texture et alpha
    Membre éclairé Avatar de Rniamo
    Mars 2005
    Par défaut texture et alpha
    bonjour,
    je n'ai pas bien saisi si pour utiliser l'alpha dans des texture 2D (png) il faut l'activer ou pas (GL_RGBA suffit ou il faut en plus glEnable(GL_ALPHA_TEST) )?
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Mars 2005
    Donc a priori il suffit de spécifier gl_rgba dans glteximage2D. Mais je n'ai pas la transparence .
    Ma création de texture se fait comme ça :
    	glBindTexture (GL_TEXTURE_2D,texDefault[GLScene::FICHIER]);
    	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
    	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
    	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
    	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    	glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL);
    	glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,0,GL_RGBA,TAILLE_ICON,TAILLE_ICON,0,GL_RGBA,GL_UNSIGNED_BYTE,this->iconDefaultFichier);
    J'ai bien sûr vérifier que mon image à une couche alpha.
    Au final j'ai mon image normale mais sans couche alpha.
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    As tu bien lu le tuto ?
    Car il parle aussi de :
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE);
    glEnable(GL_BLEND);
    etc....
    ... mais aussi d'ordre de rendu ... et d'incompatibilité avec le depthbuffer..
    Je te conseille de bien le lire et de bien le comprendre
    Mars 2005
    pourquoi on désactive le test de profondeur (ce n'est pas possible de le faire sans trier les polygon ?) quand on veut utiliser GL_BLEND ?
    Et GL_BLEND me fait un truc assez moche , comme si il tracer les contour de mes faces de polygons
    edit : [HS]Je croise sur le net des versions de code qui utilisent une syntaxe du type : gl.glFonction(), c'est quoi ? Je n'avais pas vu de version objet quand j'avais cherché . [/HS]
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Le problème avec le depthbuffer viens surtout que les faces qui sont derrière ta face transparente ne seront pas rendues.
    Je te conseille de regarder les différents paramètres de glBlendFunc pour bien comprendre sont fonctionnement.
    Mars 2005
    En fait vu que j'ai besoin de la transparence sur tous mes plans je ne voit pas comment faire...
    gl_blend me donne pour le moment quelquechose de trés clair et mon alpha n'est pas reconnu (j'ai du blanc à la place)
    edit : le problème vient apperemment de ma texture : j'ai 4 couche et je récupère les valeur rgba directement, faut-il faire quelquechose sur la couche alpha (la ramener entre 0 et 1 par exemple ?)
    j'utilise glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); et mes couleurs sont trés trés clair (presque toutes blanches).
    Pour la transparence j'ai inversé ma couche alpha et ça a l'air de marcher.
    je pense que ma fonction de glBlend est mauvaise mais je ne vois pas laquelle mettre.
    edit : voilà ce que j'ai :
    http://pix.nofrag.com/b/4/9/c797bd06...56eec88b4.html
    Les images a droite (opengl) sont les même que celles de gauche (gtkmm)
    j'ai l'impression d'avoir compris les attributs de glBlendFunc mais il y a une problème (donc je n'ai pas dû comprendre ) :
    si j'ai plein d'objets transparents, si je fais toujours des sommes, j'aurais forcément des points blancs au final ... donc pas vraiment de transparence, non ? (enfin c'est ce qui a l'air de se passer pour moi)
    edit : j'aimerais une confirmation concernant la couche alpha : transparent =0 ou 255 (pour la texture) ?
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par Rniamo Voir le message
    en java opengl est encapsulé dans gl
    Tutoriels OpenGL
  1. Texture DXT5 Alpha
    Par demss dans le forum DirectX
    Dernier message: 30/08/2009, 06h54
  2. Render to Texture / couche alpha
    Par julien_v3ga dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/11/2006, 10h10
  3. DX9: Alpha blending dans une texture intermédiaire
    Par Bart1971 dans le forum DirectX
    Dernier message: 30/10/2006, 14h21
  4. [JAVA3D] Comment active-t-on l'alpha sur une texture?
    Par SuperCed dans le forum OpenGL
    Dernier message: 08/06/2005, 10h50
  5. Combiner plusieurs textures avec couches alpha
    Par TibobiT dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/05/2004, 15h20
