Arduino Discussion :
ESP32 CAM BOB
Arduino
    Retraité
    Décembre 2019
    Activité : Retraité
    Par défaut ESP32 CAM BOB
    Salut à tous,
    Je tente d'utiliser ESP32-CAM sur un ESP32-CAM-MB
    J'ai visité aussi pas mal de site pour essayer de comprendre, et j'ai réussi à télécharger 2,3 trucs... Qui fonctionnent pas !!!
    Je vous mets le dernier en date qui est censé de faire quelque chose, de m'afficher des informations, mais bon.
    // Déclaration des bibliothèques utilisées
    #include <WiFi.h>
    // Définition des constantes globales
    #define PORT_LED_FLASH      4   // Numéro de port auquel est branchée la LED servant de flash.
    // Fonction de démarrage, s'exécute une seule fois:
    void setup()
        // Constantes de la fonction
        const char* SSID_L = "SFR_XXX"; // Nom du réseau Wi-Fi
        const char* MOT_DE_PASSE_L = "Mon MP"; // Mot De Passe du réseau
        // Variables de la fonction
        wl_status_t StatutConnexion_L; // Pour mémoriser l'état de la connexion
        pinMode(PORT_LED_FLASH, OUTPUT); // Initialisation en "sortie" de la broche d'E/S connectée au flash
        WiFi.begin(SSID_L, MOT_DE_PASSE_L); // Tentative de connexion au point d'accès Wi-Fi
        StatutConnexion_L = WiFi.status(); // Lecture de l'état de la connexion et mémorisation dans la variable "StatutConnexion_L"
        while ((StatutConnexion_L != WL_NO_SSID_AVAIL)&&(StatutConnexion_L != WL_CONNECTED)&&(StatutConnexion_L != WL_CONNECT_FAILED))
            digitalWrite(PORT_LED_FLASH, HIGH);
            delay(100);
            digitalWrite(PORT_LED_FLASH, LOW);
            delay(500);
        Serial.begin(115200); // Ouverture du port série à 115200 bauds
        // Affichage du résultat de la tentative de connexion
        if (StatutConnexion_L == WL_CONNECTED)
            Serial.println("Connection OK");
        else if (StatutConnexion_L == WL_NO_SSID_AVAIL)
            Serial.println("SSID introuvable");
        else if (StatutConnexion_L == WL_CONNECT_FAILED)
            Serial.println("Mot de passe KO");
        else
            Serial.println("Autre erreur");
    // Fonction principale du programme, s'exécute en boucle:
    void loop()
        if(WiFi.status()==WL_CONNECTED)
            // Internet est disponible
        else
            // Pas de connexion internet
            delay(100);
            delay(200);
    Je précise que les codes et accès ne sont pas les miens. Effacés.
    Et tout ce qu'il m'affiche c'est cela. En boucle.
    Brownout detector was triggered
    ets Jul 29 2019 12:21:46
    rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    modeIO, clock div:1
    load:0x3fff0030,len:1344
    load:0x40078000,len:13924
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0x40080400,len:3600
    entry 0x400805f0
    Je précise que je fais des tests pour essayer de comprendre. Mon but n'est pas d'utiliser le wifi pour l'instant mais essayer de faire de la reconnaissance d'objet à terme.
    Je m'y prends peut-être mal. Si quelqu'un peut me conseiller pour une approche un peu plus approchante de mon but, merci d'avance.
    Cordialement.
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Apparemment c'est dû à un problème d'alimentation : câble USB défectueux ou de mauvaise qualité, source d'alimentation USB insuffisante, un composant dans le circuit qui perturbe l'alimentation, des soudures de mauvaises qualités, etc.
    Retraité
    Décembre 2019
    Activité : Retraité
    Merci f-leb,
    J'ai vérifié le cable, il a l'air de fonctionner. Bref... J'ai fait un test de prog qui allume et éteint le led de l'ESP32-CAM, ça marche.
    A force de faire des essais je crois avoir réussi à télécharger un programme qui fonctionne, mais cela doit concerner que le wifi puisque la caméra ne me donne toujours pas de résultats. Le programme est toujours le même. (Voir résultat ci-dessous.)
    rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    modeIO, clock div:1
    ho 0 tail 12 room 4
    entry 0x400805f0
    E (1400) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
    E (1704) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
    E (2007) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
    E (2310) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
    E (2613) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
    E (2921) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
    E (3224) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
    E (3528) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
    E (3833) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
    Connection OK
    A bientôt.
  1. [Arduino ESP32] Communication ESP8266 vers ESP32-CAM
    Par coy76 dans le forum Arduino
    Dernier message: 07/04/2023, 12h03
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 14/01/2013, 11h40
  3. tutoriel : La programmation de l'API Windows en C++ par Bob
    Par Aurelien.Regat-Barrel dans le forum Windows
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/06/2008, 15h34
  4. Des déformations pas jolie lors du deplacement de la cam
    Par scorpiwolf dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/11/2002, 14h12
