Problème avec JDom et sessions http
Servlets/JSP Java
mithrendil Problème avec JDom et... 29/06/2008, 11h38
supermanu Quand tu crée ton... 30/06/2008, 11h57
    Avril 2007
    Par défaut Problème avec JDom et sessions http
    je suis en train d'écrire une servlet devant compléter un fichier xml avec jdom et des informations transmises d'un formulaire d'uen jsp. Lors d'une même session http, pas de problème, les données sont ajoutées à la fin du fichier xml. Mais à chaque nouvelle session, le fichier, lors d'une nouvelle requête, les données du xml sont écrasées par les nouvelles. Je voudrais que les données soient ajoutées aux autres quelque soit la session http en cours, comment faire? Voici la classe correspondante:
    package eda;
    import java.io.*;
    import org.jdom.*;
    import org.jdom.output.*;
    public class XMLParser {
        public static boolean addSkin(String nom, String type, String filename, String size, String image) {
            if(nom != null && type != null && filename != null && size != null && image != null) {
                try {
                    Element skin = new Element("Skin");
                    Element snom = new Element("name");
                    snom.setText(nom);
                    Element stype = new Element("type");
                    stype.setText(type);
                    Element sfilename = new Element("filename");
                    sfilename.setText(filename);
                    Element ssize = new Element("size");
                    ssize.setText(size);
                    Element simage = new Element("image");
                    simage.setText(image);
                    root.addContent(skin);
                    skin.addContent(snom);
                    skin.addContent(stype);
                    skin.addContent(sfilename);
                    skin.addContent(ssize);
                    skin.addContent(simage);
                    saveXML();
                    return true;
                /*} catch (IOException ioe) {
                    ioe.printStackTrace();*/
                } catch (Exception e) {
                    return false;
            } else return false;
        private static void saveXML() {
            try {
                XMLOutputter outp = new XMLOutputter(Format.getPrettyFormat());
                outp.output(document, new FileOutputStream("/root/NetBeansProjects/eda/web/moh/skins.xml"));
        static Element root = new Element("moh");
        static org.jdom.Document document = new Document(root);
    Merci pour votre aide.
    Membre chevronné Avatar de supermanu
    Janvier 2004
    Quand tu crée ton FileOutputStream, essaie d'utiliser ce constructeur.
    new FileOutputStream("...", true);
    Le deuxième paramètre te permet de spécifier, si tu veux écraser le contenu du fichier (false) ou bien écrire à la suite (true).
  1. [JDOM] Problème avec JDom
    Par ALIAS200 dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 12/05/2007, 14h30
  2. Problème avec variables de session
    Par jorggy dans le forum Langage
    Dernier message: 21/03/2007, 23h31
  3. Problème avec header et session
    Par byvan dans le forum Langage
    Dernier message: 19/04/2006, 09h25
  4. Problème avec l'Objet "Session"
    Par ghislain007 dans le forum ASP
    Dernier message: 03/03/2006, 22h07
  5. [xmlrad]problème avec la variable session
    Par ekmule dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 22/02/2006, 13h22
