Clé primaire de type GUID et type date
    Lucas Panny
    Par défaut Clé primaire de type GUID et type date
    Avant j'utilisais le type GUID comme clé primaire d'une table avec MS SQL où un type spécial "uniqueidentifier" existait. Mais je me creuse de la tête pour faire la même chose sous Oracle, donc j'utiliserais le type VARCHAR2(36) ou VARCHAR2(38) (avec les accolades du GUID) comme équivalence.
    Comment faire alors pour faire ce champ qui se donne une valeur toute seule sans qu'on l'ajoute toujours dans la liste des VALUES lors des insertions, je me propose
    ID char (36) DEFAULT  SYS_GUID() PRIMARY KEY
    mais que contiendra la fonction SYS_GUID()
    Et pour un champ de type date + heure, quel est le mieux: DATE ou TIMESTAMP ??
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par Lucas Panny Voir le message
    Les types DATE et TIMESTAMP gèrent tous les deux date+heure.
    La différence est que TIMESTAMP permet de gérer la partie fractionnaire des secondes et peut prendre en charge le timezone. De plus, il est aussi fortement couplé au type INTERVAL qui permet de gérer des intervalles entre TIMESTAMPs
    Pour gérer date+heure seulement, DATE est le plus simple
    Vincent Rogier.
    Rubrique ORACLE : Accueil - Forum - Tutoriels - FAQ - Livres - Blog
    Vous voulez contribuer à la rubrique Oracle ? Contactez la rubrique !
    OCILIB (C Driver for Oracle)
    Librairie C Open Source multi-plateformes pour accéder et manipuler des bases de données Oracle
    Lucas Panny
    Et pour le GUID en clé primaire ?
    Juillet 2007
    Pourquoi passer par un guid varchar2(38) ???
    Pourquoi pas passer par un simple ID numérique couplé à une séquence ?
    Entre un ID de type NUMBER et un ID de type VARCHAR2(38), y a pas photo !
    C'est vraiment un pré-requis qui t'es imposé d'avoir un GUID ?
    Vincent Rogier.
    Lucas Panny
    Une clé primaire en UUID est très familier surtout pour les utilisateurs de BD Sql Server (qui bénéficient du type natif UNIQUEIDENTIFIER) et Access 2003. Et je voudrais tout simplement faire la même chose avec Oracle.
    J'ai même trouvé sur le net une fonction pour créer un GUID (http://www.oracle-base.com/articles/9i/UUID9i.php):
    CREATE OR REPLACE FUNCTION new_uuid RETURN VARCHAR2 AS
      l_seed        BINARY_INTEGER;
      l_random_num  NUMBER(5);
      l_date        VARCHAR2(25);
      l_random      VARCHAR2(4);
      l_ip_address  VARCHAR2(12);
    BEGIN
      l_seed := TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE,'YYYYDDMMSS'));
      DBMS_RANDOM.initialize (val => l_seed);
      l_random_num := TRUNC(DBMS_RANDOM.value(low => 1, high => 65535));
      DBMS_RANDOM.terminate;
      l_date       := conversion_api.to_hex(TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'FFSSMIHH24DDMMYYYY')));
      l_random     := RPAD(conversion_api.to_hex(l_random_num), 4, '0');
      l_ip_address := conversion_api.to_hex(TO_NUMBER(REPLACE(NVL(SYS_CONTEXT('USERENV','IP_ADDRESS'), '123.123.123.123'), '.', '')));
      RETURN SUBSTR(l_date, 1, 8)                     || '-' ||
             SUBSTR(l_date, 9, 4)                     || '-' ||
             SUBSTR(l_date, 13, 4)                    || '-' ||
             RPAD(SUBSTR(l_date, 17), 4, '0')         || '-' ||
             RPAD(l_random || l_ip_address, 12, '0');
    END;
    Mais comment faire pour que ce champ s'auto-crée !!! Je veux faire:
    ID varchar2(38) DEFAULT  new_uuid PRIMARY KEY
    mais ça ne passe pas donc faut toujours insérer cette fonction à chaque insertion
    Sous MSSQL, on peut faire [ID] [uniqueidentifier] PRIMARY KEY DEFAULT NEWID()
    Juillet 2007
    Ok, mais ma question (et remarque) ne portait sur le fait que MS Server le permet mais sur l'utilité même de gérer un Guid lourd à générer et à stocker et qui lent à indexer... Alors q'un simple NUMBER fait la même chose avec des perfs nettement meilleures !
    Sinon, si tu tiens vraiment à utiliser ta fonction, tu peux l'appeler :
    • dans le insert
    • ou dans un trigger sur on insert
    Vincent Rogier.
    Lucas Panny
    Citation Envoyé par vicenzo Voir le message
    Comment ?
    Il faudrait donc un trigger pour chaque table, quelle poisse !!!
    Même Oracle 11g ne peut-il pas faire ça ?
    En effet, un GUID est difficile à indexer mais je dois l'utiliser !!!
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Si ni plus lourd ni plus lent qu'un NUMBER... en revanche ça évite les contentions sur les séquences et plus important, ça évite les trous
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    Ca mérite une explication parce que je ne le vois pas (mais pas du tout). C'est quoi un trous dans un GUID ? Et c'est quoi "les contentions" sur les séquences ? Bon sur les tables ça va, mais sur les séquences ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    une séquence ne garantie pas la perte de valeur, notamment à cause du cache et souffre d'une grosse concurrence d'accès. Les contentions sont du même type que les library cache pin pour les procédures et packages.
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    En fait c'est ma conclusion, j'utilise VARCHAR2 comme clé primaire, je ne peux pas mettre une fonction qui le génère automatiquement durant CREATE TABLE comme DEFAULT, j'ai envie d'utiliser une contrainte CHECK sur une colonne et ma condition utilise une fonction (ex: MaFonction(colonne1) > 3), ça ne passe pas d'où le fait de toujours mettre un test dans un trigger before insert, c'est la poisse si il y a plus de 100 tables à faire comme ça
    randriano.dvp.com
    Développeur. Product Owner [Agile]. Sites web, mobile apps, système d'information (SI).
    Octobre 2007
    En fait tu parle des functions PL/SQL pour lesquelles, c'est vrai, des restrictions existent
    DEFAULT
    The DEFAULT clause lets you specify a value to be assigned to the column if a subsequent INSERT statement omits a value for the column. The datatype of the expression must match the datatype of the column. The column must also be long enough to hold this expression.
    The DEFAULT expression can include any SQL function as long as the function does not return a literal argument, a column reference, or a nested function invocation.
    Restriction on Default Column Values
    A DEFAULT expression cannot contain references to PL/SQL functions or to other columns, the pseudocolumns CURRVAL, NEXTVAL, LEVEL, PRIOR, and ROWNUM, or date constants that are not fully specified.
    Lucas Panny
    et pour la contrainte d'intégrité CHECK !!
    Est-ce qu'on peut utiliser une fonction que j'ai définie à l'intérieur si ça ne marche pas avec la contrainte DEFAULT ?
  1. Type ado et format date général
    Par totoche dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 23h56
  2. [C#] Comment mettre un type Guid à null ?
    Par qwertz dans le forum C#
    Dernier message: 23/06/2006, 12h25
  3. [VB.Net] cast du type 'DataRowview' en type 'Date' non valide
    Par badnane2 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 14/06/2006, 16h50
  4. Convertion d'un type Nombre en type Date
    Par jam92400 dans le forum Access
    Dernier message: 22/05/2006, 16h29
  5. [DATE][CONVERSION] du type numerique au type date
    Par hamed dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/04/2005, 17h16
