Arduino Discussion :
Problème d'allumage alternatif de LED
Arduino
    Nouveau membre du Club
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    Par défaut Problème d'allumage alternatif de LED
    bonjour à vous,
    j'ai un souci, que je n'arrive pas à régler malgré la lecture de nombreux tutos.
    Voilà, j'ai une carte Arduino mega 2560.
    Je branche 2 leds, 1 sur la broche 13 et l'autre sur la broche 11.
    Petit bout de code pour que ces leds s'allument de façon alternées.
    void setup()
      pinMode(13, OUTPUT);
      pinMode(11, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      digitalWrite(13, LOW);
      digitalWrite(11, HIGH);
      delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)
      digitalWrite(13, HIGH);
      digitalWrite(11, LOW);
      delay(3000); // Wait for 3000 millisecond(s)
    voyez vous quelque chose d'anormal dans le code?
    Seule la led sur le pin 13 fonctionne !!!
    Nom : 2 leds.jpg
Affichages : 678
Taille : 58,9 Ko
    merci par avance pour votre aide.
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour hugobeauce
    Ton code est OK, c'est au niveau câblage qu'il y a erreur, ta LED bleue, pin 11, est câblée "contre" +5V au lieu de GND, comme la rouge.
    Cordialement
    jpbbricole
    L'expérience est la seule chose qu'il ne faut acheter que d'occasion!
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    Effectivement ça se prend sur la ligne positive, mais si tu regarde la carte arduino, elle rejoint une sortie grnd. Si je mets sur le négatif, j'ai le même problème.
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    je ne vois rien d'anormal dans le code et le schéma postés. Sur le schéma toutefois, c'est une carte UNO qui est représentée, pas une Mega.
    Il doit avoir un problème dans le circuit réalisé. Quels problèmes rencontres-tu ? Les led ne s'allument pas ? Restent allumées ? Quelles sont les valeurs des résistances ? Les valeurs de Vf des led ?
    Une photo du circuit que tu as réalisé peut-être ? Je me pose une question sur le type de breadboard utilisée, mais la photo donnera sans doute la réponse...
    Février 2013
    Bonsoir hugobeauce
    Citation Envoyé par hugobeauce Voir le message
    En effet, je n'avais pas zoomé l'image. Ce n'est pas une très bonne façon de procéder, il est mieux d'avoir un câblage unique et commun pour le GND.
    Si tu croises les fils entre 11 et 13 est-ce-que c'est la même LED qui clignotte?
    Cordialement
    jpbbricole
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Si j'en crois le schéma on dirait que tes résistances sont des 100 Ohms. Le courant qui passe dans la LED me semble un peu fort, est ce que la LED qui clignote te paraît briller fortement ?
    Si tu échanges simplement les LED, il se passe quoi ?
    A+
    La science ne nous apprend rien : c'est l'expérience qui nous apprend quelque chose.
    Richard Feynman
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    Quand je change de led, ça fonctionne, j'ai l'impression que seul le pin 13 fonctionne.
    Février 2013
    Bonsoir Hugo
    Et si tu utilises la pin 9 à la place de la 11 en changeant dans le programme, en même temps, bien sûr
    Cordialement
    jpbbricole
    Avril 2002
    +1 jpbbricole,
    Ça sent peut-être la mauvaise connexion/contact
    Richard Feynman
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Avez vous une breadboard longue (830 points) ?
    Certaines sont coupées au milieu comme le montre les
    Lignes bleue et rouge interrompues
    Si c’est le cas vérifiez que vos led ont bien dans la zone de continuité ou rajoutez des straps pour faire cette continuité
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    Certaines sont coupées au milieu comme le montre les lignes bleue et rouge interrompues
    Je me suis posé la même question que toi Je soupçonne une des LED connectée sur l'autre moitié de la breadboard.
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    La mienne est petite.
    En revanche, quand je branche la pin13 à la led, ça doit faire un faux contact car la led de la carte arduino s'éteint.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Vous pouvez poster une photo de votre vrai montage ?
    Vous avez bien fait attention à l’anode et cathode de vos LEDs? Quelle valeur de résistance?
