Coordonées de texture et point sprite?
    Janvier 2008
    Par défaut Coordonées de texture et point sprite?
    En texturant un quadrilatère, il est possible de spécifier des coordonées de texture de manière à ce que seule une partie de la texture soit utilisée. Cela permet ainsi d'utiliser des textures dont les dimensions ne sont pas des puissances de 2, et de placer plusieurs images dans une même texture.
    Est-il possible de faire de même avec des point sprites, ou bien dois-je absolument utiliser des quadrilatères constamment orientés face à la caméra ?
    Merci d'avance.
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par _Pipo_ Voir le message
    Tu peux tout a fait n'utiliser qu'une partie de ta texture .. Par exemple, pour utilisé 1/4 de ta texture, tu peux spécifier les coordonnées de texture
    (0;0)
    (0.5;0)
    (0;0.5)
    (0.5;0.5)
    Je te conseille de regarder au niveau de la technique des "texture Atlas".
    C'est formtement déconseillé de ne pas utilisé ce type de texture, car toute les cartes graphiques ne le supporte pas encore . ( texture nonpuissance de 2 )
    Je ne comprend pas bien ta question
    Janvier 2008
    Je uis désolé, j'ai du mal m'exprimer... En disant :
    Ce n'était pas une question mal formulée mais bien une affirmation : je parlais justement de la technique de texture atlas. Je parlais également de cette technique en disant :
    Ta réponse vaut-elle également dans ce cas? Par exemple, avec une texture atlas de 256*256, ne faut-il également prendre que des portions dont les proportions sont des puissances de 2 ?
    Ce que j'appelle "point sprite" est le fait de texturer un point, comme montré ici : http://helios.univ-reims.fr/Labos/LE...enGL/td16.html
    Ma question est donc : peux-t-on également utiliser la technique de texture atlas avec les "point sprites" ?
    Programmeur
    Août 2002
    Activité : Programmeur
    Oui mais avec un "truc" :
    tu modifies les coordonnées de texture dans le pixel shader (fragment program) sachant que le hardware va générer automatiquement pour toi les coordonnées [0..1][0..1], tu peux passer un facteur et une constante pour "déplacer" le rectangle couvert sur ta texture.
    Tu as le choix de passer une constante pour un batch de sprites, ou de passer un ou plusieurs attributs par sprite pour simuler la constante.
    LeGreg
    Mon site web | Mon blog | Mes photos | Groupe USA
    > BONJOUR, JE SUIS NOUVEAU SUR CE FORUM
    > presse la touche caps lock, stp
    > OH.. MERCI C EST BEAUCOUP PLUS FACILE COMME CA
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Je vois mieux ce que tu veux dire
    Je ne vais pas rajouté grand chose par rapport à LeGreg à prt peut être que la texture complète doit être en puissance 2 .. mais les "sous-textures" .. peuvent être de n'importe quelle taille.. Tu occupes l'espace comme tu veux .. du moment que tu ajustes tes coordonnées de texture en fonction.
    Pour les sprites, je n'y vois pas spécialement d'objection .... ca reste une texture comme une autre ... enfin, je pense (j'ai jamais utilisé )
    Janvier 2008
    Merci beaucoup à vous deux pour l'aide que vous m'apportez, cependant, je n'ai jamais utilisé le fragment program et je ne trouve pas de documentation sur internet... Comment puis-je, concrètement, modifier les coordonées de texture dans le pixel shader ? Cette méthode fonctionnera-t-elle sur toutes les cartes graphiques pas trop anciennes ?
    Merci d'avance.
  1. Ressources gratuites (sprites, textures, modèles 3D, sons)
    Par raptor70 dans le forum Contribuez
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/04/2025, 14h46
  2. Transformer un point sprite en sphere
    Par m_power_hax dans le forum OpenGL
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/01/2011, 18h52
  3. problème avec les point sprites
    Par conrad dans le forum DirectX
    Dernier message: 14/07/2005, 19h44
  4. particules animées avec point sprites ?
    Par ilimo dans le forum DirectX
    Dernier message: 11/09/2004, 00h12
  5. pb de transparence/texture/sprite
    Par Fikus dans le forum DirectX
    Dernier message: 15/05/2004, 23h38
