Arduino Discussion :
Variation d'intensité et clignotement d'une led en meme temps
Arduino
    Membre habitué
    Amateur
    Novembre 2017
    Activité : Amateur
    Par défaut Variation d'intensité et clignotement d'une led en meme temps
    j'apprend la programmation d'un arduino et j'aimerais faire clignoter et varier la luminosité d'une led en meme temps.
    J'ai récupérer un programme de variation et j'ai simplement collé le fameux programme blink au bout et ça fonctionne mais une opération après l'autre. pas en meme temps.
    J'aimerais donc savoir c'est bien possible et si oui comment faire?
    voila le code actuel
    // --- Programme Arduino ---
    // par X. HINAULT - 01/2010
    // --- Que fait ce programme ? ---
    /* Fait varier la luminosité d'une LED connectée sur la broche 3*/
    // --- Fonctionnalités utilisées ---
    // --- Circuit à réaliser ---
    // Connecter une LED et sa résistance sur la broche 3 (configurée en sortie)
    //**************** Entête déclarative *******
    // A ce niveau sont déclarées les librairies, les constantes, les variables...
    // --- Inclusion des librairies utilisées ---
    // --- Déclaration des constantes ---
    // --- constantes des broches ---
    const int LED=3; //declaration constante de broche
    // --- Déclaration des variables globales ---
    int i=0; // variable de boucle
    // --- Initialisation des fonctionnalités utilisées ---
    //**************** FONCTION SETUP = Code d'initialisation *****
    // La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
    void setup()   { // debut de la fonction setup()
    // --- ici instructions à exécuter au démarrage ---
    pinMode(LED, OUTPUT); //met la broche en sortie
    } // fin de la fonction setup()
    //*************** FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme *************
    // la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
    void loop(){ // debut de la fonction loop()
    for (i=0; i<=255;i++){ // boucle for compte de 0 à 255
    analogWrite(LED,i); // génère une impulsion sur la broche de largeur i = la luminosité augmente
    delay(10); // pause de 10 ms entre chaque "cran"
    } // fin de la boucle for
    analogWrite(LED,255-i); // génère une impulsion sur la broche de largeur 255-i
                            // = la luminosité baisse
    // --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
      digitalWrite(LED, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(random(10,150));                       // wait for a second
      digitalWrite(LED, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
      delay(10);                       // wait for a second
    } // fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction loop sans fin
    // --- Fin programme ---
    Technicien maintenance
    Février 2012
    Si je comprend bien tu veux faire :
    Allumé intensité10 pendant 10 ms
    Eteint pendant 10ms
    Allumé intensité 20 pendan10ms
    Eteint pendant 10ms,
    etc......
    La fonction loop{} de l'arduino est parcourue une instruction a la suite de l'autre
    Donc to programme exécute les instructions suivantes et dans cet ordre :
    la 1° boucle for()
    allume "lentement" une LED en la faisant clignoter,
    la 2° boucle for()
    eteint lentement la LED en la faisant clignoter
    la 3° "boucle"(qui n'en n'est pas une)
    allume un temps aléatoire la LED, puis l'éteint (une seule fois)
    ensuite on recommence à la boucle 1
    essaye plus tôt quelque chose comme ceci
    loop{
    int Intens=0;
    //boucle qui allume
    for (i = 0 ;i<= 255 ;i+= 10){
       analogWrite(LED,i);
       delay(100);
       analogueWrite(LED,0);
       delay(100);
    //boucle qui eteint
    for (i = 255 ;i>= 0 ;i-= 10){
       analogWrite(LED,i);
       delay(100);
       delay(100);
    le delay de 10 ainsi que le pas de variation est ajustable pour que cela soit confortable.
    Je pense que entre
    et
    la différence ne sera pas perceptible. DOnc des step de 10 seront plus probant.
    Maintenant éteindre une LED pendant 10ms, puis la rallumer sera peu visible.
    C'est pour cela que j'ai mis le delay à 100, on verra sans doute un peut plus, mais pour un résultat plus visible, il faudra sans doute pousser à 500 voir à 1000.
    A tester
    Je n'ai pas de circuit sous la main, mais cela devrais aller je pense
    Michel
    Membre habitué
    Amateur
    Novembre 2017
    Activité : Amateur
    Bonjour, merci pour votre aide.
    Je ne peux pas essayer avant demain soir mais j'ai deja quelque questions.
    cette ligne veut dire led éteinte et il aurait fallu mettre
    pour dire led allumée ou pas du tout?
    Est ce qu'il y a une raison pour utiliser "analogueWrite" plutôt que "digitalWrite"?
