[debutant]opengl avec sdl sous visual c++
    Juin 2003
    Par défaut [debutant]opengl avec sdl sous visual c++
    Salut j'ai deja fait quelques programmes en opengl avec glut, mais la j'essaie avec sdl.
    J'ai donc telechargé les .lib .dll et .h, recopié un corps minimal de programme que voici :
    #include <SDL.h>
    #include <GL/gl.h>
    #include <GL/glu.h>
    void quit(int code)
       SDL_Quit();
       exit(code);
    void handle_key_down(SDL_keysym* keysym)        // une touche a été pressée
       switch(keysym->sym)
           case SDLK_ESCAPE:   quit(0); break;        // touche échap
    void process_events(void)
       SDL_Event event;
       while(SDL_PollEvent(&event))
           switch(event.type)
               case SDL_KEYDOWN:
                   handle_key_down(&event.key.keysym); break;
               case SDL_QUIT:
                   quit(0); break;
    void draw_screen(void)
       glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
       glLoadIdentity();
       //scene(); // code d'affichage de la scene
       SDL_GL_SwapBuffers();
    void setup_opengl( int width, int height )
       float ratio = (float) width / (float) height;
       glClearColor(0, 0, 0, 0);
       glViewport(0, 0, width, height);
       glMatrixMode(GL_PROJECTION);
       glLoadIdentity();
       gluPerspective(45, ratio, 0.5, 50);
       glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    int main(int argc, char *argv[])
       const SDL_VideoInfo* info = NULL;
       int width = 400;
       int height = 400;
       int bpp = 0;
       int flags = 0;
       // initialisation de SDL
       if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
           printf("Video initialization failed: %s\n", SDL_GetError());
           quit(1);
       info = SDL_GetVideoInfo();
       if(!info)
           printf("Video query failed: %s\n", SDL_GetError());
           quit(1);
       // propriétés de la fenêtre (RGB, profondeur et double buffer)
       bpp = info->vfmt->BitsPerPixel;
       SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_RED_SIZE, 5);
       SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_GREEN_SIZE, 5);
       SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_BLUE_SIZE, 5);
       SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DEPTH_SIZE, 16);
       SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1);
       flags = SDL_OPENGL;
       // éventuellement flags |= SDL_FULLSCREEN;
       if(SDL_SetVideoMode(width, height, bpp, flags) == 0 )
           printf("Video mode set failed: %s\n", SDL_GetError());
           quit(1);
       setup_opengl(width, height);
       while(1)        // boucle d'affichage
           process_events();
           draw_screen();
       return 0;
    J'ai ajouté le chemin du contenu des .h de sdl à mon projet et à la compilation, j'ai 3 erreurs dans gl.h :
    gl.h(1152) : error C2144: syntax error : missing ';' before type 'void'
    gl.h(1152) : error C2501: 'WINGDIAPI' : missing storage-class or type specifiers
    gl.h(1152) : fatal error C1004: unexpected end of file found
    Voila la ligne 1152 de gl.h :
    WINGDIAPI void APIENTRY glAccum (GLenum op, GLfloat value);
    Ensuite j'ai ajouté <windows.h> dans les include, ca passe a la compilation mais 8 erreurs au link de ce genre :
    proj.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__glLoadIdentity@0
    J'espere que quelqu'un saura ou est le probleme... Merci d'avance.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    sous windows, il faut toujours inclure windows.h avant le .h d'openGL (ce qui est fait par glut.h et ce qui explique donc qu'il n'y ait pas besoin de la faire quand on utilise glut )
    sinon ton erreure provient du fait que tu n'a pas effectué le linkage des lib (opengl32.lib etc...)
    et surtout n'oublie pas qu'avec la SDL il faut configurer l'application comme utilisant une DLL multithread...
    Mes articles
  1. cryptage avec RSA sous visual C++
    Par ryoussef19 dans le forum VC++ .NET
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2007, 11h10
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 19/03/2007, 16h37
  3. Problème avec pminub sous Visual C++ 6
    Par Flo. dans le forum x86 32-bits / 64-bits
    Dernier message: 06/10/2006, 11h14
  4. creation d'un jeu en opengl et SDL sous DevC++
    Par loka dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/05/2005, 12h16
