J'ai un problème de verrous que je ne parviens pas a résoudre (certainement par manque d'expérience avec Oracle).
Tout d'abord j'ai une table PARTICIPATION :
Cette table sert a définir quel sportif participe a quelle course ainsi que sont temps réalisé (NULL si la course n'as pas encore eu lieu).
7 CREATE TABLE PARTICIPATION ( COURSE_ID NUMBER NOT NULL, SPORTIF_ID NUMBER NOT NULL, DOSSARD NUMBER NOT NULL, TEMPS NUMBER(5,2) );
Par ailleurs j'ai une table PODIUM :
La table Podium permet de définir une médaille d'or, d'argent ou de bronze.
6 CREATE TABLE PODIUM ( COURSE_ID NUMBER NOT NULL, SPORTIF_ID NUMBER NOT NULL, MEDAILLE_ID VARCHAR2(1 BYTE) NOT NULL );
J'ai une procédure stockée qui permet de vérifier si tout les temps sont enregistré pour une course (et donc savoir si il est possible de faire le podium).
Cette procédure est :
Une autre procédure permet de générer le podium en fonction des temps :
12 FUNCTION CHECK_VALID_COURSE (P_COURSE_ID IN NUMBER) RETURN BOOLEAN IS NB_PARTICIPANT NUMBER; NB_TEMPS_SAISI NUMBER; BEGIN SELECT COUNT(*), COUNT(TEMPS) INTO NB_PARTICIPANT, NB_TEMPS_SAISI FROM PARTICIPATION WHERE COURSE_ID = P_COURSE_ID; RETURN (NB_PARTICIPANT = NB_TEMPS_SAISI); END;
Tout ceci est testé et sûr.
41 PROCEDURE GEN_PODIUM_COURSE (P_COURSE_ID IN NUMBER) IS UN_SPORTIF_ID NUMBER; UN_TEMPS NUMBER; CPT NUMBER; ID_MEDAILLE VARCHAR2(1); CURSOR LIST_PARTICIPATIONS_BY_TEMPS IS SELECT SPORTIF_ID, TEMPS FROM PARTICIPATION WHERE COURSE_ID = P_COURSE_ID ORDER BY TEMPS DESC; BEGIN CLEAR_PODIUM_COURSE(P_COURSE_ID); CPT := 0; OPEN LIST_PARTICIPATIONS_BY_TEMPS; FETCH LIST_PARTICIPATIONS_BY_TEMPS INTO UN_SPORTIF_ID, UN_TEMPS; WHILE (LIST_PARTICIPATIONS_BY_TEMPS%FOUND AND CPT < 3) LOOP CASE CPT WHEN 0 THEN ID_MEDAILLE := 'O'; WHEN 1 THEN ID_MEDAILLE := 'A'; WHEN 2 THEN ID_MEDAILLE := 'B'; END CASE; INSERT INTO PODIUM (COURSE_ID, SPORTIF_ID, MEDAILLE_ID) VALUES (P_COURSE_ID, UN_SPORTIF_ID, ID_MEDAILLE); FETCH LIST_PARTICIPATIONS_BY_TEMPS INTO UN_SPORTIF_ID, UN_TEMPS; CPT := CPT + 1; END LOOP; CLOSE LIST_PARTICIPATIONS_BY_TEMPS; END;
Maintenant abordons le problème.
Je souhaiterais que la génération des podium soit automatique a la saisie du temps.
Donc qu'un trigger a l'insert et a l'update d'un temps génère le podium.
voici le trigger :
Le problème est que PKG_PODIUM.CHECK_VALID_COURSE réalise un SELECT sur PARTICIPATION, et que cette dernière est exécuté à l'insert ou mise a jour sur PARTICIPATION.
9 CREATE OR REPLACE TRIGGER T_CREATE_PODIUM AFTER INSERT OR UPDATE ON PARTICIPATION FOR EACH ROW BEGIN IF (PKG_PODIUM.CHECK_VALID_COURSE(:NEW.COURSE_ID)) THEN PKG_PODIUM.GEN_PODIUM_COURSE(:NEW.COURSE_ID); END IF; END;
Oracle me refuse donc son exécution puisque apparemment la table PARTICIPATION est vérouillée.
Comment ferez vous pour contourner ce problème ?
Ça fait un moment que je cherche une solution propre mais je ne trouve rien.
Merci par avance.
