Vertex-Array: crash à la destruction de la liste d'indices
    Février 2008
    Par défaut Vertex-Array: crash à la destruction de la liste d'indices
    j'implémente en ce moment les vertex Arrays pour accélérer un peu mon rendu.
    J'ai pour l'instant deux versions:
    A) une créant un array à afficher avec glDrawArrays: dans ce tableau, certains vertex sont répétés
    B) une où j'utilise glDrawElements: dans ce cas, les vertex ne sont pas répétés dans le tableau, mais dans la liste d'indices qui lui est associée
    Dans les deux cas, ca marche, tout s'affiche comme il faut.
    En revanche, quand je quitte mon programme, ca plante au moment d'effacer ma liste d'indices (donc seulement dans le cas B), le A) n'ayant pas d'indices).
    C'est bizarre, OpenGL garde-t-il un lien vers cette liste? Ca me surprendrait, d'autant plus que les tableaux de vertex, eux, s'effacent sans problème....
    Avril 2007
    ne tenterais tu pas de detruire les listes apres destruction du context OpnGL ?
    Février 2008
    Je détruis tout ca dans mes destructeurs, donc à priori après la destruction du contexte OpenGL.
    Dans tous les cas il s'agit d'un tableau de GLushort dans mon code c++, ca ne devrait donc rien avoir à faire avec OpenGL (ce n'est pas comme si j'effacais des display lists). Je viens d'essayer de supprimer le tableau avant la destruction du contexte OpenGL mais ca ne change rien.
    Comme dit, ca marche sans problème pour le tableau de vertex donc je suis un peu perdu là....
    Avril 2007
    je pensais que tu tentais de detruire une ressource OpenGL (un handle type GL(u)int sur un vertex buffer) apres destruction du context lui meme.
    Si tu as un crash au moment du delete sur un buffer memoire CPU c'est autre chose ...
    Dans ce cas, si tu as un bout de code minimaliste , ca nous aidera a t aider
    Février 2008
    oui comme dit à priori c'est plus un probleme de c++ que d'opengl, mais vu que je suis quand même a peu près sûr de faire les choses correctement avec mon code c++ je ne sais plus trop....
    Bref, un peu de code:
    class BGLVertexArray
    private:
    	// 1D sorted array parameters
    	short		m_1DArray_Size;			// Size of the 1D sorted or indexed array
    	short		m_1DArray_nbIndices;	// Number of indices for the 1D indexed array
    	short		m_1DArray_Type;			// Type (sorted or indexed) of the 1D array
    	BGLVertex*	m_1DArray_Data;			// Sorted 1D Array
    	GLushort*	m_1DArray_Indices;		// Indices of the indexed 1D array
    Mon constructeur, qui ne fait rien à part initialiser les variables:
    BGLVertexArray::BGLVertexArray()
    	m_1DArray_Data			= NULL;
    	m_1DArray_Indices		= NULL;
    La création des deux tableau se fait dans une autre méthode, extraits:
    void BGLVertexArray::Create1DIndexedArray()
    	m_1DArray_Indices	= new GLushort[m_1DArray_nbIndices];
    	m_1DArray_Data		= new BGLVertex[m_1DArray_Size];
           //Remplissage des tableaux
    Ensuite, avant de créer ma display list, j'appelle:
    void BGLVertexArray::LoadArrays(BOOL useVertexAttribs, GLint attribLocation)
    	glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    	glVertexPointer(3, GL_DOUBLE, sizeof(BGLVertex), &m_1DArray_Data[0].Pos[0]);
    	glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
    	glNormalPointer(GL_DOUBLE, sizeof(BGLVertex), &m_1DArray_Data[0].Norm[0]);
    	glClientActiveTexture(GL_TEXTURE1);
    	glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    	glTexCoordPointer(2, GL_DOUBLE, sizeof(BGLVertex), &m_1DArray_Data[0].TexCoords[0]);
    	m_attribLoc = attribLocation;
    	if(useVertexAttribs)
    		glEnableVertexAttribArray(m_attribLoc);
    		glVertexAttribPointer(m_attribLoc, 3, GL_DOUBLE, false, sizeof(BGLVertex), &m_1DArray_Data[0].CNorm[0]);
    Et pour dessiner:
    void BGLVertexArray::Draw()
    	switch(m_1DArray_Type)
    		case SORTED_ARRAY:
    			glDrawArrays(GL_TRIANGLE_STRIP, 0, m_1DArray_Size);
    			break;
    		case INDEXED_ARRAY:
    			glDrawElements(GL_TRIANGLE_STRIP, m_1DArray_nbIndices, GL_UNSIGNED_SHORT, m_1DArray_Indices);
    			break;
    Dans le cas qui pose problème, j'utilise INDEXED_ARRAY
    Jusque là tout va bien, dans les deux cas ca s'affiche correctement, donc les tableaux sont bien créés et leur contenu est valide
    par contre quand le destructeur est appelé, ca plante à la destruction de la liste d'indices (mais, je le rappelle, pas de problème pour détruire la liste des vertex)
    Destructeur:
    BGLVertexArray::~BGLVertexArray()
    	if(m_1DArray_Data)	  delete[] m_1DArray_Data;
            if(m_1DArray_Indices) delete[] m_1DArray_Indices; // Et là ca plante....
    Voilà, ca fait pas mal de code d'un coup, désolé, mais ca ne devrait pas être trop compliqué à comprendre... Bref, si quelqu'un a une idée elle est plus que la bienvenue, merci d'avance!
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    les raisons qui me viennent à l'esprit sont :
    - tu libères un pointeur invalide
    - tu libères un pointeur alors qu'une partie de ton code utilise les données qu'il stocke
    assures toi qu'OpenGL n'est pas en train d'utiliser ton tableau au moment où tu le libères
    il faut savoir qu'un appel à glDrawElements est asynchrone
    tu balances le pointeur au driver qui te rend la main aussitot et les données pointées sont transférées en tache de fond, ce qui peux faire planter si tu libères le pointeur alors qu'il est en train de transférer
    Tutoriels OpenGL
  1. Vertex Array dans Display List ?
    Par GruZloR dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/03/2006, 13h55
  2. Vertex Array & Listes d'Affichage ...
    Par yagero dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/09/2005, 19h32
  3. Multitexturing Vertex Array et Display List
    Par Wyatt dans le forum OpenGL
    Dernier message: 04/05/2005, 16h07
  4. vertex array
    Par Jbx 2.0b dans le forum OpenGL
    Dernier message: 12/07/2004, 12h37
  5. Performance des vertex array
    Par Mathieu.J dans le forum OpenGL
    Réponses: 13
    Dernier message: 25/06/2004, 11h47
