preobleme reactualisation affichage wxwidgets
    Membre du Club
    Octobre 2006
    Par défaut preobleme reactualisation affichage wxwidgets
    Bonjour a tous,
    voila je suis en train de faire un visualisateur de volume bianaire aui affiche des volumes chargés a partir d'un fichier. Jusqu ici tou va bien mais j aurai aimé implementer une espece de trackball en enregistrant l deplacement de la souris et en le convertissant en rotation. bref ca aussi marche plutot bien (les valeurs changent bien dans ma fonction mouvement) mais ma fonction d'affichage ne se reactualise pas!! il fau que je sorte ma fenetre et que je la remette sur le bureau pour que la reactualisation se realise?? J ai du oublié une fonction de reactualisation mais laquelle???
    //ca c est ma fonction de rendu
    void TestGLCanvas::Render()
        wxPaintDC dc(this);
    #ifndef __WXMOTIF__
        if (!GetContext()) return;
    #endif
        SetCurrent();
        if (!m_init)
            InitGL();
            m_init = true;
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
         glPushMatrix();
    //ca c etai pour voir si les valeur changeai mais ici rien
    	wxString text;
    	text = _T("rotation 1 = ") + wxString::Format("%f",rotationCam[0]);
    	FramePrincipale->GetStatusBar()->SetStatusText(text,0);
    	text = _T("rotation 2 = ") + wxString::Format("%f",rotationCam[1]);
    	FramePrincipale->GetStatusBar()->SetStatusText(text,1);
    //les transfo que j aimerai afficher en "temps reel"
    	glRotatef(rotationCam[1], 0,1,0);
    	glRotatef(rotationCam[0], 1,0,0);
    	glTranslatef(-0 , -0 , -100);
    //ici normalement y a mes fonction d affichage (un peu long)
    	glPopMatrix();
        glFlush();
        SwapBuffers();
    //et ca c es tma fonction mouvement qui enregistre le deplacement de la souris
    inline void TestGLCanvas::OnMouseMove(wxMouseEvent& event)
    	//si on peut bouger la camera
    //dans cette fonction, les parametres rotation change bien en "temps reel" ce qui n est pas le cas dans la fonction d affichage
    	if (m_bRotateCam)
    	rotationCam[0] =  rotationCam[0]+(float)(m_nMouseY-event.GetY())*0.2;
    	rotationCam[1] =  rotationCam[1]+(float)(m_nMouseX-event.GetX())*0.2;
    	m_nMouseX=event.GetX();
    	m_nMouseY=event.GetY();
    Si quelqu un a une idee c est cool.
    Mai 2002
    T'as vérifié si y'avais pas une erreur avec les pushmatrix et pop mal placé ?
    Membre du Club
    Octobre 2006
    ben franchement je crois pas. Les pop et push matrix encadre mes fonctions d affichage (les elements sur lesquls je veu faire les rotate et translate). Ce serai pas uin pb au niveau de la fonction mouvement?
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    je ne connais pas wxWidgets mais j'ai déjà vu un problème similaire au tiens sur le forum
    tu dois faire un Refresh (ou je ne sais pas quelle autre fonction) pour demander à wxWidget de raffraichir ton affichage (dans ta fonction de capture des événements souris)
    ps: c'est bien un wxGlCanvas que tu utilises pour afficher opengl ?
    Tutoriels OpenGL
    Membre du Club
    Octobre 2006
    merci merci!!!
    Lol ouai fo juste faire un Refresh(true);
    dans la fonctoin mouvement de la souris. Merci encore car pour un non specialiste ca c est super bien passé. Ouai j utilise wxGlCanvas pour se qui est de l'affichage openGl.
  1. Affichage des VBO avec wxWidget
    Par .tony. dans le forum OpenGL
    Réponses: 15
    Dernier message: 15/09/2010, 20h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/06/2008, 13h54
  3. Problème affichage application wxWidgets
    Par AuraHxC dans le forum wxWidgets
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/02/2007, 19h32
  4. Pb affichage avec un PaintBox (pour eviter scintillement)
    Par juan64 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 08/04/2004, 10h21
  5. Affichage en passant par un buffer...
    Par Sirotilc dans le forum MFC
    Dernier message: 27/05/2002, 22h00
