office
    Solutions d'Entreprise
    Décembre 2007
    Euh la c'est moi qui est peut être pas bien compris ta question ^^
    je vais tacher de schématiser un peu, mon exemple de requète n'était pas très clair de toute façon
    normalement, ce genre de requète fonctionne sans aucun problème:
    maRequete = select t1.id, t1.nom, t2.date from t1, t2 where t1.id=t2.id order by t2.date desc
    (arrète moi si je me trompe )
    j'ai besoin de cette requète pour 2 choses:
    créer un DataReader:
    reader = command.CreateReader(maRequete)
    connaitre le nombre d'enregistrements de cette requète:
    int countRows = command.Execute("select count(*) from (" + maRequete + ") as tmp")
    la problèmatique étant que cette dernière ligne plante (msg de mon premier post) et que je ne peux toucher au code des 2 dernières lignes, mais seulement de la requète initiale...
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Secteur : Santé
    Et oui le ORDER BY et la dernière clause...
    Comme présenté ici, tu place donc ta clause sous forme de table dérivée, et ce n'est pas possible...
    Il faudrais que ce soit présenté ainsi :
    int countRows = command.Execute("SELECT
                                            count(*)
                                                     FROM
                                                            (SELECT t1.id
        , t1.nom
        , t2.date
                                                              FROM t1
        , t2
                                                              WHERE t1.id=t2.id
                                                               )as tmp"
                                                               /* Là tu place une clause ORDER BY)
    Après le soucis et d'essayer par un DISTINCT dans la table dérivée !
    Avec un peu de chance !!!
    - Confucius -
    Août 2008
    Effectivement, tu ne peux pas faire un count sur des données triées.
    Dans ton cas de figure, le plus simple est de créer une variable contenant le ORDER BY,
    que tu concatène pour créer la requete finale et pas pour le count.
    Sinon, je ne sais pas pourquoi tu as besoin de récupérer le nombre de lignes retournées,
    mais si tu peux te permettre de le récupérer en même temps que les données,
    une idée serait de regarder du côté des fonctions analytiques (sans mettre de clause PARTITION BY, pour obtenir la totalité des enregistrments)
    Ca éviterait de passer 2 requêtes au serveur.
    C'est un lien oracle mais je pense que ça fonctionne de la même manière sur SQLSERVER.
    En tout cas l'astuce du count(*) over() fonctionne sous oracle, même si c'est un peu dénaturer le pourquoi des fonctions analytiques.
    Ex :
    SELECT id, num, ref, date, count(*) over () as nb_total
    FROM client, entete
    WHERE ref=CLI_CODCLI
    AND TYPMVT='FA'
    AND datediff(Month, date, getdate()) < 36
    AND NOT EXISTS ( SELECT id FROM factures WHERE piece=ANUMPIEC)
    ORDER BY date DESC
    PS : la sous requête dans le NOT EXISTS n'est pas corrélée à la requête principale, ce qui n'est pas tout à fait normal (même si ça te renvoie le résultat escompté)
    Août 2008
    Je ne comprends pas bien vos explications sur l'histoire du count couplé au order by. Peut être que quelque chose m'echappe.
    Peux tu simplement essayer ta requete en enlevant l'alias de fin?
    int countRows = command.Execute("select count(*) from (" + maRequete + ")")
    Août 2008
    Ah oui tu as raison snipah, ça marche en fait un count sur une sous requête ordonnée, désolé.
    Décembre 2007
    merci pour vos réponses,
    Snipah, j'ai toujours le même message d'erreur après avoir enlevé l'alias.
    j'étudie les fonctions analytiques proposés par skuatamad mais j'ai du mal à comprendre, je n'arrive même pas à faire fonctionner l'exemple du msdn :
    SELECT ch1, ch2, ch3
        ,COUNT(ch3) OVER(PARTITION BY ch1) AS 'Count'
    FROM matable
    WHERE ch1 IN(valeur1, valeur2);
    esssayer chez vous voir si ça marche sous sql server 2000
    concernant la requète que j'avais posté au début, il s'agissait juste d'un très mauvais copier-coller, c'est pour ça que le not exists est faux.
    Août 2008
    Oui, en lisant le message d'erreur j'avais peu d'espoir que ça vienne de l'alias.
    Ceci dit, je ne connais que très peu la syntaxe transact-sql, et pas du tout c#, ça n'aide pas...
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Secteur : Santé
    @Snipah : Ou as tu vu que je disais que l'on ne pouvait faire un COUNT(*) avec un ORDER BY.
    J'ai seulement stipuler qu'aillant la Clause dans une table dérivée, cela ne pouvait marcher. La Clause ORDER BY ne se met ni dans les vues, ni dans les sous requêtes etc...
    J'ai bien vu sous DB2 :
    WITH TABLETMP (NUM,EMPNO,PRENOM,NOM) AS
    SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY EMPL.EMPNO) AS NUM,EMPL.EMPNO,EMPL.FIRSTNME,EMPL.LASTNAME
    FROM GG.EMPLOYEE AS EMPL
    SELECT * FROM TABLETMP
    WHERE NUM BETWEEN 12 AND 18
    qui provient de ce lien. (D'ailleur je vais finir de le lire).
    Bonne Après midi !
    - Confucius -
    Août 2008
    Citation Envoyé par Chtulus Voir le message
    C'est moi qui disait n'importe quoi
    Citation Envoyé par thelpi Voir le message
    Peut être que ça ne fonctionne que depuis la version 2005.
    PS : je n'est pas SQLserver et je ne connais pas C#
    donc... je sors
  1. Transact-SQL problème CAST Time
    Par stephane.julien dans le forum Développement
    Dernier message: 03/09/2009, 22h18
  2. TRANSACT-SQL Problème d'addition
    Par dsr57 dans le forum Développement
    Dernier message: 03/10/2008, 16h53
  3. [Transact-SQL] Problème avec "execute" dans un "if"
    Par dj_lil dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/12/2007, 16h56
  4. [Transact SQL] Problème recherche
    Par Escrow974 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/09/2007, 15h56
  5. [SQL]Problème avec ADO - Order by
    Par Dnx dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 11h55
