PL/SQL Oracle Discussion :
Utilisation procedure pl/sql dans requete sql
PL/SQL Oracle
    Avril 2008
    Par défaut Utilisation procedure pl/sql dans requete sql
    Voila je suis debutante en pl/sql et j'ai cree une procedure getDistance(p t_points) pour calculer la distance d'un point a un autre et j'aimerai l'utiliser dans un requete sql pour connaitre la distance entre deux points idp donnes 'Py' et 'Px' mais je ne sais pas du tout comment ecrire la requete sql en utilisant ma methode getDistance
    CREATE TYPE t_points AS OBJECT
     idp VARCHAR(5),
     coord t_coordonnees,
     echelle NUMBER(5),
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Il n'y a pas de getDistance dans la source que tu proposes
    Et merci de penser aux balises CODE
    Avril 2008
    Ben le fait de donner le type points je ne voyais pas l'interet de mettre le corps de la methode vu que c'est juste le calcul d'une distance entre deux points a partir des coordonnees mais bon voici elle compile normalement
    @orafrance Ps: je ne savais pas qu'il y avait des balises codes desole
    CREATE OR REPLACE TYPE BODY  t_points IS
    MEMBER FUNCTION getDistance(p t_points) RETURN NUMBER IS
    distance NUMBER :=0;
    BEGIN
    distance := SQRT(POWER((p.coord.x - SELF.coord.x),2) + POWER((p.coord.y - SELF.coord.y),2));
    RETURN distance;
    END getDistance;
    END ;
    show errors;
    l;
    c'est juste que je ne sais pas comment l'utiliser dans une requete select pour avoir la distance entre deux points 'py' et 'px'
    Je sais je suis pas douee en sql et pl/sql mais j'ai ratee quelques cours suite a des soucis de sante
    Avatar de islamov2000
    Ingénieur d'études & developpement en informatique
    Septembre 2007
    Activité : Ingénieur d'études & developpement en informatique
    select getDistance(p) from dual
    sachant p est renseigné de type t_points
    Avril 2008
    j'ai la reponse suivante
    SELECT getDistance(p) FROM dual
    ERROR at line 1:
    ORA-00904: "GETDISTANCE": invalid identifier
    je pensai qui fallait plutot quelque chose du type
    SELECT p1.getDistance(p2)
    FROM .............
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    ET oui, comme il s'agit d'une méthode de l'objet, il faut d'abord un objet pour pouvoir ensuite appeler sa méthode. Je ne suis pas sûr que cela convienne à votre besoin. Une simple fonction stockée serait sans doute plus simple à utiliser.
    Septembre 2007
    supposant qu'on a
     idp VARCHAR(5),
     coord varchar(10),
    echelle NUMBER(5),
    parceque je ne connait pas
    et testez...
    select getdist(t_points('rrrr','y',41325)) from dual
  1. Utilisation variable/alias (SQL) dans requet
    Par caledonien dans le forum Requêtes
    Dernier message: 03/11/2011, 09h38
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 23/09/2011, 18h24
  3. utiliser une requete SQL dans un shell
    Par gdeon dans le forum Linux
    Dernier message: 21/04/2009, 20h51
  4. [SQL] Recupération Requete SQL dans un tableau dynamique PHP
    Par victor.jbju dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 13/09/2006, 16h48
  5. résultat d'une requete SQL dans un tableau en JSP
    Par Paradoxys dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 06/04/2005, 16h17
