Debogage Vertex Buffer Object
    Mars 2007
    Par défaut Debogage Vertex Buffer Object
    J'essaye de faire marcher les vertex buffer object mais le résultat ressemble plus a de l'art moderne qu'au lapin que je suis sensé afficher.
    Je pense qu'il y a une petite erreur quelque part mais pour la détecter je sais pas comment faire.
    Comment faire pour corriger les fautes dans ces cas la ?
    J'ai rien pour regarder les accès en mémoire de ma carte graphique, aucune erreur n'est renvoyée ni par le compilo ni par les fonctions d'openGL.
    Y a t-il une technique, un outils pour deboguer l'utilisation des fonctions d'API graphique ?
    A tout hasard, si quelqu'un arrive a trouver la faute, voici les extrait de mon code :
    Mon code est du C++ il y a le gestionnaire VBO et la classe Maillage
    Pour le gestionnaire :
    int VBO::nbMaillage = 0 ;//BufferSize
    bool VBO::loadClosed = false ; //si le buffer est créé
    vector<Maillage*> VBO::maillage;//liste des maillages
    GLuint* VBO::BufferName= NULL; //GLuint BufferName[BufferSize];
    void VBO::run(){
            int cpt ;
            if ((nbMaillage > 0 )&&(maillage.empty() == false)){
                    BufferName = new GLuint[nbMaillage*2] ;//allocation de BufferName
                    glGenBuffers((GLsizei)(nbMaillage*2),BufferName);
                    loadClosed = true ;
                    //chargement des maillages
                    for( cpt = 0 ; cpt < maillage.size() ; cpt++){
                            maillage[cpt]->loadInBuffer() ;
    void VBO::destroy() {
            //destruction des buffers
            glDeleteBuffers(nbMaillage*2,BufferName);GL_TEST_ERR
            delete[] BufferName ;
    GLuint VBO::getBufferName(int Bufferindex){
            return BufferName[Bufferindex] ;
    Et voici pour le maillage :
    //Attribus dans le header
    int nbSommet,nbIndex ;
    float *sommetData;
    int *indexData ;//nombre de face
    GLenum loadingMode ; // STATIC STREAM ou DYNAMIC
    int sommetSize,indexSize ; //taille en octet
    int numBuffer ; // numero dans le buffer
    //.cpp
    #define BUFFER_OFFSET(i) ((char*)NULL + (i))
    Maillage::~Maillage(){
            delete[] sommetData ;
            delete[] indexData ;
    void Maillage::draw(){
            if(VBO::isRunning() == true){
                    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO::getBufferName(numBuffer));GL_TEST_ERR
                    glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sommetSize, sommetData, GL_STREAM_DRAW);GL_TEST_ERR
                    glColorPointer(3, GL_UNSIGNED_BYTE, 0, 0);GL_TEST_ERR
                    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO::getBufferName(numBuffer+1));GL_TEST_ERR
                    glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, 0);GL_TEST_ERR
                    glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);GL_TEST_ERR
                    glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);GL_TEST_ERR
                    //glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, nbIndex*3);GL_TEST_ERR
    //test avec deux fonction differentes
    glDrawElements(GL_TRIANGLES,nbIndex*3,GL_UNSIGNED_INT,indexData) ;
                    glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
                    glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Alors, plusieurs petites choses :
    • Pense à faire des GetLastError() de temps en temps ( au moins en Debug)
    • Utilise de logiciel de debug comme glIntercept par exemple pour t'aider
    • Pourquoi il y a des GL_TEST_ERR un peu partout ?
    • Es tu sur de tes types de données dans tes gl*Pointer ?
    • idem pour les indices .. check du type..
    • tu utilise les mêmes données pour ta couleur et tes vertex.. c'est normal ? Si tu entrelace tes données... tes gl*Pointer sont faux..
    • Tu envois les données au GPU à chaque draw, c'est normal ? Il est plus performant de mapper (glMap & glUnmap) pour modifier les données..
    Voilà.. c'est tout
    Mars 2007
    Reponse a presque toute la liste :
      J'ai regarder les erreurs que peut renvoyer OpenGL mais pas Windows, je vais regarder ca
      J'ai trouvé une macro qui affiche s'il y a une erreur pour le debug
      GLenum eCode;\
                  if((eCode=glGetError())!=GL_NO_ERROR)\
                      cout << "OpenGL error : " <<  gluErrorString(eCode) << " in " <<  __FILE__ << " : " << __LINE__ << std::endl;\
      Apres relecture je me rend compte que cette macro utilise glut, sachant que j'utilise SDL a la place de glut je vais pas aller loin avec cette macro.
      oui, j'ai testé avec les vertex array, ca marche très bien
      Oui c'était pour avoir de la couleur et mieux me rendre compte des faces que j'affichais, j'avais que ce tableau la sous la main.
      Cette version est très simplifié par rapport a celle de départ (l'integration big bang c'est mal, très mal) donc j'ai préféré faire une version très simple pour mieux déboguer et trouver l'erreur.
    Merci pour le glIntercept je connaissais pas, je vais l'essayer.
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par Robert Dumarais Voir le message
    .. trop rapide ... je parlais en fait de glGetError() ...
    GLenum eCode;\
    Attention, il ne faut pas confondre GLU et GLUT, ce ne sont pas la meme chose..
    [*] Es tu sur de tes types de données dans tes gl*Pointer ?
    Arff... problème de Binding ? Tes indentifiant de buffer sont bon ?
    [*] tu utilise les mêmes données pour ta couleur et tes vertex.. c'est normal ?
    Ok .. pas contre, tu utilise deux type différent pour le meme tableau (GL_FLOAT et GL_UNSIGNED_BYTE) .. c'est pas trop normal..
    Mars 2007
    glGetError me renvois GL_NO_ERROR
    Avec glIntercept j'ai rien de suspect ou d'anormal.
    J'ai l'impression que la "forme" que j'affiche a ses sommets a l'infini, ou du moins très très loin.
    Donc je pense que j'affiche pas du tout les données que je lui donne.
    Je vois vraiment pas l'erreur.
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Peut être que ça t'aideras : http://raptor.developpez.com/tutorial/opengl/vbo
  1. Problème avec les Vertex Buffer Objects
    Par mysth dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/05/2009, 22h31
  2. Problème dans un vertex Buffer Object
    Par baperpere dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/03/2009, 01h26
  3. Vertex Buffer Object et performance
    Par ciberrique dans le forum OpenGL
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/07/2008, 16h38
  4. Vertex Buffer Object avec de grands maillages
    Par Vinc35 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 25/10/2007, 20h46
  5. [Problème] Vertex Buffer Object
    Par Soznor dans le forum OpenGL
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/07/2007, 19h44
