équivalent Having pour les fonction d'agrégation
    Consultant informatique
    Octobre 2002
    Par défaut équivalent Having pour les fonction d'agrégation
    Cela fait bien longtemps que je n'étais pas passé dans le coin. (tellement que tout mes anciens messages ont disparus )
    Si je viens quémander votre aide c'est que j'ai une petite question.
    Nous voulons créer une requète où en fonction de la valeur d'un paramètre nous ramenons toutes les ligne ou uniquement les dernière en date.
    nous avons réussit à le faire en faisant une sous requète avec dans le select un RANK que l'on sélectionne = 1 si la valeur de notre variable est 1.
    Tout fonctionne sans problème. Le problème c'est que cette vue (car c'est une vue) a déjà 4 niveaux de sous requète. Et là ça fait super long :/
    Dans un soucis de simplification nous souhaiterions donc faire un équivalent au having pour notre fonction.
    Mais de ce que j'ai pu trouver ça ne m'a pas l'air possible.
    Est ce que vous confirmé l'impossibilité ou avez vous une bonne idée à nous sommettre ?
    Merci d'avance.
    Voilà la bête "allégée"
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    SELECT
           P.cd_env                               AS cd_env
          ,P.no_partition                         AS no_partition
          ,P.no_jeu_donnees                       AS no_jeu_donnees
          ,P.dt_arrete                            AS dt_arrete
          ,P.lb_env                               AS lb_env
          ,P.lb_desc                              AS lb_desc
          ,P.cd_pge                               AS cd_pge
          ,IP.lb_pge                              AS lb_pge
          ,P.tp_gel                               AS tp_gel
          ,TG.lb_tp_gel                           AS lb_tp_gel
          ,P.ind_tracker_niv0                     AS ind_tracker_niv0
          ,P.ind_tracker_niv123                   AS ind_tracker_niv123
          ,P.no_lst_flux_mod_init                 AS no_lst_flux_mod_init
          ,P.no_lst_flux_mod_fin                  AS no_lst_flux_mod_fin
          ,PE.no_stock_fem                        AS no_stock_fem
          ,P.cd_traitement                        AS cd_traitement
          ,IT.lb_traitement                       AS lb_traitement
          ,P.no_chainage                          AS no_chainage
          ,P.no_traitement                        AS no_traitement
          ,P.no_batch                             AS no_batch
          ,P.no_lot                               AS no_lot
          ,P.cd_perim_gen                         AS cd_perim_gen
          ,' '                                    AS lb_perim_gen
          ,P.cd_perim_spec                        AS cd_perim_spec
          ,' '                                    AS lb_type_perim_spec
          ,' '                                    AS lb_perim_spec
          ,P.lb_commentaire                       AS lb_commentaire
          ,P.dt_debut_trait                       AS dt_debut_trait
          ,P.dt_fin_trait                         AS dt_fin_trait
          ,LPAD(TRUNC(P.dt_fin_trait - P.dt_debut_trait), 8, 0)
         ||LPAD(TRUNC(MOD((P.dt_fin_trait - P.dt_debut_trait) * 24, 24)), 2, 0)
         ||LPAD(TRUNC(MOD((P.dt_fin_trait - P.dt_debut_trait) * 24 * 60, 60)), 2, 0)
         ||LPAD(TRUNC(MOD((P.dt_fin_trait - P.dt_debut_trait) * 24 * 60 * 60, 60)), 2, 0)
         ||''                                     AS dt_duree
          ,P.cd_statut_trait                      AS cd_statut_trait
          ,ST.lb_statut_trait                     AS lb_statut_trait
          ,P.nb_flux                              AS nb_flux
          ,P.nb_flux_ok                           AS nb_flux_ok
          ,P.nb_flux_ko                           AS nb_flux_ko
          ,P.cd_user                              AS cd_user
          ,NVL2(IU.lb_nom, IU.lb_prenom
                         || IU.lb_nom, P.cd_user) AS lb_user
          ,P.cd_user_select                       AS cd_user_select
          ,P.ind_histo                            AS ind_histo
          ,DECODE(P.no_lst_flux_mod_init
                 -- Si la liste n'a pas changé, l'indicateur est valorisé à 0
                 ,0
                 -- Sinon, l'indicatezur est valorisé à 1
                 ,1)                              AS ind_mod_lst_flux
    FROM
        SELECT PG.cd_env
              ,PG.no_partition
              ,PG.no_jeu_donnees
              ,PG.dt_arrete
              ,PG.lb_env
              ,PG.lb_desc
              ,PG.cd_pge
              ,PG.tp_gel
              ,PG.ind_tracker_niv0
              ,PG.ind_tracker_niv123
              ,PG.no_lst_flux_mod_init
              ,PG.no_lst_flux_mod_fin
              ,PG.cd_traitement
              ,PG.no_chainage
              ,PG.no_traitement
              ,PG.no_batch
              ,PG.no_lot
              ,PG.cd_perim_gen
