Bases de données Delphi Discussion :
Problème de requête SQL
    Juillet 2007
    Par défaut Problème de requête SQL
    Voilà, je suis en train de développer une application en delphi avec une BDD mysql: il s'agit de la gestion d'une librairie.
    Je voudrais permettre une recherche par "Genre" d'album bd par exemple(comique, manga, etc..).
    Je pensais faire des combobox:
    recherche par genre: "le combobox avec les choix possible"
    recherche par editeur:"le combobox avec......."
    Et donc relier une requete SQL:
    select no_bd, nom_bd from bd, genre
    where bd.no_genre=genre.no_genre
    and libelle="le nom du genre selectionné dans le combobox"
    Pour ensuite les afficher dans un DBgrid. Comment inserer dans mon combobox les différentes valeurs du champs "libelle" (manga, etc..) de ma table "genre", et ensuite comment relier la selection à la requetes SQL pour récuperer les noms de BD?
    J'ai une petite idée peut etre avec un Case Of, mais je n'y arrive pas. Si quelqu'un pouvait m'aider pour mon projet, merci d'avance
    Daninou
    Membre éprouvé Avatar de defluc
    Architecte
    Mai 2002
    Activité : Architecte
    D'abord, il manque un "From" dans ta requête.
    Ensuite, pour clarifier les choses, je commencerais par construire une fiche en y plaçant les différents composant : DbCombobox, DbLookUpListBox (Plus pratique pour l'utilisateur selon moi), DbGrid...
    Tu pourras alors mieux expliquer quels champs de quelle table ou requête tu tu veux faire figurer dans chaque composant.
    Juillet 2007
    Et bien voilà, c'est simple
    J'ai un DBlistbox, avec les valeurs de ma table Genre: comique, manga, etc..
    Un DB Grid
    Et je veux que en fonction de l'item choisi(le genre), la requête s'execute avec l'item choisi, en l'occurence iil s'agit de la valeur du champ libelle (comique, etc..)
    Est ce plus clair?
    Novembre 2007
    Il faut découper par étape. La première des choses est de faire une requête qui va te ramener ta liste de genre, tu affectes le Query à un DataSource que tu relies à la propriété DataSource de ton TDBListBox (en plus de paramétrer le nom du champ à afficher). Une fois ceci fait, la liste de tes genres devraient s'afficher dans le composant et l'utilisateur peut sélectionner celui qu'il veut.
    Une fois la sélection effectuer, tu récupère la valeur de l'id du genre qu'il a sélectionné puis tu utilises cette dernière dans ta condition where de ta requête qui va charger les albums.
    Avatar de diden138
    Mai 2006
    Par défaut re:bonjour
    personnellement je n'utilise jamais les composants genre dbgrid,dbedit...etc je trouve qu'il te guide trop donc je dépose une simple comboliste par exemple et j'écris ma propre fonction qui va se charger de la remplir à partir de la bd.
    maintenant pour ton programme il faut nous éclairer un petit peu plus structure de ta table? qu'est ce que tu veux afficher? et à quel moment ?
    cordialement @+
    Janvier 2006
    Par défaut Pourtant c'est simple
    Fait juste une requête select simple et le résultat tu les mets dans ton combo box. Tu peux charger ton combo box dans l'évènement Onshow de ta fiche.
    Pour ajouter un élément dans un combox tu fais juste : MonComboBox.Item.add(élément à ajouter).
    Pour récupérer l'élément sélectionné du combobox tu fais juste : mon combobox.text.
    Suis là au cas où ça reste flou pour toi
  1. Problème de requête SQL avec instruction TRANSFORM
    Par Nosper dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 21/06/2005, 17h15
  2. problème de requète SQL pour formulaire
    Par en_stage dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 15
    Dernier message: 21/06/2005, 13h21
  3. [SQL] Problème de requête SQL de plus de 8060 caractères ?
    Par webtheque dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 13
    Dernier message: 06/04/2005, 16h07
  4. [SQLserver2000][SQLServer CE] problème de requête SQL
    Par JBernn dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/01/2005, 10h29
  5. Problème de requète SQL dans un Requery
    Par Keraccess dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 22/10/2004, 15h58
