Dans le cadre de mon projet, je dois réaliser un bloc plsql dans lequel je crée un nouvel utilisateur.
Malheureusement mon sql+ me sort une erreur
Je n'arrive pas à comprendre! La structure de mon bloc est bonne puisque lorsque je mets cette instruction et celles qui en dépendent en commentaire, je n'ai plus d'erreurs.
11 CREATE USER OPS$BIBO IDENTIFIED BY boub temporary tablespace temp default tablespace users; * ERROR at line 52: ORA-06550: line 52, column 1: PLS-00103: Encountered the symbol "CREATE" when expecting one of the following: begin case declare end exception exit for goto if loop mod null pragma raise return select update while with <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier> <a bind variable> << close current delete fetch lock insert open rollback savepoint set sql execute commit forall merge <a single-quoted SQL string> pipe
pouvez vous éclairer ma lanterne, parce que là je sèche totalement!!
je tourne avec :
ORACLE SQL+ version 9.2.0.7.0
ORACLE version 9.2
