PL/SQL Oracle Discussion :
Problème imbrication de CASE [12c]
PL/SQL Oracle
    Database
    Juin 2010
    Activité : Database
    Par défaut Problème imbrication de CASE
    J'essqye desesperement d'imbriquer 2 case dans un petit programme tres simple pl mais il me retourne l'erreur :
    Error(30,11): PLS-00103: Encountered the symbol ";" when expecting one of the following: case The symbol "case" was substituted for ";" to continue.
    et je n'arrive pas a trouver d'ou vient l'erreur
    Le code est le suivant :
    create or replace function FGet_Region(addr_post_code Varchar2)
    return VARCHAR2
    IS
      l_region varchar2(3):= NULL;
    BEGIN
       CASE substr(addr_post_code, 1, 2)  WHEN 'A' then
                case substr(addr_post_code, 2, 1)
                       when 'l'  then l_Region:='H';
                       when 'b' then l_Region:='M';
                end;
       ELSE  l_Region:= 'Z';
       END CASE;
       return l_region;
    END;
    J'ai tente de faire la meme chose mais avec un SELECT [code] INTO mais avec le Case pas moyen de trouver la bonne syntaxe!
    Bref, pourriez-vous m'indiquer ou je me suis trompee?
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    La présence du point virgule est un indicateur de terminaison de la requête.... Vous devez donc retirer ceux figurant après vos WHEN
    A +
    Database
    Juin 2010
    Activité : Database
    Ben maintenant, Oracle s'enerve tout rouge!
    J'ai 3 erreurs:
    Error(10,20): PLS-00103: Encountered the symbol "WHEN" when expecting one of the following: * & = - + ; < / > at in is mod remainder not rem <an exponent (**)> <> or != or ~= >= <= <> and or like like2 like4 likec between || multiset member submultiset The symbol ";" was substituted for "WHEN" to continue.
    Error(11,13): PLS-00103: Encountered the symbol "END" when expecting one of the following: * & = - + ; < / > at in is mod remainder not rem <an exponent (**)> <> or != or ~= >= <= <> and or like like2 like4 likec between || multiset member submultiset The symbol "END" was ignored.
    Error(15,4): PLS-00103: Encountered the symbol ";" when expecting one of the following: case
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Il est rarement nécessaire d'imbriquer des instructions CASE. Je pense que tu peux simplement écrire:
    case when addr_post_code like 'Al%' then  l_region := 'H';
         when addr_post_code like 'Ab%' then  l_region := 'M';
         else l_region := 'Z';
    end case;
    J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans ton code:
    Cela va extraire 2 caractères que tu compares à 'A'
    Database
    Juin 2010
    Activité : Database
    Exact, je veux effectivement comparer mon premier caractere...
    Merci pour ta reponse, je vais reecrire le code avec un seul case.
    Merci beaucoup Vanagreg!
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Le deuxième case n'a pas de END CASE; mais uniquement un END; ce qui peut faire croire qu'il s'agisse de la fin de procédure.
    Pouvez-vous essayer en spécifiant bien END CASE; ?
  1. [ASP3] problème de select case
    Par beegees dans le forum ASP
    Réponses: 13
    Dernier message: 03/02/2006, 11h46
  2. Problèmes avec des cases à cocher et une liste déroulante
    Par rob2-9 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 25/01/2006, 11h52
  3. Problème avec les cases à cocher
    Par psycopat dans le forum Access
    Dernier message: 20/10/2005, 15h25
  4. Problème avec les cases d'un groupe d'option.
    Par auriolbeach dans le forum Access
    Dernier message: 01/10/2005, 08h33
  5. [Tableaux] Problème avec Switch case
    Par philippef dans le forum Langage
    Dernier message: 07/09/2005, 17h37
