Arduino Discussion :
Arduino LCD probleme affichage
Arduino
    Futur Membre du Club
    Janvier 2021
    Par défaut Arduino LCD probleme affichage
    Bonjour, j'ai un problème avec mon écran lcd quand je fait le branchement comme inscrit dans le livre arduino donc
    * LCD RS pin to digital pin 12
    * LCD Enable pin to digital pin 11
    * LCD D4 pin to digital pin 5
    * LCD D5 pin to digital pin 4
    * LCD D6 pin to digital pin 3
    * LCD D7 pin to digital pin 2
    * LCD R/W pin to ground
    * LCD VSS pin to ground
    * LCD VCC pin to 5V
    * 10K resistor:
    * ends to +5V and ground
    * wiper to LCD VO pin (pin 3)
    le rétro éclérage de l'écran s'allume mais quand je télverse le programme suivant.
    #include <LiquidCrystal.h>
    const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
    LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
    void setup() {
      // set up the LCD's number of columns and rows:
      lcd.begin(16, 2);
      // Print a message to the LCD.
      lcd.print("hello, world!");
    void loop() {
      // set the cursor to column 0, line 1
      // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
      lcd.setCursor(0, 1);
      // print the number of seconds since reset:
      lcd.print(millis() / 1000);
    (programme disponible dans les croquis arduino (liquidcristal HelloWorld))
    quand je téléverse le programe pas de roblème de televersement mais rien ne s'affiche sur mon écran.
    Je ne comprend pas j'ai recontrollé moncablage 5 fois et l'ai déonté et remonté 3 fois donc pas de problème de se coté la
    Pourriez vous m'aider SVP ?
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Avez vous un potentiomètre qui permet de régler le «contraste» ? Avez vous essayé de l’ajuster
    PS: c’est mieux pour la lisibilité du forum et de vos publications de poster le code entre balises de code
    Janvier 2021
    Oui j'ai mis un potentiomètre 10k et j'arrive à régler le contraste des rectangles de pixel
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Vous pouvez-vous partager un lien sur l’endroit où vous avez acheté votre écran ou les références exactes?
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour Ethan12121212
    J'ai essayé ton code dans Tinkercad avec ce montage
    Nom : LCD16X2_Tinkercad.png
Affichages : 1246
Taille : 130,2 Ko
    Avec ton code "légèrement" modifié , et ça fonctionne très bien.
    Cordialement
    jpbbricole
    Janvier 2021
    bonjour c'est l'écran qui est directement livré avec le kit arduino
    Janvier 2021
    [QUOTE=jpbbricole;11668789]Bonjour Ethan12121212
    merci mais qu'avez vous modifier ??
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Citation Envoyé par Ethan12121212 Voir le message
    merci mais qu'avez vous modifié ??
    Je pense qu’il faisait allusion à ce qui est affiché sur l’écran
    Je connais des dizaines de kit arduino.... c’est un 1602 sans I2C?
    Vérifiez tous les câbles pour vous assurer qu’il n’y en a pas un de défectueux
    Février 2013
    Bonsoir
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    Bingo!
    J'ai remplacé:
    // Par
      lcd.print("Hi Ethan12121212");
    La version avec interface i2C est nettement plus facile à utiliser. Il existe des modules d'adaptation.
    Cordialement
    jpbbricole
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Par défaut Vérifications
    Toujours dans l'esprit de vérifier les continuités, il faut aussi s'assurer que les lignes d'alimentation de la plaque d'esssai sont continues car certaines sont coupées au milieu.
    Par ailleurs, comment est alimenté l'ensemble ?
    Salutations
    Invité de passage
    Novembre 2022
    Par défaut Solution aux problèmes de NON AFFICHAGE des données après le téléversement du Sketch dans la carte Arduino
    * LCD VCC pin to 5V
    * 10K resistor:
    void setup() {
    // c'est ici qu'il faut insérer la syntaxe qui suit:
        lcd.backlight ();
      lcd.begin(16, 2);
    void loop() {
    réponses à ce problème
    je vous suggère de d'ajouter la fonction lcd.backlight();
    après avoir comparé les syntaxes d'une vidéo qui permet d'afficher les informations sur l'Ecran LCD et la simple syntaxe par défaut pour afficher le "HelloWorld" qu'offre le IDE arduino, je remarque que dans les deuxièmes syntaxes (HelloWord) il me manquait la fonction backlight();
    après l'avoir inseré c'est ainsi que j'ai vu mon écran faire apparaît les données
  1. []probleme affichage valeur dans combobox
    Par gup dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 23/09/2005, 10h22
  2. Probleme affichage de mon site
    Par Braq dans le forum Webdesign & Ergonomie
    Réponses: 15
    Dernier message: 10/08/2005, 15h08
  3. problem affichage avec HTML::TableExtract
    Par rootdaoud dans le forum Web
    Dernier message: 04/07/2005, 20h35
  4. Probleme affichage noir quand Build/Compile
    Par balabi dans le forum MFC
    Dernier message: 01/06/2005, 17h12
  5. Probleme affichage dans tableau selon requête
    Par moulette85 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/03/2005, 16h44
