Gestion du clavier
    Membre éclairé Avatar de Ekinoks
    Novembre 2003
    Par défaut Gestion du clavier
    J’ai un problème avec les interuption glut :^/
    J’aimerai pouvoir me déplacer dans ma scène 3d. Pour cela, un simple « glTranslatef » suffi seulement, quel interuption utiliser ? Si j’utilise glutKeyboardFunc, le déplacement n’est pas celui souété car il faut attendre un certain moment avec la touche enfoncé avent que la fonction ce lance en boucle.
    Une solution sous glu été d’utiliser les interruptions WM_KEYDOWN et WM_KEYUP dans WindowProc pour détecter l’appuie et le relâchement. Seulement, je ne croi pas qu’il existe un équivalent d’une interruption de relâchement d’une touche sous glut :^/
    Dans un ancien poste, shenron666 m’avait dit que glu et glut pouvaient fonctionner ensemble ce que d’ailleurs je fais. Mais es qu’il est aussi possible d’utilier en meme temps des interuption de glu et glut dans le meme programme ? car je n’ai pas reussi a faire cela :^/
    Ou bien si cela n’est pas possible existe-t-il un sollution a mon problème ?
    Code actuelle :
    int main(int argc,char **argv)
      glutInit(&argc,argv);
      glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
      glutInitWindowPosition(200,200);
      glutInitWindowSize(640,480);
      glutCreateWindow("window");
      // Initialisation d'OpenGL
      glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
      glColor3f(1.0,1.0,1.0);
      glEnable(GL_DEPTH_TEST);
      // enregistrement des fonctions de rappel
      glutReshapeFunc(Reshape);
      glutDisplayFunc(Draw);
      glutKeyboardFunc(GestionClavier);
      // Entree dans la boucle principale glut
      glutMainLoop();
      return 0;
    void GestionClavier(unsigned char key, int x, int y)
      If (key == ‘z’)
        y++ ;
    Membre Expert Avatar de Djakisback
    Février 2005
    Salut, jette un coup d'oeil dans la doc à glutSetKeyRepeat(GLUT_KEY_REPEAT_OFF); je crois que ca peut t'aider.
    Sans oublier de le remettre à on avant de quitter.
    Février 2005
    C'est l'inverse faut le mettre à on et ensuite le remettre à off.
    Novembre 2003
    Ok, merci pour tes réponses =) malheureusement, il y a encore un petit souci... avec cette solution, il est impossible de resté appuyé sur plusieurs touche a la foi... aurai tu une autre solution pour résoudre ce problème ?
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    mauvaise solution à la base, tu ne dois pas réagir en fonction d'une touche qui reste appuyée, si tu regardes dans les tutoriaux sur le net, voici comment ils font :
    tu as un buffer qui va contenir les infos dont tu as besoin, disons que tu veux les 4 directions, tu crées un
    bool buffer[4] = {false}; // 0->3 = Haut-Bas-Gauche-Droite
    ta fonction qui détecte l'appui sur les touches du clavier va modifier dans ce buffer le booléen qui correspond à la touche appuyée
    il faut une fonction callback GestionClavier qui soit appelée lorsqu'une touche est appuyée et relachée
    lorsque la touche haut sera appuyée, GestionClavier va faire buffer[0] = true;
    et lorsque la touche Haut sera relachée, GestionClavier va remettre à false le booléen
    dans ta boucle principale tu regardes quelles touches sont appuyées
    Tutoriels OpenGL
    Novembre 2003
    shenron666> Oui exactement, le probleme est justement la...
    glut n'a pas, ou je n'ai pas vu en tout cas, d'événement qui correspond a la touche relâchée :’(
    Novembre 2003
    Ha si ! Tien...
    Il existe une fonction pour détecter le relâchement d'une touche :
    - glutKeyboardUpFunc(...);
    - glutSpecialUpFunc(...);
    Je croyais quelle n'exister pas sur glut car la dernier foi j'avais passé plusieurs heur a chercher cette fonction et je ne l'avais pas trouvé.
    Merci pour votre aide =)
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    glutKeyboardUpFunc :
    bool bufferClavier[4] = {false};
      glutKeyboardFunc(ClavierKeyPress); // callback touche appuyée
      glutKeyboardUpFunc(ClavierKeyRelease); // callback touche relachée
      glutMainLoop();
      return 0;
    void GestionClavier(unsigned char key, bool press)
      If (key == ‘z’)
        bufferClavier[0] = press;
    void ClavierKeyPress(unsigned char key, int x, int y)
      GestionClavier(key, true);
    void ClavierKeyRelease(unsigned char key, int x, int y)
      GestionClavier(key, false);
    EDIT : tu as trouvé tout seul
    Tutoriels OpenGL
    Novembre 2003
    ^^ oui, mais merci quand même pour cette exemple =)
    Par contre j'ai une petite dergniere question...
    Je suppose donc qu'il faudra mètre une fonction du tipe :
    void deplacement(void)
        if (bufferClavier[0] == 1)
            translatx = translaty + 0.1;
    et placer cette fonction dans l'événement glutDisplayFunc(...);
    Seulement, dans se cas, la rapidité du processeur graphique influera sur la rapidité de déplacement non ?
    Et suivent ou on se trouve dans la scène, si il y a beaucoup d'élément a afficher ou pas, la fréquence d'exécution de glutDisplayFunc(...); fluctuera, et la rapidité de déplacement fluctuera aussi... qu’en pense tu ?
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Pour éviter que la vitesse de déplacement ne soit dépendante de la puissance de la machine, tu dois mesurer le temps avec des appels à GetTickCount() (sous Win32) qui va récupérer le temps en millisecondes écoulé depuis le lancement de windows
    je te donne un exemple à la volée, c'est basique et il vaut mieux passer par une classe si ton programme devient complexe
        static DWORD lastTime = GetTickCount(); // un static qui conservera sa valeur après chaque appel
        DWORD newTime = GetTickCount(); // on récupère le temps actuel
        float moveFactor = (newTime - lastTime) / 1000.f; // on calcule un facteur basé sur le temps écoulé
        lastTime = newTime; // on mémorise le moment du dernier appel
            translatx = translaty + (1 * moveFactor); // on se déplace à 1 unité par seconde réelle
    Tutoriels OpenGL
    Novembre 2003
    Ok, merci pour l'astuce =)
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    et sous glut c'est
    glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME);
    Mes articles
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Toujours bon à savoir
    Thanks
    Tutoriels OpenGL
  1. Gestion du clavier
    Par - Glop - dans le forum Général Python
    Dernier message: 21/06/2006, 20h17
  2. [C#] Gestion évenements clavier
    Par Tips dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 19/04/2006, 21h29
  3. [MFC][VC++.NET]gestion évènement clavier
    Par Rafoo dans le forum MFC
    Dernier message: 14/12/2005, 10h29
  4. gestion du Clavier
    Par benthebest dans le forum MFC
    Réponses: 13
    Dernier message: 07/05/2005, 23h39
  5. [MX]Optimisation de la gestion du clavier
    Par yacinechaouche dans le forum Flash
    Dernier message: 18/04/2004, 03h13
