Accomoder des display lists avec du picking
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Head of Service Delivery
    Janvier 2003
    Activité : Head of Service Delivery
    Secteur : Industrie Pharmaceutique
    Par défaut Accomoder des display lists avec du picking
    Je cherche à optimiser mon application basée sur JOGL.
    Mon but est de visualiser des réseaux et de pouvoir manipuler les noeuds à la souris (picking pour les faire changer de position).
    Voici, sous forme de méthodes, ma classe de rendu:
    public NetworkRenderer(){
            createGLNodeList();
            createGLEdgeList();
    public void init(GLAutoDrawable arg0) { /**/ }
    public void display(GLAutoDrawable arg0) {
            this.gl = arg0.getGL();
            gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
            if (this.point != null) {
                pickPoint(gl);
            drawWorld(gl, GL.GL_RENDER);
            gl.glFlush();
    private void drawNodes(GL gl, int mode){
            gl.glPopName();
            for (int i = 0; i < this.nodes.size(); i++) {
                if (mode == gl.GL_SELECT) {
                    gl.glLoadName(i);
                    gl.glPushName(i);
                GLNode n = this.nodes.get(i);
                if (this.mouse_state == this.PICKED && this.selected == i) {
                        GLU glu = new GLU();
                        int viewport[] = new int[4];
                        double mvmatrix[] = new double[16];
                        double projmatrix[] = new double[16];
                        double wcoord[] = new double[4];// wx, wy, wz;// returned xyz coords
                        int realy = 0;// GL y coord pos
                        this.gl.glGetIntegerv(GL.GL_VIEWPORT, viewport, 0);
                        this.gl.glGetDoublev(GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, mvmatrix, 0);
                        this.gl.glGetDoublev(GL.GL_PROJECTION_MATRIX, projmatrix, 0);
                        realy = viewport[3] - (int) this.point.y - 1;
                        glu.gluUnProject((double) this.point.x, (double) realy, 0.0, //
                                mvmatrix, 0,//
                                projmatrix, 0, //
                                viewport, 0, //
                                wcoord, 0);
                        n.setPosition((float) wcoord[0], (float) wcoord[1]);
                        n.setColor(Color.GREEN);
                } else {
                    n.setPosition(n.x, n.y);
                    n.setColor(Color.RED);
                n.draw(gl, new GLU());
            gl.glPopName();
        private void drawEdges(GL gl){
            for (int i = 0; i < this.edges.size(); i++) {
                GLEdge e = this.edges.get(i);
                e.draw(gl, new GLU());
        private void drawWorld(GL gl, int mode) {
            drawNodes(gl, mode);
            drawEdges(gl);
    public void reshape(GLAutoDrawable arg0, int x, int y, int w, int h) { /**/ }
    Je veux donc obtenir un rendu plus rapide. J'ai donc pensé aux display lists. J'ai essayé d'implementer une display liste contenant mes méthodes d'affichages des nodes et des edges, mais:
    1) la position ne correspond pas du tout à ce que j'aais avant.
    2) je perd le picking.
    Il ne fait aucun doute que je m'y suis mal pris.
    Avez-vous des conseils à me donner concernant les display lists ? Voyez-vous d'autres moyens d'optimiser le rendu ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    GLDavid
    Consultez la FAQ Perl ainsi que mes cours de Perl.
    N'oubliez pas les balises code :tagcode: ni le tag :resolu:
    Je ne répond à aucune question technique par MP.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    Citation Envoyé par Red book
    Not all OpenGL commands can be stored and executed from within a display list. Generally, commands that pass parameters by reference or that return a value can't be stored in a display list, since the list might be called outside the scope of where the parameters are originally defined. If such commands are called when making a display list, they're executed immediately and aren't stored in the display list. Here are the OpenGL commands that aren't stored in a display list (also, note that glNewList() generates an error if it's called while you're creating a display list). Some of these commands haven't been described yet; you can look in the index to see where they're discussed.
    • glDeleteLists()
    • glIsEnabled()
    • glFeedbackBuffer()
    • glIsList()
    • glFinish()
    • glPixelStore()
    • glFlush()
    • glReadPixels()
    • glGenLists()
    • glRenderMode()
    • glGet*()
    • glSelectBuffer()
    donc a priori, le picking et les display list c'est pas compatible... ce que tu peut faire par contre, c'est en dehors du mode picking, afficher l'environnement en display list, et quand tu fait ton picking, tu fait un affichage classique
    Mes articles
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Janvier 2003
    Ok bafman, je te remercie de ta réponse
    Il me semblait bien que c'était cette interprétation que j'avais du red book.
    Je vais par contre réfléchir à ta proposition.
    GLDavid
  1. ajout d'une description pour des fichiers listes avec apache
    Par deny dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 31/10/2007, 10h16
  2. [Débutant] Liste avec des valeurs associées aux string
    Par Bouillou dans le forum C++Builder
    Dernier message: 16/03/2006, 18h11
  3. Petit problèmes avec display list et transformations
    Par Baptiste Wicht dans le forum OpenGL
    Dernier message: 10/02/2006, 17h00
  4. alligner des textbox (input) avec une liste
    Par sundjata dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 20/01/2006, 15h16
  5. [MFC] creer une liste avec des check????
    Par ginounet dans le forum MFC
    Dernier message: 16/06/2004, 11h47
