DBMS_SQL et les hints
    Juillet 2002
    Par défaut DBMS_SQL et les hints
    Je travaille sous une base Oracle 7 et je crée dans une fonction stockée en PL/SQL une requête en dynamique
    V_Qry := 'Insert into toto (chp1, chp2, etc)' ;
    V_Qry := V_Qry || ' select /*+ index(pos POS_STAT_PDSKM_IDX) */ ';
    V_Qry := V_Qry || ' chp1, chp2, etc from titi where 1=1 '
    if A <> 'Non' then
        V_Qry := V_Qry || ' and chp1 = ' || Param
    end if;
    jusque là tout va bien, si je fais afficher ma requête, elle est bien construite, etc.
    Comme elle est un tantinet consommatrice (genre plus d'une heure pour passer), je l'ai optimisée en créant les indexes adéquat et en mettant donc un hint dans ma requête pour forcer le passage par cet index.
    Quand je la lance "à la main", tout va bien, mon hint est bien interprété, je passe par l'index, j'ai la réponse en moins de 3 minutes.
    Quand je passe par ma fonction stockée avec le code suivant :
    C_DbmsSql := dbms_sql.open_cursor;
    dbms_sql.parse (C_DbmsSql, V_Qry,2);
    R_DbmsSql :=dbms_sql.execute (C_DbmsSql);
    Alors là, rien ne va plus, le plan d'exécution redeviens celui pourris que j'avais avant de mettre le hint ...
    Donc on dirais bien que dbms_sql n'interprète pas les hints et les fait donc sauter ???
    Du coup je ne sais pas quoi faire, car je n'ai pas d'autre moyen d'optimiser ...
    J'ai chercher un peu partout notamment sur métalink, mais rien trouvé.
    Alors je croise les doigts et je lance ici ma bouteille à la mer.
    Merci de me répondre, même un petit début de piste ou d'idée est la bienvenue.
    Octobre 2007
    Bref, je n'ai pas toutes les détailes mais peut être que tu peut créer une vue select /*+hint */ from titi et utiliser cette vue dans ton select dynamique.
    Mais il reste des questions:
    pour exemple l'optimiseur est en mode règle ou pas ?
    Juillet 2002
    Bonne question, je ne sais pas.
    Je vais tenter de poser la question à mon DBA quand je pourrais (mais de toute façon je ne pourrais pas faire changer le mode, il ne faut pas rêver).
    Sinon ce qui me fait penser que le problème viens de dbms_sql, c'est que la même requete passé en direct passe rapidement et via le dbms_sql met 2 heures (en fait surrment plus).
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par lauraned Voir le message
    De toute façon il est bon à savoir parce que en fonction du réponse la suite à donner n'est pas la même.
    Est-ce que ma proposition (la vue) est applicable ou pas ?
    Juillet 2002
    mnitu, tout d'abord merci de vous penchez sur mon problème,
    mais non malheureusement une vue ne changerais rien car pour que ma vue contienne tous les éléments dont les utilisateurs auront besoin, elle serait la réplique des tables de prod.
    Donc la requete que je lancerais sur la vue serait aussi longue a passer, non ??
    Même si la réponse est non, je ne pourrais pas réserver une telle place sur la base, donc je n'aurais pas de solutions, mais j'aimerais savoir pour ma culture personnelle.
    Octobre 2007
    Une vue c'est juste une requête stockée dans la base il n'y pas de réplication des données, ça ne prends pas de place vraiment.
    L'idée est que le hint pourrait être prise en compte pendant l'exécution de la requête sur la vue.
  1. Êtes-vous pour ou contre les "strict type hints" ?
    Par RideKick dans le forum Langage
    Réponses: 44
    Dernier message: 21/03/2012, 22h18
  2. [Oracle 10G] Dbms_sql et les tableaux
    Par GoLDoZ dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 27/04/2009, 11h53
  3. question sur les hints
    Par slausseur dans le forum Oracle
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/08/2007, 16h50
  4. Exporter les hint et caption
    Par banban54 dans le forum Delphi
    Dernier message: 09/12/2006, 17h46
  5. Où trouver de la doc sur les HINT de Oracle
    Par elitost dans le forum Administration
    Dernier message: 24/09/2004, 14h45
