Pb avec le Multisampling
    Membre à l'essai
    Avril 2007
    Par défaut Pb avec le Multisampling
    Voilà, je travaille actuellement sur l'amélioration d'unmoteur 3D passant par une machine virtuelle qui lance une fenêtre mère sur laquelle vient se placer une fenêtre OpenGL comme fenêtre fille.
    Je désire implémenter le multisampling pour un antialias de toute la scène,
    cependant il m'est impossible de créer un contexte avec une fenêtre par défaut puis de vérifier l'extension pour le multisampling pour supprimer la fenêtre et la recréer après avoir implémenter le multisampling,
    Voici un bout du code qui déterminer le contexte openGL du moteur,
    Je vous remercie d'avance pour tout conseil..
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    ///        CreateMainContext
    HGLRC CreateMainContext()
          // On définit le context par défault !!
        MMechostr ( 1, " ************Définition du Contexte par default!! ********************\n" ) ;
        ZDetector detect ;
        int        pf=0;
        HDC        hdc ;
        PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd;
        HWND    hwnd = CreateWindow("scolGL", "scolGL", WS_CHILD, 0, 0, 1, 1, HScol, NULL, NULL, 0);
        hdc = GetDC(hwnd);
        MMechostr(1," *********************** Format de pixel par défaut *********************\n") ;
            ZeroMemory(&pfd, sizeof(pfd));
            pfd.nSize = sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR);
            pfd.nVersion = 1;
            pfd.dwFlags = PFD_DRAW_TO_WINDOW|PFD_SUPPORT_OPENGL|PFD_DOUBLEBUFFER|PFD_TYPE_RGBA|WGL_SAMPLE_BUFFERS_EXT|WGL_SAMPLES_EXT ;
            pfd.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
            pfd.cColorBits = 32;
            pfd.cDepthBits = 32;
            pfd.cRedBits = 0;
            pfd.cRedShift = 0;
            pfd.cGreenBits = 0;
            pfd.cGreenShift = 0;
            pfd.cBlueBits = 0;
            pfd.cBlueShift = 0;
            pfd.cAlphaBits = 0;
            pfd.cAlphaShift = 0;
            pfd.cAccumBits = 0;
            pfd.cAccumRedBits = 0;
            pfd.cAccumGreenBits = 0;
            pfd.cAccumBlueBits = 0;
            pfd.cAccumAlphaBits = 0;
            pfd.cStencilBits = 0;
            pfd.cAuxBuffers = 0;
            pfd.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE;
            pfd.bReserved = 0;
            pfd.dwLayerMask = 0;
            pfd.dwVisibleMask = 0;
            pfd.dwDamageMask = 0;
        // On créer le contexte OpenGl par défaut
            MMechostr(1, "***************** Contexte openGL par defaut!!!****************************\n") ;
                if(!(pf = ChoosePixelFormat(hdc, &pfd)))
                             MMechostr(1, "Failed to choose pixel format." );
                             return NULL;
                    if(!SetPixelFormat(hdc, pf, &pfd))
                             MMechostr(1, "Failed to set pixel format." );
                            return NULL ;
                mainBPP        = 1;
                mainDEPTH    = pfd.cColorBits;
                mainDBLBUF    = 1;
                mainPIXELFORMAT = pf;
                mainhdc     = hdc;
                mainglrc = wglCreateContext(hdc);
                if(wglGetCurrentContext()!=mainglrc)        wglMakeCurrent(hdc,mainglrc);
            if ( detect.WGLisExtensionSupported ("GL_ARB_multisample") == false)
                MMechostr(1, "***************** Le multisampling n'est pas pris en charge****************************\n") ;
                arbMultisampleSupported = false ;
                mainhwnd = hwnd;
                return mainglrc ;
            // Création du nouveau contexte avec prise en charge du multisampling
        if ( detect.WGLisExtensionSupported ("GL_ARB_multisample") == true)
                MMechostr(1, "***************** Le format de pixel multisampling est pris en charge!!!****************************\n") ;
                arbMultisampleSupported = true ;
                int        valid;
                UINT    numFormats;
                float    fAttributes[] = {0,0};
