Arduino Discussion :
Réalisation manège bateau pirate
Arduino
    Nouveau candidat au Club
    Ingénieur commercial
    Décembre 2024
    Activité : Ingénieur commercial
    Par défaut Réalisation manège bateau pirate
    Bonjour à tous
    Je suis nouveau et débute sur la programmation.
    J'ai acheté des carte Uno (clone) et des servomoteurs TowerPro Micro Servo 9g SG90
    J'ai réussi à programmer la carte après bien des péripéties !!!
    Je cherche à réaliser un programme afin d'avoir un mouvement fluide de balancier partant d'une position initiale 90° (axe du bras du bateau) et faisant balancer ce dernier en augmentant les angles de 10° à chaque fois pour revenir à sa position initial en faisant les angles inverses à la fin.
    Egalement faire une pause de 1 minutes entre chaque tours de manège.
    A l'heure actuelle, j'ai bien réussi à réaliser un mouvement balancier mais le servo se désaxe et ne retrouve jamais sa position d'origine.
    Pour information c'est une maquette en playmobil qui fait 700gr
    Merci beaucoup pour votre aide qui va m'ettre précieuse étant sur la reproduction d'un parc d'attractions
    Bien à vous
    Yann
    Décembre 2024
    Par défaut Programmes mis en place
    J'ai testé 2 programmes différents
    Programme 1
    #include <Servo.h>
    Servo servoMotor;
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
    servoMotor.attach(9);
    servoMotor.write(0);
    void loop()
    servoMotor.write(90);
    delay (1000);
    servoMotor.write(95);
    delay (1000);
    servoMotor.write(85);
    delay (1000);
    servoMotor.write(100);
    delay(1000);
    delay (1000);
    delay (1000);
    servoMotor.write(80);
    delay (1000);
    servoMotor.write(105);
    delay (1000);
    Programme 2
    #include <Servo.h>
    Servo monServo;
    int vitesse;
    int angle;
    const int angleMin  = 1250;
    const int angleMax = 1750;
     * La fonction setup() est exécutée 1 fois
     * au démarrage du programme
    void setup()
        monServo.attach(9);
        angle = angleMin;
        vitesse = 1;
     * La fonction loop() est exécutée
     * répétitivement
    void loop()
        monServo.writeMicroseconds(angle);
        /* calcule le nouvel angle */
        angle = angle + vitesse;
        if (angle > angleMax) {
             * le nouvel angle dépasse le maximum
             * on le recale au maximum et on inverse la vitesse
            angle = angleMax;
            vitesse = -1;
        else if (angle < angleMin) {
             * le nouvel angle dépasse le minimum
             * on le recale au minimum et on inverse la vitesse
            angle = angleMin;
            vitesse = 1;
        delay(3);
    Membre Expert Avatar de edgarjacobs
    Mai 2011
    Hello,
    Comme tu débutes en programmation, prends tout de suite une bonne habitude: indente convenablement ton code. Cela en facilitera la lecture, autant à toi qu'à tous ceux qui le liront pour te donner un coup de main.
    Edit: pour poster du code
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Une bonne bibliothèque pour faire des animations avec des servo, VarSpeedServo, natamment sa fonction sequencePlay.
    https://github.com/netlabtoolkit/VarSpeedServo
    Cordialement
    jpbbricole
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Je crois comprendre que c'est une balançoire miniature et que le servo doit lui donner l'impulsion au bon moment (et non lui imposer une position qui nécessiterait beaucoup plus de puissance à cause des inerties en jeu même sur une maquette.
    A titre d'illustration, donner une petite poussée au bon moment à une balançoire ne demande pas beaucoup d'énergie pour qu'un enfant s'amuse. Mais vouloir contrôler la position exacte à tout instant de la balançoire demandera beaucoup de force et d'énergie.
    En résumé, il faut synchroniser les impulsions avec la fréquence propre de la balançoire. Un capteur (optique ou magnétique) détecte le passage bas et le système donne une impulsion à la balançoire. Pour éviter tout risque d'antiphase qui amènerait le système à pousser quand il faudrait tirer, un deuxième capteur pourrait être utile pour détecter le sens du mouvement. Le couplage mécanique entre l'actionneur et la balançoire doit être lâche (il ne doit pas tenir la balançoire). Il est plus simple de ne travailler que dans un sens.
    Salutations
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    je suis d'accord il faudrait expliquer si, dans votre montage, le servo est solidaire du manège (l'angle du servo détermine la position du bateau) ou s'il sert à donner une impulsion (quand et comment?).
    si c'est directement la position et que le servo a le couple nécessaire, essayez de vous inspirer de cette simulation
    https://wokwi.com/projects/416622857045480449
    Mai 2011
    @Jay M: ne faut-il pas inverser les lignes 28 et 29 dans le sketch ?
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    L’avantage de faire dans ce sens c’est que le signal est déjà actif sur la broche au moment où on attache le servo et donc il se positionne directement au bon endroit - ça évite un mouvement erratique au démarrage
    Mai 2011
    Merci de ta réponse. J'en apprends tous les jours.
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Dans le cas d'un couplage fort, il faut que le programme ait un rythme de balancement le plus proche possible de celui de relaxation du pendule équivalent à la balançoire.
    Il faut bien comprendre que la balançoire se comporte comme un système résonnant qu'il faut solliciter avec sa fréquence propre car toutes les autres (hors les multiples exclues dans un couplage fort) ne passeront pas : cela signifie simplement que le mouvement imposé se heurtera à une résistance forte.
    Un coup d'œil à un cours sur les pendules pourrait être utile.
    Je ne recommande pas vraiment un couplage fort car, même avec la bonne fréquence, il faudra tenir compte que l'approximation sinusoïdale du mouvement ne vaut pas pour des mouvements de balancier de fortes amplitudes.
    Salutations
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Bonjour Jay M,
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    Ce souci du détail est remarquable. Eviter les errements mécaniques durant une ou deux microsecondes pour un système qui, au mieux, réagit à quelques dizaines de millisecondes, relève quand même un peu de l'esthétisme .
    Même la simulation, qui pourrait ne pas être représentative de l'inertie mécanique, ne réagit pas à l'inversion des lignes. Bien sûr, si on fait un pas à pas, on redonne au système mécanique des délais qu'il n'a pas.
    Salut
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    C’est une habitude
    Souvent on attache le servo dans le setup et on lui donne un angle bien plus tard. Dans ce cas c’est visible.
    C’est vrai qu’ici ce n’est pas très important
  1. Delphi 7.1, MySQL et dbEXpress sont dans un bateau...
    Par jl_s dans le forum Bases de données
    Dernier message: 30/01/2006, 01h36
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 07/04/2005, 14h31
  3. Query Begin et Commit son sur un bateau....
    Par faoz75 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 15/08/2003, 12h48
