probleme d'affichage
    Membre à l'essai
    Juillet 2005
    Par défaut probleme d'affichage
    bonjour
    je réalise actuellement mon premier programme utilisant l'opengl,
    j'utilise un double buffer pour l'affichage mais voila, il y a des traits horizontaux qui se promene dans ma fenétre ce qui rend le tout fortement désagréable à regarder.
    j'ai pensé a un probléme avec vsync, mais je crois que cela pose probleme uniquement avec beaucoup de fps alors que moi je les limite a 20 par seconde.
    d'où peut venir le probléme et comment y remédier?
    merci d'avance
    Ps: voila mon executable pour ceux qui veulent voir le probleme:
    http://supergrey.free.fr/vladsworld/Demo.exe
    Membre actif Avatar de maleaume
    Mai 2005
    as tu bien fais glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
    et
    glutSwapBuffers();
    Membre à l'essai
    Juillet 2005
    oui jai bien ça, si vous voulez les sources (beaucoup simplifié):
    http://supergrey.free.fr/vladsworld/main.cpp
    http://supergrey.free.fr/vladsworld/vector3f.h
    mon programme utilise seulement les lib opengl, et windows pour la fenetre.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Pas de traits horizontaux pour ma part avec ton executable
    ou alors tu parles de l'effet de syncro qui peut arriver quelque soit le nombre de fps, si tu changes l'image alors qu'elle est en train d'être affichée
    auquel cas c'est bien un problème de vsync, et il faut donc que tu paramètres la fréquence de rafraichissement de l'écran
    sinon pourquoi tu limites à 20 fps ? c'est vraiment peu, 30 ce serai déjà mieux
    Tutoriels OpenGL
    Membre à l'essai
    Juillet 2005
    pour la limite a 20 c'est que ça me suffisé . oui je parle des probleme de syncro et comment je peux regler ca a partir du prog stp?
    Membre à l'essai
    Juillet 2005
    Aie j'ai effacer ma reponse jy ai di ke des connerie....
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    J'espère que je ne vais pas dire de conneries vu que je n'utilise plus Win32 depuis un moment alors voilà :
    Comme tu tutilises Win32 pour créer ta fenêtre OpenGL, j'imagine que tu utilises une structure DEVMODE quelque part dans ton init de la fenêtre
    dans cette structure tu as un membre qui est à renseigner pour que le vsync soit activé
    je te fait une copie de msdn au sujet de ce membre :
    dmDisplayFrequency
    Specifies the frequency, in hertz (cycles per second), of the display device in a particular mode. This value is also known as the display device's vertical refresh rate. Display drivers use this member. It is used, for example, in the ChangeDisplaySettings function. Printer drivers do not use this member.
    When you call the EnumDisplaySettings function, the dmDisplayFrequency member may return with the value 0 or 1. These values represent the display hardware's default refresh rate. This default rate is typically set by switches on a display card or computer motherboard, or by a configuration program that does not use display functions such as ChangeDisplaySettings
    il faut donc jouer sur cette valeur, et de préférence, détecter les modes d'affichages reconnus, comme le fait le "Nehe Base Code MFC"
    Tutoriels OpenGL
    Membre à l'essai
    Juillet 2005
    sa a pas l'air de marcher, jai essayé des valeur de 0 a 100 et ça change absolument rien...
    j'ai pourtant bien mis la valeur et ajouté DM_DISPLAYFREQUENCY dans dmFields...
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Désolé que cela ne fonctionne pas
    je ne trouve pas d'autre solution pour Win32
    Tutoriels OpenGL
  1. [VB.NET] Probleme d'affichage entre ListBox/TextBox
    Par Monster77 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 03/08/2004, 11h02
  2. [VB.NET] Probleme d'affichage de controle
    Par mic56 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 09/06/2004, 15h03
  3. xml-xsl-fo : probleme d'affichage d'un tableau
    Par clindoeil dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 12/12/2003, 12h46
  4. [langage] Problème d'affichage
    Par marcoss dans le forum Langage
    Dernier message: 29/08/2003, 13h05
  5. IE [Applet] Plug-in problème d'affichage
    Par Tonton Luc dans le forum JBuilder
    Dernier message: 19/06/2003, 08h28
