executer un prog en Opengl
    Février 2003
    Par défaut executer un prog en Opengl
    Juste une petite question
    J'ai une petite appli graphique realise avec OpenGl et GLUT qui utilise quelques textures.
    Que dois-je fournir en plus de l'exe et des textures pour etre sur que le prog sera executable sur n'importe quel machine (je precise que l'appli doit etre executée sous windows)
    Membre expérimenté Avatar de Bob.Killer
    Mai 2004
    Normalement rien je crois car dans l'installation des pilotes de la carte graphique il place les dlls : Opengl32.dll et GLU32.DLL dans le répértoire -> system32. Mais si c sous glut il faut peut être fournir cette dll en plus : glut32.dll.
    mais je demande confirmation à qq d'autre pour être sur que je dis pas de connerie
    Février 2003
    encore faut-il qu'il y ai une carte carte graphique digne de ce nom (enfin qu'il y ai au moins une carte graphique). Suis pas sur pour les desktop de bureau (j'en ai eu un a une epoque pas si lointaine qui n'en possedait pas)
    donc je dirais opengl32.dll, glu32.dll et glut32.dll.
    Au moins comme ca je suis sur.
    Mais est-ce suffisant ?
    Mai 2004
    oui avec ça c certain
    Avatar de djo.mos
    Octobre 2004
    Je pense qu'il faut juste ajouter glut32.dll.
    Opengl32.dll vient normalement avec windows, sinon le pilote de la carte graphique. (glu32 est 'normalement' dans opengl32.dll)
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    faudrait être sous windows 95 pour ne pas avoir opengl32.dll déjà installé
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de djo.mos
    Octobre 2004
    Et nous sommes en 2005 !
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Oulà déjà ? je vais être en retard moi
    bon faut que j'y aille 8) --> []
    Tutoriels OpenGL
    Février 2003
    mon dernier job (il est pas si vieux), je bossait sur une "station de dessin"
    Pentium 500
    128Mo memoire (parceque j'ai réussi a en avoir 64 de + )
    disque dur 10Mo(saturé rien qu'avec l'os, office, et autocad)
    il etait sur NT au depart puis passé sous 2000.
    En gros, rebooté plusieurs fois par jour.
    A chaque redemmarrage, j'avait le temps d'aller prendre un café au bistrot du coin.
    Et pour le graphisme, aux abonnées absents.
    Donc 2005 oui, mais je crois que certain s'en sont pas encore rendu compte
    Février 2003
    salut
    j'ai testé sur uns workstation sous W2000 (laptop toshiba) en fournissant avec l'exe les dll suivantes : opengl32.dll, glu32.dll et glut32.dll
    et j'ai ce message d'erreur :
    The procedure entry point IsWow64Process could not be located in the dynamic link library KERNEL32.dll
    kelkun sait ce qu'il faut fournir d'autre ou la personne peut jeter son portable ?
    Avatar de djo.mos
    Octobre 2004
    et sur quelle version de windows tu l'as compilé
    Février 2003
    compiler avec visual c++ 6.0 sous wondows XP.
    Mais le code n'a rien d'exeptionnel.
    Est-ce que ca fait une difference ?
    Peut-etre avec la version d'opengl, 1.3 chez moi, chez l'autre sais pas
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    essayes juste en fournissant glut32.dll
    Tutoriels OpenGL
    Février 2003
    ok, vais tester comme ca.
    Je tiens au courant
    Février 2003
    OK ca venait bien de ca.
    Il fallait juste glut32.dll.
    Bon c'est pas le top pour l'affichage (pb avec le z-buffer qu'on peut pas régler), mais il n'avait qu'a pas avoir une biscotte à la place de sa carte graphique
    Membre éclairé Avatar de venomelektro
    Avril 2004
    oui le systeme prend toujours la dll la plus proche
    du coup celle du rep de l exe passe avec celle de windws/system32 donc mieux vaut fournir que glut32 car opengl32 et glu32 sont deja dans system32 ou alors fourni par les drivers de la cg donc les fournir cause pls de probleme que ca n en resoud.
  1. execution multiposte prog
    Par blackfiever dans le forum Réseau
    Dernier message: 23/03/2008, 20h30
  2. executer un prog dans programme files vista
    Par lezurp dans le forum C#
    Dernier message: 19/02/2008, 00h02
  3. Problème d'execution du prog compilé
    Par Driss35 dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 05/08/2007, 22h50
  4. Musique sur un prog en OpenGL
    Par Gonath dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 18/04/2006, 09h45
  5. kdevelopp pou compiler/executer des progs. C/C++
    Par JavaAcro dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 26/02/2006, 17h28
