j'ai un soucis car je n'arrive pas à savoir comment m'y prendre pour fermer la connection
lorsque l'on clique sur la "croix".
Voici le code que j'ai :
Au départ, je n'avais pas mis Connection comme final et ça me mettait une exception dans la méthode WindowClosing.
71 public class Test{ public static void main(String[] args){ Frame frame = new Frame(); String[] titres = {"NOM", "PRENOM", "ADRESSE","AGE"}; MyTableModel maTable = new MyTableModel(titres); JTable jTable = new JTable(maTable); List<Object[]> donnees = new ArrayList<Object[]>(); //Parametre de connexion a la base de données String url = "jdbc:sqlserver://database:1253;databaseName=MaTable"; String login = "root"; String password = "root"; final Connection connection = null; ImprimerTable imp = new ImprimerTable(maTable, jTable); JScrollPane scroll = new JScrollPane(imp); frame.setSize(600,250); frame.add(scroll); frame.setVisible(true); //frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() { public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) { try{ connection.close(); }catch(SQLException se){ se.printStackTrace(); } } } );; try{ while(true){ maTable.vide(); Driver monDriver = new SQLServerDriver(); DriverManager.registerDriver(monDriver); connection=DriverManager.getConnection(url,login,password); Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"); Statement stmt = connection.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); String sql = "SELECT * FROM MaTable"; ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql); ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData(); int ncols = rsmd.getColumnCount(); //Remise du curseur à sa position initiale rs.beforeFirst(); boolean suivant = rs.next(); while(suivant){ Object val [] = new Object[ncols]; for(int j=1; j<=ncols; j++) val[j-1] = rs.getString(j); donnees.add(val); suivant = rs.next(); } ((MyTableModel)jTable.getModel()).remplie(donnees); //Remise du curseur à sa position initiale rs.beforeFirst(); try { Thread.sleep(20000); }catch(InterruptedException ie){ ie.printStackTrace(); connection.close(); } } }catch(Exception e){ e.printStackTrace(); } }
Maitenant que j'ai ajouté final, j'obtiens :
C'est la ligne suivante :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part The final local variable connection cannot be assigned. It must be blank and not using a compound assignment
Une solution pour résoudre ce soucis ?
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part connection=DriverManager.getConnection(url,login,password);
