[OpenGL/C++] Problème IndexBuffer
    Membre expérimenté Avatar de Bob.Killer
    Mai 2004
    Par défaut [OpenGL/C++] Problème IndexBuffer
    oyo voilà g un piti pb qui ne va pas être dur pour vous à mon avis
    // on spécifie les  pointeurs sur les tableaux à OpenGL
    	//glIndexPointer(GL_UNSIGNED_INT, 0,faces);
    	glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, Vertices);
    	glColorPointer(4, GL_FLOAT, 0, Color);
    	glNormalPointer(GL_FLOAT, 0, Normals);
    	//glEnableClientState(GL_INDEX_ARRAY);
    	glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    	glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
    	glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
    	//glDrawArrays(GL_TRIANGLES,0,nb_faces*3);
    	glDrawElements( GL_TRIANGLES, nb_faces*3, GL_UNSIGNED_INT, faces);
    	//glDisableClientState(GL_INDEX_ARRAY);
    	glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
    	glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    	glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
    comme ça ça marche, mais si vous enlever les commentaire et mettez :
    en commentaire ça marche pu... pk j en sais rien ! l'index reste le même pourtant :'(
    svp à l aide !!!!
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    et ton tableau d'index, c'est bien un unsigned int qui contient les bonnes informations ?
    Mes articles
    Mai 2004
    malheureusement oui :'(
    // Tableau des faces
    GLuint *faces = NULL;
    // Vertex Arrays
    GLfloat *Normals = NULL;
    GLfloat *Color = NULL;
    GLfloat *Vertices = NULL;
    c pour ça que c trés bizard !! ça marche avec l'autre et pas avec le tableaux de pointeur à part...
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    et il contient quoi tu tableau d'index ?
    essay en le remplissant de 1 a N, normalement ca devrait donner le même resultat que drawArray()
    il suffit de faire une simple petite boucle
    for (unsigned int i = 0; i< faceSize; i++){
        faces[i] = i;
    Mes articles
    Mai 2004
    en fait il en a rien à foutre de mon tableau d'index...
    car si je le met ou je le met pas j'ai pareil à l'affichage...
    est-ce que :
    tiens compte du pointeur sur un index ?
    ou y'a t il un ordre pour :
    y avait un tuto sur gametutorial.com mais maintenant c payant :'(
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    c'est normal que drawArray ne teinne pas compte de ton tableau d'index... il n'est pas fait pour ca...
    DrawArray affiche l'ensemble du tableau en parcourant tout les vertex 1 par 1 alors que drawElements parcourt le tableau d'index et affiche le vertex adressé par l'index...
    Mes articles
    Mai 2004
    tu pouvais pas le dire avant lol en gros g trouvé tt seul la soluce lol !
    bon je pensais qu il tenait compte de tous les Arrays déclaré, alors comment on utilise "glIndexPointer", ça sert à qq chose ??? sinon y a une autre fonction qui peut s'en servir sans utiliser : "glDrawElements"
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    les tableau d'index servent quand tu a des vertex partagé entre plusieurs face. ce sert a ne pas dupliquer les vertex en memoire (et en plus en cas de modification d'un vertex de la geometrie, tu n'a pas a repercuter le changement sur tout les autres vertex des faces liée.
    par exemple pour un cube affichée en GL_QUADS, au lieu de crée 6*4 vertex (4 vertex pour chaque faces) tu en crée 8 et un tableau de 24 index... gain de memoire...
    sinon c'est aussi utilisable avec les vertex buffer object ce truc (les VBO n'etant qu'une amelioration des vertex array...)
    Mes articles
    Mai 2004
    euh... c t pas ma question mais tu as un bon savoir lol je sais ce que c puisque j'y utilise lol
    la question est comment l'utiliser !!! (du code est attendu)
    Mai 2004
    c bon g cherché
    http://msdn.microsoft.com/library/de...unc03_36lu.asp
    glIndexPointer c pour les couleurs indexé, rien à voir avec l'index pour les vertexes !
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ben a priori pour l'utiliser c'est ce que tu a fait mais avec une tableau de faces bien rempli... (et sans index pointer )
    Mes articles
    Mai 2004
    cette méthode ne doit marcher qu avec les indexbuffer/vertexbuffer ARB alors... pourtant je pensais que ça pouvait marcher :'(
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    la methode des tableau d'index marche avec les vertex array (qui ont été rajouté par l'ARB a openGL1.1 je croit...) donc normalement pas de probleme...
    Mes articles
    Mai 2004
    bon alors méthode que g inventé pour utiliser :
    glIndexPointer() en tant qu'index pour les vertex
    	glIndexPointer(GL_INT, sizeof(GLint),(int*)faces);
    	glVertexPointer(3, GL_FLOAT, sizeof(GLfloat)*3, Vertices);
    	glColorPointer(4, GL_FLOAT, sizeof(GLfloat)*4, Color);
    	glNormalPointer(GL_FLOAT, sizeof(GLfloat)*3, Normals);
    	void* ptr = NULL;
    	glGetPointerv(GL_INDEX_ARRAY_POINTER,&ptr);
    	glDrawElements( GL_TRIANGLES, nb_faces*3, GL_UNSIGNED_INT, (GLuint*)ptr);
    pk j'avais besoin de ça ? eh bas pour séparer l'appel de l'indexbuffer et du vertexbuffer dans 2 fonctions différentes, pour avoir une classe qui gère les index et une autre qui gère les vertexes voilà si ça peu aider qq un
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    Citation Envoyé par Bob.Killer
    	void* ptr = NULL;
    hum... tu lui passe en parametre une information que tu recupere juste apres mais sous un autre nom... c'est pas vraiment tres utile, tu peut tres bien gerer les index sans pour autant passer par les index buffers...
    Mes articles
    Mai 2004
    non tu n as pas compris le but que g expliqué au dessus avec des classes différentes index et vertex comment passé l'index au dessin du vertex sans se faire chier bas je le stock dans l'index couleur d'opengl comment ça de pbs
    si tu veux que je t'explique le procédé avec du code dis moi je t'éclairerais
  1. [Opengl] Labyrinthe problème
    Par pspflashsystem dans le forum OpenGL
    Dernier message: 12/04/2009, 19h58
  2. OpenGl VBO : problème de coordonnées de texturage
    Par Heero Yui dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/03/2009, 10h33
  3. [Delphi : OpenGL / SDL] Problème de textures
    Par Carrick dans le forum Langage
    Dernier message: 26/02/2009, 13h44
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/11/2007, 10h26
  5. [OpenGL/C++] Problème Device Opengl
    Par Bob.Killer dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/09/2005, 11h04
