Probleme lecture fichier acces sequentiel
    Septembre 2005
    Par défaut Probleme lecture fichier acces sequentiel
    Bonjour à tous!
    Je me suis lancé il y a peu de temps dans Visual Basic. Aussi je teste un peu toutes les fonctionalités du langage pour developper un peu plus tard une application.
    SAUF que j'ai un petit problème à la lecture d'un fichier à accès séquentiel.
    Voici le script:
    Private Sub Form_Load()
    Dim i As Integer
    i = 0
    Open "C:\visual basic\VB98\event memory\fichier.dat" For Input As #1
    Do While Not EOF(1)
    Input #1, evNom, evDate
    monTab(i).Nom = evNom
    monTab(i).date = evDate
    i = i + 1
    Loop
    Close #1
    End Sub
    L'objectif est de placer consécutivement les données dans un tableau de type udt.
    A la compilation on m'affiche "input past end of file" alors que normalement à l'ouverture d'un tel fichier le pointeur est placé au début.
    Merci à celui qui pourra élucider ce mistère.
    Ouar
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut
    Je n'en suis pas sure à 100% mais il me semble que l'eccès séquenteil fonctionne bien avec les fichiers de texte. Si tu as différents types de données dans un même enregistrement, vas-y en accès aléatoire.
    Tu es bien certain que ton fichier est en format de texte? i.e. une linge, un enregistrement ?
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Ce qui est étonnant, c'est que ouar dit: "à la compilation".
    Comme si le compilateur pouvait détecter le contenu du fichier...
    Pour être certain du moment où se passe l'erreur, il faudrait mettre un MsgBox (i) juste après l'Input, par exemple.
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
    Septembre 2005
    Désolé, je me suis mal exprimé, ce n'est pas à la compilation mais à l'execution; j'ai bien fait la distinction, merci.
    Jai alors mis une msgbox(i) pour bien cerner le problème. Il s'en affiche 3, de i=0 à i=2, c'est normal puisque j'ai 3 enregistrements dans mon fichier "fichier.dat" L'erreur "input past end of file" se produit juste après avoir fermé la dernière msgbox.
    Finalement je crois avoir trouvé une solution, je tape "On Error Resume Next"
    N'hésitez pas à me contacter si vous trouvez une méthode moins brutale.
    Merci pour votre aide.
    Ouar
    Juin 2003
    oui j'ai la même chose si mon fichier se terminde par une ligne vide !!
    tu pourrai essayer quelque chose dans le genre :
    Sub test()
    Dim i As Integer
    i = 0
    Dim st  As String
    Dim stMemo As String
    Dim tb
    Do While Not EOF(1)
    Input #1, st ' Lecture ligne
    '.. Traite la ligne dans mon cas séparation par expace ...
     Do While stMemo <> st
      stMemo = st
      st = Replace(st, "  ", " ") ' Remplace les espace en double par un espace
     Loop
    tb = Split(st, " ")
    'On Error GoTo ErreurLect
    If UBound(tb) = 1 Then 4dernier indice 1 d'ou 2 enregistrement
      monTab(i).Nom = tb(0)
      monTab(i).date = tb(1)
    End If
    i = i + 1
    Loop
    Close #1
    End Sub
    Septembre 2005
    Merci beaucoup !
    J'essayerais
    Ouar
  1. [VB]Probleme lecture fichier text et affichage
    Par clochardevobsy dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/03/2006, 08h46
  2. Probleme lecture fichier
    Par CaptainChoc dans le forum C++
    Dernier message: 06/03/2005, 10h40
  3. [ifstream] pb lecture fichier non sequentielle
    Par bludo dans le forum SL & STL
    Dernier message: 10/02/2005, 21h30
  4. [LG]probleme lecture fichier
    Par yp036871 dans le forum Langage
    Dernier message: 28/01/2004, 19h22
  5. [LG]Probleme lecture fichier file of ....
    Par John_win dans le forum Langage
    Dernier message: 11/11/2003, 18h53
