[GLSL] Lumière omni
    Février 2006
    Par défaut [GLSL] Lumière omni
    J'essaye de faire un éclairage par pixel pour une lampe omnidirectionnel et je me base sur ce cours :
    http://www.lighthouse3d.com/opengl/g...php?pointlight
    Voici le code des shader :
    (vert)
    varying vec4 diffuse, ambient;
    varying vec3 normal, lightDir, halfVector;
    varying float dist;
    void main()
    	vec4 ecPos;
    	vec3 aux;
    	normal = normalize(gl_NormalMatrix * gl_Normal);
    	//light direction
    	ecPos = gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex;
    	aux = vec3(gl_LightSource[0].position - ecPos);
    	lightDir = normalize(aux);
    	dist = length(aux);
    	//diffuse and ambient
    	diffuse = gl_FrontMaterial.diffuse * gl_LightSource[0].diffuse;
    	ambient = gl_FrontMaterial.ambient * gl_LightSource[0].ambient;
    	//specular
    	halfVector = normalize(gl_LightSource[0].halfVector.xyz);
    	gl_Position = ftransform();
    (frag)
    varying float dist;
    void main()
    	vec3 n, halfV;
    	vec4 color = vec4(0.0);
    	float NdotL, NdotHV, att;
    	//normalize the interpolated normal
    	n = normalize(normal);
    	NdotL = max(dot(n, normalize(lightDir)), 0.0);
    	if (NdotL > 0.0)
    		att = 1.0 / (gl_LightSource[0].constantAttenuation + gl_LightSource[0].linearAttenuation * dist + gl_LightSource[0].quadraticAttenuation * dist * dist);
    		color = att * (diffuse * NdotL + ambient);
    		//specular
    		halfV = normalize(halfVector);
    		NdotHV = max(dot(n, halfV), 0.0);
    		color += att * gl_FrontMaterial.specular * gl_LightSource[0].specular * pow(NdotHV,gl_FrontMaterial.shininess);
    	gl_FragColor = color;
    Le code fonctionne bien sauf quand la caméra est dans certaine position, je n'ait plus aucun éclairage (comme si la lumière s'éteignait) !
    NB 1 : Si j'utilise l'éclairage par vertex offert par OpenGL, la lumière ne s'éteint jamais.
    NB 2 : Le shader du site pour les lampe directionnel fonctionne sans problème.
    Il me semble donc que la seule partie du code qui pourrait être mauvaise se trouve dans le calcul de la position de la lumière :
    dist = length(aux);
    Merci d'avance...
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    perso, j'aurait plutot tendance à essayer d'utiliser ftransform pour recuperer la position du vertex que de faire la multiplication par la matrice (en même temps, je ne sait pas si on peut le faire ) car rien ne garantit que le resultat soit le même (c'est d'ailleurs pour ca que ftransform a été introduit)
    Mes articles
    Février 2006
    Merci pour ta réponse mais après quelques tests, je croit que le calcul de la position de la lumière est bon
    Le problème vient de cette ligne qui calcul le specular :
    color += att * gl_FrontMaterial.specular * gl_LightSource[0].specular * pow(NdotHV, gl_FrontMaterial.shininess);
    Et plus précisément, quand NdotHV est égal à 0.
    Si je fait ceci, je n'ait plus de problème :
    if(NdotHV)!=0.0)
    Question : est-il correcte de faire ça ? Est-ce que l'éclairage offert par OpenGL procède comme ceci ?
  1. OpenGL GLSL : Lumières
    Par qnop dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/06/2012, 15h33
  2. [Irrlicht + GLSL]La lumière suis la caméra
    Par narugohan dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/08/2010, 20h48
  3. [GLSL] Position et direction d'une lumière
    Par coda_blank dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/06/2010, 15h41
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 07/11/2003, 09h10
  5. Problème lumière
    Par Francky033 dans le forum DirectX
    Dernier message: 15/07/2003, 06h05
