Impossible de se connecter à base de données via SQL Developer
    Juin 2007
    Par défaut Impossible de se connecter à base de données via SQL Developer
    Je suis étudiant en L3 d'info à distance et je suis un cours de BD dont les TPs sont basés sur Oracle, le cours est daté et ne décrit que des manips concernant oracle 11 et le prof (changeant) est aux abonnés absents.
    J'ai donc suivi ce tutoriel d'installation de Oracle XE 11.2 (que je n'ai pas trouvé sur le site d'oracle, je suis passé à XE 18c) et de SQL Developer :
    https://oracle.developpez.com/tutori...ql-developper/
    Donc en passant par sql plus (invite de commandes) j'ai réussi à créé un utilisateur root avec mdp root (en utilisant : alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true; sinon pas possible de créer d'utilisateur)
    Puis, selon le tutoriel, j'essaye de créer une nouvelle connexion depuis SQL Developer en utilisant les paramètres précédents mais j'obtiens l'erreur : The Network Adapter could not establish the connection (voir image jointe).
    Pourriez vous m'expliquer là où je me fourvoie ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Avril 2013
    Créer un utilisateur root ne sert à rien, il existe déjà un user SYS admin de la base sous Oracle : lancer la commande "sqlplus / as sysdba" sous Linux si tu as un user Linux qui est dans le groupe dba.
    Ca c'est plus que bizarre : "alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true; sinon pas possible de créer d'utilisateur"; déjà il y a un pb. Tout paramètre commençant par un underscore n'est pas documenté par Oracle et ne devrait être modifié que par un DBA ou à la demande du support Oracle.
    Chez moi j'ai installé via VirtualBox une VM avec la distribution Linux d'Oracle et une base 12c : c'est plus simple, tu n'as pas d'installation à faire; je t'incite à faire de même.
    Ta base est sous Windows ou Linux?
    Août 2008
    C'est toujours possible de créer un user root, c'est juste un user normal qui s'appelle root, ce qui peut être perturbant, après tout dépend des droits qui lui sont donnés.
    Quels privilèges a été donné au user root ?
    D'après le message d'erreur dans sqldeveloper, le listener n'est pas démarré.
    Citation Envoyé par Tchaé Voir le message
    Comme précédemment mentionné, le alter session n'est pas normal, fournissez les commandes que vous avez utilisées et le user utilisé.
  1. Problème de connexion à une base de donnée avec sql developer vendor code 17002
    Par hiba.jenhani dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 27/08/2019, 12h16
  2. [11gR2] Impossible de me connecter à Ma Base Oracle 11g via Sql Developer
    Par shayn dans le forum Administration
    Dernier message: 14/09/2015, 18h22
  3. connection base de données access sql plus odbc
    Par iam dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 17/02/2009, 13h38
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/08/2008, 12h44
  5. Connection Base de donnée via ADO
    Par Alixe80 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 21/03/2008, 17h16
