Algorithme Ou Methode de correction (Urgent)
    Février 2007
    Par défaut Algorithme Ou Methode de correction (Urgent)
    Dans une base de donne une table contienne des clients de cette façon
    ______________________________
    Agent notionnelle du crédit
    ANC
    A.N.C
    Agent notionnelle du crédit(ANC)
    Agent notionnelle du crédit(A.N.C)
    A N C
    Agent notionnelle du crédit(A N C)
    Y-a-il des algorithmes permet de détecte ses nom, pour les corriger?
    Merci d’avance
    Avatar de Bruno2r
    Exploitation des données
    Décembre 2006
    Activité : Exploitation des données
    Secteur : Santé
    Pour ma part je procéderais de la façon suivante
    UPDATE TABLE CLIENTS
    SET CLIENTNAME = 'A.N.C.'
    WHERE replace(replace(CLIENTNAME,'.',''),' ','') = 'ANC'
    OR CLIENTNAME LIKE ' Agent notionnelle du crédit%'
    Cela dit il faut se baser sur un
    SELECT DISTINCT CLIENTNAME FROM CLIENT
    pour être certain de ne pas en oublier.
    La prochaine fois merci de préciser si c'est dans Oracle et la version ...
    surtout si c'est urgent
    Précisez la VERSION !
    Un message vous a aidé ? Votez en cliquant sur Pensez au bouton
    Tutoriels BO et FAQ BO
    "A vouloir repousser ses limites ... On risque d'en prendre connaissance !!!"
    Février 2007
    Citation Envoyé par BRUNO2R
    merci infiniment cher ami
    mes la table contient de million d'enregistrement et ca juste un exemple
    pour celle on a besoin des algorithme capable de détecte ces anomalie pour les corege
    Avatar de Bruno2r
    Décembre 2006
    Secteur : Santé
    Par défaut Résolu ?
    Si ton problème est solutionné pense à cliquer sur
    ça facilite le suivi des demandes
    Février 2007
    Non cher ami
    J'ai dit ma base contiens de million d'enregistrement
    j'ai besoin d'un algorithme ou méthode spécifique
    Merci bien
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Il n'existe pas d'algorithme spécifique. Comment fais-tu si tu as :
    Association numérologie chinoise (ANC)
    Il ne me semble pas possible d'automatiser ce genre de chose...
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Exact, tu ne peux faire que des approximations par groupement comme l'a fait Bruno2R.
    Tu n'as qu'à faire une boucle et à chaque fois tu update les enregistrements ressemblant (sans les . et les espaces). Ca peut déjà faire un premier regroupement.
    PS : Si c'est vraiment urgent, avec des millions d'enregistrements ... t'es mal
    Février 2007
    Citation Envoyé par McM
    Non moi je vx détecte ses erreur
    âpres je le corrige manialement
    Merci bien
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Tu peux utiliser soundex
    SQL> SELECT SOUNDEX ('A.N.C') a, SOUNDEX ('A N C') b, SOUNDEX ('ANC') C
      2  FROM DUAL ;
    A    B    C
    A520 A520 A520
    SQL>
    Octobre 2006
    Il t'a déja proposé notre expert Laurent schneider une solution, elle te plait pas??
    http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=372701
    Février 2007
    Citation Envoyé par salim11
      2  FROM DUAL ;
    A    B    C
    A520 A520 A520
    SQL>
    Je veux traite le cas generale
    tu compris pas seulement pour l'exemple
    on plus soundex sa marche pas pour detecte ANC et agent nationelle de credit(ANC)
    merci infiniment
    Février 2007
    Oui mon amie
    mes par exemple
    anc et agens nationel de cret (A.N.C)
    n'ayon pas le meme phonitique
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Comment veux-tu détecter des erreurs sans faire une boucle par client ?
    Si tu as
    1 Agent notionnelle du crédit
    2 EDF
    3 ANC
    4 GDF
    5 A.N.C
    Si tu dois corriger manuellement, un petit écran forms qui t'affiche pour chaque nom de client, tous les client ayant le nom approchant.
    Pour regrouper ANC et A.N.C, il suffit d'enlever tout ce qui est différent d'une lettre (fct TRANSLATE)
    Pour regrouper ANC et Agent notionnelle du Crédit. Là c'est plus chaud.
    Février 2007
    Si tu as
    awe se sont des millier d'enregistrement!!!!
    manualement imposiblle
    mais je vx faire deux methode
    la 1er approximative et automatique
    et a partir du ses résultat de fais la correction automatique.
    Octobre 2006
    Salut
    c'est pas évident :
    2 EDF
    3 ANC
    4 GDF
    5 A.N.C
    6 Agence notionnelle du commerce
    7 ANC
    Dans ce cas ANC c'est l'acronyme Agent notionnelle du crédit ou Agence notionnelle du commerce ????????????
    Février 2007
    Salut
    c'est pas évident :
    2 EDF
    3 ANC
    4 GDF
    5 A.N.C
    7 ANC
    mes c'est pour cella en a besion d'un phase manuel apres la phase automatique
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Voici un exemple de regroupement automatique.
    WITH client AS (SELECT 1 AS num, 'Agent notionnelle du crédit' AS nom FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 2,  'EDF' FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 3, 'ANC' FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 4, 'GDF' FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 5, 'A.N.C' FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 6, 'Agence notionnelle du commerce' FROM DUAL
    UNION ALL SELECT 7, ' A N C ' FROM DUAL
    SELECT 	num, nom,
    		TRANSLATE(nom, 'a' || TRANSLATE(LOWER(nom), 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', 'a'), 'a') AS transl,
    		(	SELECT MIN(c2.num)
    			FROM client c2
    			WHERE TRANSLATE(c2.nom, 'a' || TRANSLATE(LOWER(c2.nom), 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', 'a'), 'a')
    				= TRANSLATE(c1.nom, 'a' || TRANSLATE(LOWER(c1.nom), 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', 'a'), 'a')) AS meme_client
    FROM CLIENT c1
    NUM	NOM	TRANSL	MEME_CLIENT
    1	Agent notionnelle du crédit	Agentnotionnelleducrdit	1
    2	EDF	EDF	2
    3	ANC	ANC	3
    4	GDF	GDF	4
    5	A.N.C	ANC	3
    6	Agence notionnelle du commerce	Agencenotionnelleducommerce	6
    7	 A N C 	ANC	3
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Citation Envoyé par riyahi
    OU
    Faites_moi vite fait un petit système expert de reconnaissance de formes ou un réseau neuronal de dédoublonnage de fichier client !
    Février 2007
    Citation Envoyé par Garuda
    OU
    J'ai bien sisie
    Merci de m'explier
    Moi je veux une solution pour le cas generale
    Merci D'avance
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Il n'y a pas de cas général.
    C'est à toi de te faire des règles de rapprochement de noms clients.
    - Noms identiques lorsque suppression de tout caractère non [A-Z]
    - recherche des () et vérification de ce qu'il y a à l'intérieur pour l'exemple anc et agens nationel de cret (A.N.C)
    etc .. etc ...
    Il n'existe pas de solution miracle.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/01/2008, 20h25
  2. Methode pour trouver la complexité d'algorithmes
    Par line86 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/06/2007, 20h11
  3. Algorithme de correction d'adresse email (corriger : domaine + extension)
    Par the_mat dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 12
    Dernier message: 03/05/2006, 11h34
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 30/01/2006, 04h08
