create type avec constraint sur colonnes
    Développeur Java
    Septembre 2007
    Activité : Développeur Java
    Par défaut create type avec constraint sur colonnes
    je veux creer un type avec des contraintes sur ses colonnes:
    exemple:
    CREATE OR REPLACE TYPE MAJ_OBJ_ASSOC_TYPE AS OBJECT
    TYPE_MAJ CHAR(1 BYTE) NULL
    , ID_TYPE_OBJ_ASS_MAJ NUMBER(10) NULL
    , ID_OBJ_ASS_MAJ NUMBER(10) NULL
    alter type MAJ_OBJ_ASSOC_TYPE add (
    CONSTRAINT CK_MAJ_OBJ_ASSOC_TYPE_TYPE_MAJ CHECK TYPE_MAJ IN ('A')
    le pb est que ce alter ne passe pas !?
    y a t-il une syntaxe qui peut passer ?
    A++
    Octobre 2007
    Il n’est pas possible de définir de contraintes pour un type de cette façon, vérifiez la syntaxe. Par contre il est possible de définir une méthode pour vérifier l’état de l’objet et lever une exception si c’est le cas en Oracle 8 ou faire le test dans le constructeur à partir d’Oracle 9.
      TYPE_MAJ CHAR(1) NULL,
      ID_TYPE_OBJ_ASS_MAJ NUMBER(10) NULL,
      ID_OBJ_ASS_MAJ NUMBER(10) NULL,
      MEMBER PROCEDURE CHECK_TYPE_MAJ
    CREATE OR REPLACE TYPE BODY MAJ_OBJ_ASSOC_TYPE AS
       MEMBER PROCEDURE CHECK_TYPE_MAJ IS
       BEGIN
         If TYPE_MAJ Not In ('A') Then
           Raise_Application_Error(-20000, 'Le type_Maj est incorrect');
         End If;
       END CHECK_TYPE_MAJ;
    End;
    declare
      var MAJ_OBJ_ASSOC_TYPE;
    Begin
      var := MAJ_OBJ_ASSOC_TYPE('A', 1, 1);
      var.CHECK_TYPE_MAJ;            -- OK
      var := MAJ_OBJ_ASSOC_TYPE('B', 1, 1);
      var.CHECK_TYPE_MAJ;            -- KO
    End;
    Développeur Java
    Septembre 2007
    c un peu plus compliqué à ce que je m'attendais
    mais ca me va.
    ca ressemble a de la POO ;-)
    merci bcp MNITU
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    C'est pas plus simple de créer une table temporaire ?
    Développeur Java
    Septembre 2007
    table temporaire ?
    pourquoi faire ?
  1. [2012] creation dun tableau avec condition sur colonne est index
    Par Lafleur2012 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 25/03/2014, 11h03
  2. [AC-2003] insert into avec select sur colonne suivante
    Par nawakbling dans le forum VBA Access
    Dernier message: 12/10/2010, 20h44
  3. [XL-2007] Somme avec multicritères sur colonne+ligne
    Par jrc11 dans le forum Excel
    Dernier message: 03/10/2010, 23h42
  4. Probleme avec Renderer sur colonne Date
    Par touftouf57 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 19/01/2010, 03h16
  5. table avec recherche sur colonne
    Par wincroc dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/05/2007, 12h52
