errueur PLS-00103 lors de lancement de mon script
    Janvier 2007
    Par défaut question sur date sous oracle oriente object
    Bonjour, je ne suis pas sure d'être dans le bon partie de forum mais je la pose comme même donc veuillez m'excuser si je me suis trompé.
    voicla j'ai une question actuellement j'ai crée des table et des type
    comme ci-dessous
    CREATE or REPLACE TYPE PERSONNEL AS object
    id number(5),
    nom varchar(20),
    prenom varchar(20),
    datenaiss DATE,
    adresse varchar(80),
    MEMBER PROCEDURE ajouter,
    MEMBER FUNCTION getage(age IN NUMBER) RETURN NUMBER,
    MEMBER PROCEDURE  afficherinfo,
    MEMBER FUNCTION modifadresse(adresse IN VARCHAR) RETURN VARCHAR
    ) instantiable not final;
    CREATE TABLE absence_tb of absence(
    constraint tababs_id primary key(id)
    CREATE or replace TYPE BODY PERSONNEL as
    MEMBER PROCEDURE ajouter is
    begin
    insert into personnel_tb (seq_personnel_tb.nextval,nom,prenom,datenaiss,adresse);
    end;
    MEMBER FUNCTION getage(age IN NUMBER) RETURN NUMBER is
    begin
    return(sysdate-datenaiss);
    end;
    voici ma question :
    je souhaiterai savoir si la function getage est bien ecrite et si non savoir comment le corriger.
    Janvier 2007
    Par défaut question sur oracle oriente object
    comme ci-dessous
    id number(5),
    nom varchar(20),
    prenom varchar(20),
    datenaiss DATE,
    drop table personnel_tb;
    CREATE TABLE personnel_tb of personnel (
      constraint tabperso_id primary key(id)
    begin
    end;
    begin
    end;
    voici ma question :
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ne sachant pas laquelle garder j'ai fusionné les 2 discussions.
    A part çà, nous ne sommes pas là pour remplacer le parseur PL/SQL donc crées tes procédures et si tu as un problème inexpliqué alors revient nous demander des infos.
    Janvier 2007
    Par défaut erreur PLS-00103
    bonsoir,
    lorsque je lance ce scripte j'ai un message d'erreur PLS-00103 sur la ligne 10/13 et 11/1 et je ne comprend pas pourquoi elle me donne cette errueur.
    Merci de votre aide.
    Drop sequence seq_personnel_tb;
    CREATE Sequence seq_personnel_tb START WITH 1 INCREMENT BY 1;
    begin
    insert into personnel_tb values (seq_personnel_tb.nextval,'nom','prenom',TO_date('12/10/1984','DD/MM/RRRR'),'adresse');
    end;
    date_auj number;
    date_anni number;
    begin
    date_auj := select to_char(sysdate,'rrrr') from dual;
    date_anni := select to_char(datenaiss,'rrrr') from personnel_tb where id = '2';
    return (date_auj-date_anni);
    end;
    MEMBER PROCEDURE  afficherinfo is
    perso varchar;
    begin
    perso := select (id,nom,prenom,datenaiss,adresse) from personnel where id = '2';
    dbms_output.put_line(perso);
    end;
    MEMBER FUNCTION modifadresse(adresse IN VARCHAR) RETURN VARCHAR is
    begin
    update personnel set adresse="modif" where id ="2";
    end;
    end;
    Janvier 2007
    Par défaut errueur PLS-00103 lors de lancement de mon script
    bonsoir,
    begin
    end;
    date_auj number;
    date_anni number;
    begin
    end;
    perso varchar;
    begin
    end;
    begin
    end;
    end;
    Octobre 2007
    Et pourtant c'est simple. Il suffit de mettre les choses dans leur bon ordre:
    avant d'écrire des programmes il faut commencer par la lecture de la documentation, voir la lecture des exemples fournies.
    Et il est fortement souhaitable dans la mesure du possible de comprendre ce qu'on fait.
    Membre expérimenté
    Janvier 2007
    PHPKoala n'a pas tord ceci-dit pour te débloquer, la syntaxe que tu utilises n'est pas correct.
    date_auj := SELECT to_char(sysdate,'rrrr') FROM dual;
    date_anni := SELECT to_char(datenaiss,'rrrr') FROM personnel_tb WHERE id = '2';
    S'ecrirait plutot
    date_auj := to_char(sysdate,'rrrr');
    SELECT to_char(datenaiss,'rrrr') INTO date_anni  FROM personnel_tb WHERE id = '2';
    Des tutoriaux PL/SQL présents sur developpez.com sont très bien fait n'hésite pas à faire un check rapide dessus :/
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est quoi ce MEMBER qui traine avant FUNCTION ou PROCEDURE ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    merci d'éviter de créer des discussions à gogo... pour un bête problème de syntaxe en plus
    Janvier 2007
    Merci de votre aide, j ai essaye de supprimer les messages d'avant mais j'avais pas les droit.
    pb de syntax qui me prend la tête depuis 6hr.
    en tout cas je vais faire un peux plus de recherche
    merci
    Membre expérimenté
    Janvier 2007
    Bon courage
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par PHPkoala Voir le message
    merci
    Si tu avait lu la doc et analysé un exemple cela t'aurais pris maximum 10 minutes. Voila, pourquoi faire les choses dans leur ordre c'est important.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/05/2012, 17h48
  2. Bug lors du lancement de mon applet
    Par laipreu dans le forum Applets
    Dernier message: 29/01/2011, 17h12
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/04/2008, 11h23
  4. Erreur windows lors du lancement de mon appli delphi
    Par socooooool dans le forum Delphi
    Dernier message: 17/07/2006, 16h34
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 23/05/2006, 17h04
