[SQL] problème d'insertion dans ma base ou problème de requête sql
PHP & Base de données
    Membre habitué
    Mai 2007
    Par défaut [SQL] problème d'insertion dans ma base ou problème de requête sql
    voila le résultat que mon navigateur me donne :
    Parse error: parse error, expecting `T_STRING' or `T_VARIABLE' or `T_NUM_STRING' in c:\ahmed\insertion-selection.php on line 15
    par contre moi je ne vois pas d'erreur
    <html><body>
    $host = "localhost";
    $user = "root";
    $pass = "";
    $bdd = "mutuelles_stages";
    $table="mutuelles_a_remplir";
    $link =mysql_connect($host,$user,$pass)
    or die ("erreur de connexion au SGBD");
    mysql_select_db($bdd,$link)
    or die("Impossible de se connecter à la base de données");
    /*------------------------affectation de la reqete----------------------------- */
    $query =
    "UPDATE $table SET
    departement_de_naissance ='$_POST["departement_de_naissance"]',
    commune_de_naissance='$_POST["commune_de_naissance"]',
    code_du_pays_de_naissance='$_POST["commune_de_naissance"]',
    date_de_cotisation='$_POST["date_de_cotisation"]',
    immatriculation='$_POST["immatriculation"]'
    where $table.id='$_POST["$id"]' ";
    //test d'affichage pour voir jusqu'où compile t'on
    echo $query;
    //$result = MYSQL_QUERY($query);
    //PRINT "Enregistrement effectué dans la base de données" ;
    /* déconnection avec MySQL */
    //deconnection
    //MYSQL_CLOSE();
    </body>
    </html>
    aidez moi svp
    Membre éprouvé Avatar de LeXo
    Janvier 2004
    $query =
    "UPDATE ". $table ." SET
    departement_de_naissance =\"".$_POST["departement_de_naissance"]."\",
    commune_de_naissance=\"".$_POST["commune_de_naissance"]."\",...
    voila t'as compris le coup ... ??
    Janvier 2005
    Je pense que le problème vient de ta gestion de $_POST[]
    Tu ne peux pas passer un tableau associatif directement dans la requete SQL il faut que tu fasses quelquechose dans ce style :
    $sql = "SELECT * FROM matable WHERE monchamp = '" . $_POST['monchamp'] . "', monchamp2='" . $_POST['monchamp2'] ."'";
    il faut "sortir" le $_POST des " ", sinon il n'est pas interprété correctement
    Membre expérimenté
    Juin 2002
    Citation Envoyé par koopajah
    Si mais sachez que l'interpolation d'objets complexes (comme $_POST['foo']) requiert d'être encadrés par des accolades :
    "SELECT * FROM matable WHERE monchamp = '{$_POST['monchamp']}', monchamp2='{$_POST['monchamp2']}'";
    Cela dit n'oubliez surtout pas d'utiliser la fonction mysql_real_escape_string avant d'utiliser des données externes ($_POST ici) pour une requête !
    Membre confirmé Avatar de yohan0262
    Juin 2007
    Citation Envoyé par julp
    Bonne remarque julp, j'ai eu le même problème il y a une semaine et ca marche maintenant
  1. problème d'insertion dans une base SQL Server 2000 Via un trigger
    Par Alexandre_g dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 05/04/2009, 16h30
  2. [paradox7] Problème d'insertion dans la base de données
    Par mouna201 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 01/02/2006, 10h47
  3. problème d'insertion dans une base de données
    Par belmansour tidjani dans le forum JDBC
    Dernier message: 18/01/2006, 23h13
  4. [Hibernate] problème d'insertion dans la base de données
    Par Willy7901 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 18/08/2005, 14h19
  5. Problème d'insertion dans la base.
    Par roots_man dans le forum ASP
    Dernier message: 14/09/2004, 13h56