              ,PG.cd_perim_spec
              ,PG.lb_commentaire
              ,PG.dt_debut_trait
              ,PG.dt_fin_trait
              ,PG.cd_statut_trait
              ,PG.nb_flux
              ,PG.nb_flux_ok
              ,PG.nb_flux_ko
              ,PG.cd_user
              ,PG.ind_histo
              ,RANK() OVER(PARTITION BY SEL.cd_user_select,PG.no_partition
                                       ,PG.cd_traitement
                               ORDER BY PG.dt_debut_trait DESC) AS ind_rang
              ,SEL.cd_user_select
              ,SEL.id_type_trt_select
              ,SEL.ind_dernier_select
        FROM
            PG
                INNER JOIN
                 SEL
                    ON (TRUNC(PG.dt_debut_trait) BETWEEN TRUNC(SEL.dt_debut_select) AND TRUNC(SEL.dt_fin_select))
        WHERE 0 = 0
        -- Si l'indicateur des traitements chaînés est coché dans l'IHM, on limite aux enregistrements ayant un no_chainage
        AND (NVL(PG.no_chainage,NVL(SEL.ind_chaine_select,0)) = 0
            OR PG.no_chainage IS NOT NULL)
        -- Si une PA historisée a été sélectionnée dans l'IHM, on ne prend que les lignes dont le cd_env correspond
        AND SEL.cd_env_select IS NULL
            OR (SEL.cd_env_select IS NOT NULL
                AND PG.ind_histo = 1
                AND PG.cd_env    = SEL.cd_env_select)
        -- Transcodification du code statut du traitement pour correspondre à ceux sélectionnés
        AND SEL.cd_statut_trait_select IS NULL
            OR (DECODE(PG.cd_statut_trait
                   -- Si le statut est "OK", code statut correspondant à "OK" pour l'IHM PAT
                   ,2,'2'
                   -- Si le statut est "KO", code statut correspondant à "KO" pour l'IHM PAT
                   ,3,'3'
                   -- Ai le statut est "En cours", code statut correspondant à "En cours" pour l'IHM PAT
                   ,8,'1'
                   -- Sinon, code statut "Autre" pour l'IHM PAT
                   ,'4') = SEL.cd_statut_trait_select)
        ) P
        INNER JOIN propriete_env PE
            ON (P.no_partition  = PE.no_partition
            AND P.cd_env        = PE.cd_env)
        INNER JOIN ihm_pge IP
            ON NVL(P.cd_pge,0)  = IP.cd_pge
        INNER JOIN type_gel TG
            ON NVL(P.tp_gel,0)  = TG.tp_gel
        INNER JOIN (SELECT DISTINCT
                           cd_traitement
                          ,lb_traitement
                          ,id_type_trt
                    FROM   info_traitement) IT
            ON (P.cd_traitement  = IT.cd_traitement)
        LEFT JOIN ihm_user IU
            ON (P.cd_user = IU.cd_user)
        LEFT JOIN ihm_pat_statut_trait   ST
            ON (P.cd_statut_trait = ST.cd_statut_trait)
    WHERE 0 = 0
    -- Sélection des enregistrements de rang = 1 si la case des derniers traitements est cochée dans l'IHM
    AND DECODE(P.ind_dernier_select, 0, 1, P.ind_rang) = 1
    Octobre 2002
    ça pationne pas les foules mon histoires
    Juillet 2007
    Ben... pour être honnête, ça prend un petit bout de temps pour rentrer dans ton code, et en plus je ne vois où est le HAVING dont tu parles, donc je ne comprends pas ce que tu veux...
    Citation Envoyé par Sckizo Voir le message
    Nan, sa paçione pas la foules...
    La close WHERE 0=0, cé pourquoi ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    pour info passionner s'écrit avec 2 s... au moins il sera orthographier correctement une fois
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    @Sckizo
    dans ton exemple il n'y a ni fonction de groupe ni having...
    tu veux quoi exactement ?
    est-ce tu arriverais à nous donner une exemple via des données simples de ce tu voudrais ?
    Octobre 2002
    ah ouais ! en fait ma question n'est pas clair :/
    et comme un c*n j'ai enlevé la fonction d'aggrégat
    je la remet dans le code.
    Mais en gros l'idée c'est
    est ce qu'un truc du genre :
    select rank()
    from ma_table
    having rank () = 1
    où le having est bien sûr un équivalent pour les fonction d'aggrégat.
    PS : merci pour l'orthographe de passion
  1. [Débutant] Variables globales pour les fonctions d'un module
    Par guillooom dans le forum Général Python
    Dernier message: 25/03/2011, 15h25
  2. [AC-2003] Quelle référence pour les fonctions de chaînes ?
    Par AndréPe dans le forum VBA Access
    Dernier message: 02/10/2009, 09h41
  3. [XPATH] Mauvais espace de nom pour les fonctions XPath?
    Par avenger1 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 10/03/2008, 14h20
  4. besoin d aide pour les fonction en postgresql
    Par dannw dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 11/07/2007, 21h20
  5. Pourquoi une seule valeur de retour pour les fonctions ?
    Par Bruno75 dans le forum Langages de programmation
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/01/2004, 13h58
