Problème éclairage par vertex
    Membre habitué
    Janvier 2008
    Par défaut Problème éclairage par vertex
    j'ai un petit probleme en ce qui concerne l'eclairage par vertex voici un apercu d'un volume que j'obtient (en fichier joint -> 1.jpg)
    alors que la surface est deja lisse sans eclairage voici ce que j'obtient avec un fog (fichier joint -> 2.jpg)
    je signale que pour ce volume j'ai utilisé 1010956 triangles
    Je voudrai savoir est ce que je me suis trompé dans le calcul des normales ou est ce que c'est tout a fait normal que j'obtienne ce resultat en utilisant l'éclairage par vertex.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    comment est ce que tu calcul tes normales ? car la ca resemble a des normales pas smoothé (donc a priori mal calculées)
    Mes articles
    Membre habitué
    Janvier 2008
    Voila comment je procède :
    tr[i] représente le point i
    N est le vecteur normal
    /* Je calcul la normal à la surface du triangle*/
    vec1[0] = tr[0].x - tr[1].x;
    vec1[1] = tr[0].y - tr[1].y;
    vec1[2] = tr[0].z - tr[1].z;
    vec2[0] = tr[1].x - tr[2].x;
    vec2[1] = tr[1].y - tr[2].y;
    vec2[2] = tr[1].z - tr[2].z;
    N.x = vec1[1] * vec2[2] - vec1[2] * vec2[1];
    N.y = vec1[2] * vec2[0] - vec1[0] * vec2[2];
    N.z = vec1[0] * vec2[1] - vec1[1] * vec2[0];
    si (N.z<0) {
    N.x=-N.x;
    N.y=-N.y;
    N.z=-N.z;
    Ensuite pour connaitre la normal au point i, je fais la moyenne des veceurs normaux des triangles auxquelles le point i appartient.
    Voila
    Encore merci
    Membre émérite Avatar de MatRem
    Décembre 2002
    si (N.z<0)
    N.x=-N.x;
    N.y=-N.y;
    N.z=-N.z;
    Ça te sert à quoi ça?
    Membre habitué
    Janvier 2008
    il se trouve que chaque triangle possède au fait deux vecteur normal, je choisi toujours celui qui se dirige vers le point de vue de la scene. est-ce une erreur?
    Décembre 2002
    Ton algorithme fonctionne dans le cas où ton point de vue est toujours dirigé selon -Z, et si jamais tu ne fait pas tourner ton maillage.
    Cependant la solution de calcul de normales qui fonctionne dans tout les cas, et celle d'avoir des triangles qui sont tous définis dans le même sens (en général sens inverse des aiguilles d'une montre, en regardant sa face avant) et d'effectuer le produit vectoriel (s1-s0) ^ (s2 - s0).
    1 ******** 0
    .. 2
    Membre habitué
    Janvier 2008
    Me revoilà, désolé pour le retard, j'ai du apporter quelques modifications à mon code
    donc voila ce que j'obtiens maintenant (en fichier joint -> res.jpg) avec une seul lumière positionnelle placé au point (1,0,1), Est ce que ça à l'air correcte maintenant???
  1. Problème administration par l'interface WEB
    Par Akriden dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 18/07/2006, 09h24
  2. Problème transmission par adresse
    Par pierrOPSG dans le forum C
    Dernier message: 05/04/2006, 14h29
  3. problème détecté par dxdiag !
    Par praoune dans le forum Sécurité
    Dernier message: 24/03/2006, 19h45
  4. Problème classement par date
    Par Triomen dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 06/09/2005, 14h09
  5. Problême tri par ardre croissant
    Par vince86000 dans le forum ASP
    Dernier message: 28/04/2005, 13h10