                int iAttributes[] =
                WGL_DRAW_TO_WINDOW_ARB,GL_TRUE,
                WGL_SUPPORT_OPENGL_ARB,GL_TRUE,
                WGL_ACCELERATION_ARB,WGL_FULL_ACCELERATION_ARB,
                WGL_COLOR_BITS_ARB,24,
                WGL_ALPHA_BITS_ARB,8,
                WGL_DEPTH_BITS_ARB,16,
                WGL_STENCIL_BITS_ARB,0,
                WGL_DOUBLE_BUFFER_ARB,GL_TRUE,
                WGL_SAMPLE_BUFFERS_ARB,GL_TRUE,
                WGL_SAMPLES_ARB,4,
                0,0
            PFNWGLCHOOSEPIXELFORMATARBPROC wglChoosePixelFormatARB = (PFNWGLCHOOSEPIXELFORMATARBPROC)wglGetProcAddress("wglChoosePixelFormatARB");
                MMechostr(1, "--> Chargement du process : OK\n" );
            // First We Check To See If We Can Get A Pixel Format For 4 Samples
            valid = wglChoosePixelFormatARB(hdc,iAttributes,fAttributes,1,&pf,&numFormats) ;
                mainBPP        = 1;
                mainDBLBUF    = 1;
                mainhdc     = hdc;
        if(mainglrc)
            if(wglMakeCurrent(NULL,NULL)==FALSE)        MMechostr(1, "------ Can't set the current rendering context to NULL ! ------\n" );
            if(wglDeleteContext(mainglrc)==FALSE)        MMechostr(1, "------ Can't delete the MAIN rendering context ! ------\n" );
            else                                        MMechostr(1, "--> mainglrc released : OK\n" );
        if(mainhdc)
            if(ReleaseDC(mainhwnd, mainhdc)==0)            MMechostr(1, "------ Can't release the MAIN device context ! ------\n" );
            else                                        MMechostr(1, "--> mainhdc released : OK\n" );
        if(mainhwnd)
            if(DestroyWindow(mainhwnd)==0)                MMechostr(1, "------ Can't destroy the MAIN window ! ------\n" );
            else                                        MMechostr(1, "--> mainhwnd released : OK\n" );
                mainhwnd = hwnd;
                return mainglrc ;
                return mainglrc ;
    Avril 2007
    j ai survole rapidemement ton code et j ai bien l impression que le probleme est que tu cherches a attribuer a une meme fenetre windows (meme HDC) deux fois de suite deux context openGL differents (evec le but d ecraser la premiere attribution par la seconde).
    Pour avoir deja eu le probleme, ce n est pas possible :
    -il te faut creer une seconde fenetre et detruire la premiere
    Par ailleurs, j ai deja vu un code comparable a ce que tu veux (dans le SDK ati ou nvidia je crois) et effectivement ils detruisent la premiere fenetre
    Juillet 2005
    Membre à l'essai
    Septembre 2009
    Bonjour par ici,
    je déterre ce topic car, évidemment, je rencontre un problème similaire.
    Je connais la solution proposée par smashy et qui fonctionne bien, mais je la trouve un peu radicale.
    La solution proposée par gybe me parait idéale, mais impossible de la faire fonctionner.
    wglChoosePixelFormatARB me renvoie un format qui parait valide (en utilisant DescribePixelFormat et wglGetPixelFormatAttribivARB pour vérifier).
    Mais SetPixelFormat me retourne systèmatiquement 0.
    Je fais comme gybe le décris ici :
    1- Tu te crées un context bidon.
    2- Dans ce Context tu vas chercher la fonction
    3- Tu supprimes ce context.
    4- Ensuite tu crées un nouveau context en utilisant wglChoosePixelFormatARB pour choisir le pixel format
    5- Tu spécifies les attributs du pixel format un peu comme ça:
    Le point 4 ne me parait pas très clair...
    Une fois le ReleaseDC, quand et comment le réactive-t-on ?
  1. [DirectX 10] Sauver un backbuffer avec multisampling
    Par korsakoff69 dans le forum DirectX
    Dernier message: 20/11/2012, 11h55
  2. Multisampling avec JOGL sous SWT
    Par goast dans le forum OpenGL
    Dernier message: 08/07/2008, 10h14
  3. Lister les modes de multisampling (avec SDL)
    Par RaphAstronome dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/06/2006, 10h42
  4. Multisampling avec SDL/OpenGl
    Dernier message: 22/05/2006, 18h02
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/03/2002, 00h01
