Execution de script SH [Python 3.X]
    Nouveau membre du Club
    Mars 2021
    Par défaut Execution de script SH
    Bonjour la communauté
    Voila mon petit souci;
    Pour les mes clients je doit déployer TeamViewer sur les matériel que j'ai installé chez eux. Il s'agit des raspberry P sous Raspbian
    j'ai besoin de créer un programme simple car en effet je vais envoyer une clé USB a mes clients, il n'aurons plus qu'a double cliquer sur l'exécutable. si je fait cela c'est que je ne peux me déplacer sur chacun de mes clients certains sont a plus de 5h de route allée
    je désire utiliser Python pour mettre en œuvre cela.
    Voila ce que j'ai déjà créer
    #!/usr/bin/env python3
    import subprocess
    import os
    import stat
    st = os.stat('./team.sh')
    os.chmod('./team.sh', st.st_mode | stat.S_IEXEC)
    subprocess.call("./team.sh")
    et le script BASH:
    #!/bin/bash
    sudo apt-get -y update;
    sudo apt-get -y upgrade;
    wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer-host_armhf.deb;
    ls | grep teamviewer-host_armhf.deb;
    sudo dpkg -i teamviewer-host_armhf.deb;
    sudo apt --fix-broken install;
    sudo teamviewer passwd myspassword;
    teamviewer info;
    Pour Le script BASH lui il est ok .
    le problème ce situe au niveau du script PYTHON; j'ai l'erreur suivante:
    FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'team.sh'
    ce que je ne comprends pas, c'est que tout les scripts sont dans le même répertoire.
    Vous auriez une idée d'ou cela peut venir , voir même d'optimisation.
    Membre Expert Avatar de plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Activité : Ingénieur géographe
    ./team.sh (dans le code python) référence le fichier team.sh du répertoire courant, pas (forcément) du répertoire où se trouve le script python.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Bonour
    Le répertoire courant mentionné par plxpy est le répertoire dans lequel tu te trouves quand tu lances le script Python. Et donc si (par exemple) tu te trouves dans /tmp et que tu lances "/home/fresmo/script.py", le script cherchera "team.sh" dans "/tmp".
    Mars 2021
    ah ok j'avais pas compris ca comme ca , du coup je comprend mieux
    pour info sur un autre forum on mais conseillé ca
    import os
    import pathlib
    import subprocess
    import stat
    CURRENT_DIR = pathlib.Path(__file__).parent.resolve()  # parent path of the current file
    EXECUTABLE = f"{CURRENT_DIR}/team.sh"
    st = os.stat(EXECUTABLE)
    os.chmod(EXECUTABLE, st.st_mode | stat.S_IEXEC)
    subprocess.run(["bash", EXECUTABLE])
    ca as l'air de bien fonctionner
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par fresmo Voir le message
    C'est la base du positionnement dans l'arborescence. Un processus qui s'exécute part de l'endroit où l'utilisateur se trouve et non pas où le script se trouve. Sinon on ne pourrait plus s'y retrouver.
    pour info sur un autre forum on mais conseillé ca...ca as l'air de bien fonctionner
    La solution proposée part du principe que le script Python se trouve dans le même dossier que le .sh. Et construit donc le nom complet du .sh par rapport au dossier dans lequel se trouve le script Python. Si les deux scripts sont effectivement destinés à rester ensembles alors effectivement ça fonctionnera.
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Pour enfoncer le clou et au risque d'être lourd, une variable/constante THIS_SCRIPT_DIR au lieu de CURRENT_DIR aurait été préférable (j'utilise généralement un HERE pour ce genre de choses).
    CURRENT_DIR fait traditionnellement penser à os.getcwd(). Manquerait plus que le ...WORKING...
    Expert confirmé Avatar de papajoker
    Septembre 2013
    puisque dans ton dernier code tu lances bash, il n'y a plus de raison de faire ton chmod
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    double-cliquer sur un script exécutera le script en fonction du shebang qui s'y trouve.
    Si le script bash commence par "#!/usr/bin/env bash" pas besoin d'avoir un lanceur "au dessus".
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2021
    Par défaut c est moche mais ca marche
    import os
    import pathlib
    import subprocess
    import stat
  1. comment executer un script perl svp?
    Par nico72 dans le forum Langage
    Dernier message: 13/07/2005, 10h51
  2. [Interbase & D7] executer un script SQL
    Par EGI dans le forum Bases de données
    Dernier message: 13/03/2005, 13h42
  3. Execution de script
    Par IADJOFOGUE dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 26/10/2004, 20h22
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 16/07/2004, 10h16
  5. [DEBUTANT]Comment executer un script sql
    Par peaceinpal dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 15/03/2004, 09h44
