Problème AlphaBlending / FaceCulling
    Membre éclairé Avatar de TNT89
    Juillet 2007
    Par défaut Problème AlphaBlending / FaceCulling
    Voilà, encore un problème d'alpha-blending. Je veux réaliser une forêt de "cristaux" semi-transparents en 3D mais comme vous pouvez le voir (cf pièce jointe) la partie haute/droite est mal affichée, la partie du dessous est affichée avant... Voilà ce que j'utilise :
    //Init
           glCullFace(GL_BACK);
           glEnable(GL_CULL_FACE);
           glEnable(GL_BLEND);
           glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
    //Draw
           glPolygonMode(GL_FRONT,GL_FILL);
           //Je dessine le bloc 1
           glPolygonMode(GL_FRONT,GL_LINE);
           //Je (re)dessine le bloc 1
    Le premier passage (en mode FILL) est bien rendu (le bas est invisible ou presque, même en mode sans transparence avec couleur distincte etc...), le second passage (en mode LINE) par contre me semble mauvais et je ne comprend pas pourquoi puisque les polygones sont dans le bon ordre pourtant...Est-ce que le culling est effectué sur ceux-ci???
    Février 2008
    tu aimerais que tous tes cristaux apparaissent comme ceux du bas c'est ca?
    a priori ca ressemble à un problème d'ordre de dessin: quand tu dessines les cristaux du bas, il n'y a pour eux que le fond noir en arriere plan. Quand tu dessines ceux du haut, il y a déjà la grille, dont la couleur est du coup mélangée avec celle de tes cristaux, ce qui donne ce qu'on voit sur ton image.
    Il me faudrait plus de details sur ton code de dessin mais, si le probleme vient effectivement de l'ordre, tu peux essayer d'ordonner tout ca. Si ta camera ne bouge pas c'est assez facile, dans le cas contraire un peu plus prise de tête.
    sinon tu peux peut être oublier l'ordre de dessin et utiliser le blending pour mélanger avec une couleur fixe (celle de ton arriere plan) sans te soucier des objets placés "derriere" celui qui est dessiné
    Juillet 2007
    Justement je pensais que le culling suffirait, voici la fonction de dessin toute bête que j'utilise...
    glBegin(GL_QUADS);
                                        //Top
                                        glVertex3i(   i,    j, h);
                                        glVertex3i( i+1,    j, h);
                                        glVertex3i( i+1,  j+1, h);
                                        glVertex3i(   i,  j+1, h);
                                        //Bottom
                                        glVertex3i(   i,    j, 0);
                                        glVertex3i( i+1,    j, 0);
                                        glVertex3i( i+1,  j+1, 0);
                                        glVertex3i(   i,  j+1, 0);
                                        //Face1
                                        //Face2
                                        //Face3
                                        //Face4
                                    glEnd();
    Mais je pensais que le culling suffirait...
    Ok j'ai compris l'origine du problème mais la caméra va se déplacer et je ne veux pas m'embêter à gérer l'ordre du dessin...
    Est-ce que les fonctions
    glEnable (GL_ALPHA_TEST);
    glAlphaFunc (GL_GREATER, ...);
    me seraient utiles???
    Membre éprouvé Avatar de Harooold
    Ingénieur 3D temps réel
    Mars 2008
    Activité : Ingénieur 3D temps réel
    Pour bien gérer la transparence, tu es obligé de passer par une gestion d'ordre d'affichage de tes objets du plus loin au plus proche.
    C'est assez lourd mais tu n'as pas le choix :p
    Si tu ne veux pas tenquiquiner avec ça, tu peux regarder une technique appellée Depth Peeling :
    http://developer.nvidia.com/object/I...nsparency.html
    http://research.microsoft.com/resear...spx?tr_id=1125
    Le alpha test ne peux pas te sauver
    Juillet 2007
    Merci pour votre aide...je ne pensais pas le problème si compliqué, je vais devoir m'orienter vers un autre affichage...
    Décembre 2007
    c'est vraiment jolie ce que tu affiche. Si tu repasse par la, peux tu me donner le code.
  1. Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Par Anonymous dans le forum Installation
    Dernier message: 02/08/2002, 15h18
  2. Problème d'impression
    Par IngBen dans le forum C++Builder
    Dernier message: 22/05/2002, 12h37
  3. Problème avec la mémoire virtuelle
    Réponses: 13
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2002, 22h11