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Par défaut Muletduino trop chargé ?
    Sur la broche 13, il y a déjà une LED interne à la carte de branchée (consommation entre 10 et 15 mA vraisemblablement). La LED ajoutée demande environ 30 mA (en supposant un seuil de 2V) avec la résistance de 100 Ohms. Cela fait un bilan autour de 40 mA c'est à dire le courant maximal d'une sortie.
    Je propose de changer 13 par une broche non déjà chargée.
    Salutations
    Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. (Samuel Beckett)
    Février 2013
    Bonjour Guesset
    Citation Envoyé par Guesset Voir le message
    Sur la broche 13, il y a déjà une LED interne à la carte de branchée (consommation entre 10 et 15 mA vraisemblablement)....
    Le résistance de la LED L de l'Arduino Mega est de 1k.
    Nom : ARDDEV_hugobeauceLED.png
Affichages : 555
Taille : 39,3 Ko
    Et d'après le post #1, la LED 13 fonctionne.
    Cordialement
    jpbbricole
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    La led build-in s’éteint quand on branche la led bleu en externe. La déduction est relativement simple, le circuit de la led bleu fait un joli court-circuit contre la masse, ou si ce n'est pas un court-circuit c'est une impédance bien trop faible pour la sortie de l'Arduino. Heureusement l'AVR est plutôt du genre costaud, mais cela va finir par cramer... à trop vouloir jouer à l’apprenti électronicien, il risque bien de devoir jouer au pompier...
    Depuis combien de messages, on demande une photo du montage ? Les éléments responsables du problème ne sont pas exposés dans les explications données jusqu'à présent.
    Delias
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Bonjour jpbbricole,
    Citation Envoyé par jpbbricole Voir le message
    Dont acte. Ce qui m'incitait à cette interprétation est le point suivant.
    L'alternative ne peut être une défaillance de la LED sur la sortie 13 puisqu'elles ont été permutées sans déplacer le problème. Résistance réelle très différente que celle indiqué sur le schéma Fritzing ?
    Salutations
    Février 2013
    Bonjour Guesset
    L'alternative ne peut être une défaillance de la LED sur la sortie 13 ....
    Comme quoi, un "petit" problème, au départ, peut générer un grand nombre d'hypothèses, c'est ce qui fait la richesse de ce type d'activité.
    Pour ce qui est du diagnostique, le minimum est d'avoir quelques instruments dont 2 sont, pour moi, indispensables soit un voltmètre et une sonde logique. Le petit "plus" c'est l'oscilloscope.
    La sonde est l'outil que j'utilise le plus quand je développe donc "debugge" un programme en "Arduino".
    Cordialement
    jpbbricole
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Oui mais ce serait mieux quand même si le demandeur participait à la discussion et répondait aux questions... tout le monde gagnerait du temps...
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Par défaut Dernière hypothèse
    Mon hypothèse est que les résistances ne sont pas de 100 Ohms (peut être de 10 Ohms si la 3e bague est noire et non marron). Cela aurait tué la sortie 11 mais pas la sortie 13 un peu protégée par la tension de seuil supérieure d'une led bleue vs une led rouge.
    Un simple contrôle au multimètre de la sortie 11 sans charge (en ôtant la led) devrait montrer que le microcontrôleur a connu des jours meilleurs. Vu les rythmes effrénés (2s et 3s) je pense que oscilloscope et analyseur logique ne sont pas indispensables dans ce cas (même si pouvoir voir l'invisible est toujours un plaisir).
    Dernière hypothèse, je crois que le demandeur s'est aperçu de son erreur et qu'il abandonne la discussion.
    Salutations
  1. problème d'allumage LED par liaison labview RS232
    Par eng_mimi dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 27/04/2011, 14h58
  2. Problème d'allumage du PC
    Par jp_developpeur dans le forum Ordinateurs
    Dernier message: 18/03/2009, 07h30
  3. Problème d'allumage de mon PC
    Par ChrisCuv dans le forum Ordinateurs
    Dernier message: 05/03/2008, 23h15
  4. Problème à l'allumage
    Par milinetta dans le forum Ordinateurs
    Dernier message: 01/12/2005, 12h54
