problème après déployement
Servlets/JSP Java
    Mars 2007
    Par défaut problème après déployement
    Salut tout le monde,
    ça faisait longtemps que je n'avais plus programmer en java et je m'étais fait une petite servlet pour me remettre dans le bain.
    jusqu'ici, je n'avais eu aucun problème, je développais sous Eclipse avec une BD MySQL sur une autre machine de mon réseau. tout se passait très bien et j'ai donc décidé de déployer mon application dans tomcat sur la même machine que ma BD. et c'est là que rien ne va plus. quand je lance ma servlet j'ai la belle erreur suivante :
    com.mysql.jdbc.CommunicationsException: Communications link failure due to underlying exception: ** BEGIN NESTED EXCEPTION ** java.net.SocketException MESSAGE: java.security.AccessControlException: access denied (java.net.SocketPermission 192.168.0.176:3306 connect,resolve) STACKTRACE: java.net.SocketException: java.security.AccessControlException: access denied (java.net.SocketPermission 192.168.0.176:3306 connect,resolve) at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.unwrapExceptionToProperClassAndThrowIt(StandardSocketFactory.java:292) at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:182) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.(MysqlIO.java:268) at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:2745) at com.mysql.jdbc.Connection.(Connection.java:1553) at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:285) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:582) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:185) at servlets.ViewUsers.doGet(ViewUsers.java:30) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor57.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:243) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at javax.security.auth.Subject.doAsPrivileged(Subject.java:517) at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.execute(SecurityUtil.java:275) at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.doAsPrivilege(SecurityUtil.java:161) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:245) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.access$0(ApplicationFilterChain.java:177) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain$1.run(ApplicationFilterChain.java:156) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:152) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869) at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664) at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527) at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) ** END NESTED EXCEPTION ** Last packet sent to the server was 4 ms ago.
    et je dois avouer que pour moi, ça ne veut pas dire grand chose (surtout que le problème n'existait pas tant que je développais)
    est-ce que ça vous parle ?
    merci
    Avatar de djo.mos
    Octobre 2004
    Es tu sur d'avoir mis le pilote de MySQL (xxx.jar) dans le WEB-INF/lib de ton application ?
    Mars 2007
    oui, c'est pour ça que je ne comprends pas, tant que je développais dans Eclipse, ça fonctionnait et une fois l'application déployée dans Tomcat ... je reçois cette erreur
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Activité : Directeur technique
    Ici l'erreur n'est pas un problème de classpath ...
    C'est apparemment une erreur de connection. Donc à tester :
    - telnet sur le port 3306 sur localhost (si c'est bien localhost que tu utilises dans le paramètrage de ta connection)
    - test avec un client mysql sur le port 3306 de localhost (idem) avec le user/pass choisi pour voir si ca se connecte.
    A priori un des deux doit foirer, après faudra voir pourquoi, mais ce n'est pas à priori un pb java ...
    Mars 2007
    pas de problème concernant la connection via un cliant MySQL (J'utilise MySQL Administrator et MySQL Query Browser)
    apparemment, il y aurait bien un problème avec telnet
    17:21 anthony@server ~% telnet localhost 3306
    Trying 127.0.0.1...
    Connected to localhost.
    Escape character is '^]'.
    H
    5.0.38-Ubuntu_0ubuntu1-logbjf@J7pQ#,Ywj.DJ*3^_F|Connection closed by foreign host.
    zsh: exit 1 telnet localhost 3306
    Voilà ce que je reçois mais je ne connais pas bien telnet, je vais me renseigner un peu, et si vous voyez le pourquoi ...
    Membre chevronné Avatar de florentB
    Développeur Java
    Décembre 2006
    Activité : Développeur Java
    Cela vient peut etre du profil avec lequel tu te connectes à la BDD.
    A t-il les bons droits ?
    C'est le meme fichier properties si tu en utilise un ?
  1. problèmes après conversion d'access 97 à 2000
    Par david-lars dans le forum Access
    Dernier message: 19/12/2005, 17h16
  2. ORA-01190 Problème après Activation BDD Standby
    Par Sergio_free dans le forum Oracle
    Dernier message: 23/10/2005, 01h38
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 03/10/2005, 11h01
  4. [JTable] problème après suppression d'une ligne
    Par fredo3500 dans le forum Composants
    Dernier message: 17/03/2005, 11h01
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/10/2004, 16h08