    Je dois dire que je ne n'ai pas encore compris la différence entre les commande "analogue" et "digital"
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Certaines pins ont une fonction que l’on dit PWM que l’on active avec analogWrite()
    Ça correspond à dire que la pin sera à HIGH pendant un certain temps puis à 0 pendant un autre temps complémentaire et ça recommence. Ça se fait vite et donc L’œil humain ne voit pas le clignotement (persistance rétinienne) et donc suivant le rapport ON et OFF on voit la LED plus ou moins brillante
    analogWrite() prend un paramètre entre 0 (tout le temps éteint) et 255 (tout le temps allumée). A 127 où 128 vous êtes à mi chemin et la led est allumée 50% du temps. À 64 la LED ne sera allumée que 25% du temps donc sera moins brillante qu’à 192 (75%).
    cf secrets-of-arduino-pwm
    Nom : pwm1.gif
Affichages : 755
Taille : 2,3 Ko
    Février 2012
    la ligne
    Demande une sortie de 0 ce qui fait que la LED est éteinte.
    dans le code analogWrite(LED,xx), la partie xx qui peut varier de 0 à 255 indique a la sortie la puissance du PWM
    et donc la "puissance" d'allumage de la LED
    donc,
    0= éteinte
    255 allumé au maximum
    la fonction digitalWrite met la sortie a l"état 1(5V) ou à l'état 0 (0V). c'est une fonction tout ou rien d'ou digital.
    Avec la fonction analogWrite on peut moduler la sortie.
    EN fait on l'allume et l'éteint suivant un rythme qui simule un niveau intermediaire entre 0 et 1.
    On pourrait dire que
    serait égal à
    Mais cela n'est pas faisable. Du digital c'est du 0 ou du 1 pas de 0,5. sinon cela devient ...... de l'analogique
    Pour commencer, sur DVP(developez.com) dans la partie ARDUINO, il y a plein de bon tuto pour eclaircir tout cela (et le reste).
    C'est aussi un bon début.
    Michel
    Membre habitué
    Amateur
    Novembre 2017
    Activité : Amateur
    D'accord merci pour vos explications. C'est bien expliqué.
    Je vais regarder la section tuto c'est une bonne idée.
    J'aurais quand même une dernière question. J'aimerais au final réussir a mettre des effets de lumière mais aussi du son et/ou du mouvement dans mes maquettes. Vous me confirmez qu'il est possible, en plus des leds de jouer un mp3 et/ ou de piloter un servo?
    Février 2012
    Citation Envoyé par glukgluk Voir le message
    Moi je gère du hardware, les servo, pas de problème, le mp3 .........
    bon pour faire du son il faut des haut parleur,
    Mais je ne pense pas que l’Arduino sois dédier spécifiquement a cela.....mais il doit bien exister des cartes
    Mais c'est sûrement possible (tout est possible en informatique, y suffit d'y mettre les moyens).
    Mais il faudra sans doute chercher un petit peu............
    Bonne année
    Michel
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Oui il existe des modules qui permettent de jouer simplement des MP3 (DFPlayer mini par exemple)
    Membre habitué
    Amateur
    Novembre 2017
    Activité : Amateur
    Super merci pour les infos. Et le MP3 sera bien jouable en même temps que le jeux de lumière sur les leds? Ça ne sera pas l'un ou l'autre?
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Oui le module MP3 DFPlayer Mini (moins de 2€ en Asie) a son propre décodeur et micro processeur. on lui envoie une commande «*jouer la chanson numéro 2*» et ça tourne tout seul, pendant ce temps là votre arduino fait ce qu’il veut. (Le module comporte un lecteur de carte SD sur laquelle vous stockez vos MP3. Ce n’est pas non plus une chaîne haute fidélité, sinon faut passer a des modules plus haut de gamme)
    Membre habitué
    Amateur
    Novembre 2017
    Activité : Amateur
    Genial merci!
  1. [Lazarus] Clignotement d'une LED
    Par Cortes_tf dans le forum Lazarus
    Dernier message: 02/05/2017, 21h57
  2. [XL-2003] Supprimer une ligne et une feuille en meme temps
    Par Maiden002 dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/07/2009, 15h32
  3. Ajout de fonction : faire clignoter une led
    Par Nono69690 dans le forum C
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2009, 13h37
  4. accepter plus qu'une connexion au meme temps
    Par a.sana dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/05/2009, 00h18
  5. déplacer une fenetre en meme temps qu'une autre.
    Par Flow_75 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 03/03/2007, 12h15
