PL/SQL Oracle Discussion :
PROBLEME INSERT INTO PL/SQL
PL/SQL Oracle
    Avril 2007
    Par défaut PROBLEME INSERT INTO PL/SQL
    Bonjour, je suis sur une fonction en PL/SQL et j'ai un problème dans le cas d'une insertion dans une table.
    Dans mon code j'ai ceci pour une insertion selon des conditions :
    IF(l_n_typetraitinit = 1) THEN
                          BEGIN
    	                    INSERT
    	                    INTO     T_ENTETE_APPEL_OFFRE_EAO
    	                       (Eao_idt_ent_appel_offre
    	                       , Eaa_Cod_ent_activite_ach
    	                       , Eao_Dat_deb_publication
    	                       , Eao_Dat_fin_publication
    	                       , Eao_Dat_deb_rcp_pf
    	                       , Eao_Dat_fin_rcp_pf
    	                       , Eao_Dat_generation_ao
    	                       , Eao_Dat_validation_ao
    	                       , Eao_Ind_etat
    	                       , Lfa_Cod_lieu_achat
    	                       , Eao_Dat_maj_auto_ao)
    	                    VALUES (l_n_next_entete
    	                       , l_n_cod_ent_activite_ach
    	                       , l_d_dat_debut_publication
    	                       , l_d_dat_fin_publication
    	                       , l_d_dat_deb_rcp_pf
    	                       , l_d_dat_fin_rcp_pf
    	                       , p_d_val_date
    	                       , NULL
    	                       , 1
    	                       , l_v_cod_lieu_achat
    	                       , p_d_val_date);
                         EXCEPTION
                         WHEN OTHERS THEN
                         l_n_flag_r4          := 0;
                         -- writes an error message 20005
                         l_v_result_log := PCK_REJETS_ANOMALIES.FCT_CREATE_REPORT(20005,1,NULL,NULL);
                         PCK_REJETS_ANOMALIES.PRC_CREATE_ITEM_REPORT(l_v_result_log,1,g_v_fct_initialisation_ao);
                         END;
                      ELSE
                         BEGIN
    	                    INSERT
    	                       , Eao_Ind_etat
    	                       , p_d_val_date
    	                       , NULL
    	                       , 0
    	                       , p_d_val_date);
                      EXCEPTION
                      WHEN OTHERS THEN
                         l_n_flag_r4          := 0;
                      END;
                      END IF;
    Or rien n'est ajouté à ma table alors qu'en mettant des (RETURN('IciOuLa')) dans le code j'arrive à voir que ça passe juste après le BEGIN du ELSE mais pas juste après la requête d'insertion car ça me jette une EXCEPTION . . .
    Vu ce que ça fait je suis sur que c'est vraiment une petite erreur de rien du tout mais elle me gâche ma journée . . .
    Merci d'avance à tous !
    P.S.: Je rajoute que lorsque je copie juste la requête INSERT et que je l'exécute avec les valeurs qu'elle prend et ben ça marche . . .
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Oui.. et laquelle ?
    Juillet 2007
    Quel est le message d'erreur ?
    Avril 2007
    Ben ça passe dans le bloque WHEN OTHER mais je sais pas laquelle car j'ai essayer de mettre tous les types d'exception possible et ça ne passer dans aucun d'eux, juste dans le WHEN OTHER . . .
    Et j'arrive pas a laisser de traces dans la console de log de sqldeveloper . . .
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    sqlerrm(sqlcode) dans le when others te donnera l'erreur.
    sinon, ne met pas de gestion d'erreur, tu la verra bien dans sqldev
    Avril 2007
    Apparemment, le code erreur que ça me retourne est -1400.
    Quelqu'un sait-il précisément de quoi il s'agit ?
    Car après une petite recherche j'ai l'impression que ça vient d'un nom respect d'une contrainte non ?!
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    http://www.ora-code.com
    ou en accès direct http://ora-01400.ora-code.com
    ORA-01400: cannot insert NULL into (string)
    Cause: An attempt was made to insert a NULL into the column "USER"."TABLE"."COLUMN".
    For example, if you enter:
    connect scott/tiger create table a (a1 number not null); insert into a values (null);
    Oracle returns:
    ORA-01400 cannot insert NULL into ("SCOTT"."A"."A1") : which means you cannot insert NULL into "SCOTT"."A"."A1".
    Action: Retry the operation with a value other than NULL.
    Avril 2007
    D'une merci pour le lien ! Il devrait m'aider et que pas pour de suite en plus !
    Et ben je vais voir laquelle de mes valeurs est à null alors qu'elle a une contrainte not null mais il me sembler pas en avoir vu . . .
  1. [MySQL] probleme INSERT INTO
    Par marcito dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 24/07/2007, 19h03
  2. [T-SQL] Probleme INSERT INTO
    Par edevouge dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/06/2007, 13h16
  3. Probleme Insert INTO
    Par DjSoulz dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 28/03/2007, 08h33
  4. Syntaxe d'une variable boolean dans INSERT INTO en SQL
    Par frevale dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 13/05/2006, 19h26
  5. probleme insert into
    Par w.b. dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/02/2005, 10h34
