Arduino Discussion :
Comment vérifier l'état de fonctionnement d'un module L298N
Arduino
    Retraité
    Décembre 2019
    Activité : Retraité
    Par défaut Comment vérifier l'état de fonctionnement d'un module L298N
    Comment vérifier l'état de fonctionnement du L298N
    Je m'explique. Je tente de télécommander à l'aide d'une télécommande TV la base d'un robot.
    Pour cela j'utilise une carte Uno, un Sensor shield V5.0, le L298N et 2 moteurs d'aspirateurs Samsung Navibot branchés sur les bornes du L298N. Celui-ci est alimenté par la batterie de ce même aspirateur robot soit 24V.
    Le programme a l'air de fonctionner. La télécommande m'envoie bien sur le scope les codes G, D, AV, AR sous forme de chiffres. Je pense avoir bien connecté tous mes câbles sur les cartes.
    Le problème est que les moteurs ne tournent pas et le testeur ne m'affiche rien en sortie de bornes L298N
    Je soupçonne donc que cette carte ne fonctionne pas. Comment savoir si ce L298N est toujours fonctionnel ?
    Cordialement.
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour Babbone
    Pourrais-tu mettre ton programme en ligne?
    Cordialement
    jpbbricole
    Retraité
    Décembre 2019
    Activité : Retraité
    Merci de votre intérêt.
    Voici le code
     *  Remote Controlled Robot Car (TV - Infrared Remote (IR)) *
    /* include library */
    #include <IRremote.h>
    /* define IR sensor pin */
    int IRsensorPin = 12;
    /* define the some functions used by the library */
    IRrecv irrecv(IRsensorPin);
    decode_results results;
    /* define L298N motor drive control pins */
    int RightMotorForward = 2;    // IN1
    int RightMotorBackward = 4;   // IN2
    int LeftMotorForward = 5;     // IN3
    int LeftMotorBackward = 6;    // IN4
    void setup(){
      /* initialize motor control pins as output */
      pinMode(LeftMotorForward,OUTPUT);
      pinMode(RightMotorForward,OUTPUT);
      pinMode(LeftMotorBackward,OUTPUT);
      pinMode(RightMotorBackward,OUTPUT);
      /* start serial communication to see hex codes */
      Serial.begin(9600);
      irrecv.enableIRIn();
    void loop(){
      /* if the sensor is receive any signal */
      if (irrecv.decode(&results)){
        /* print the hex code value on the serial monitor */
        Serial.println(results.value);
        delay(5);
        /* resume function according to hex code */
        irrecv.resume();
      /* if the incoming data is "defined hex code" then run the motors functions */
      /* instead of zeros "0000", write the hex codes of your remote control */
      if(results.value == 322||2370) MotorForward();
      if(results.value == 325||2373) MotorBackward();
      if(results.value == 323||2371) TurnRight();
      if(results.value == 321||2369) TurnLeft();
      if(results.value == 320||2368) MotorStop();
    /* FORWARD */
    void MotorForward(){
      digitalWrite(LeftMotorForward,HIGH);
      digitalWrite(RightMotorForward,HIGH);
      digitalWrite(LeftMotorBackward,LOW);
      digitalWrite(RightMotorBackward,LOW);
    /* BACKWARD */
    void MotorBackward(){
      digitalWrite(LeftMotorBackward,HIGH);
      digitalWrite(RightMotorBackward,HIGH);
      digitalWrite(LeftMotorForward,LOW);
      digitalWrite(RightMotorForward,LOW);
    /* TURN RIGHT */
    void TurnRight(){
    /* TURN LEFT */
    void TurnLeft(){
    /* STOP */
    void MotorStop(){
    Les moteurs sont alimentés que par le + et le moins. Je n'ai pas connectés les encodeurs pour l'instant.
    Cordialement
    Février 2013
    Bonjour Babbone
    J'ai contrôlé ton programme, l'erreur essentielle est dans la comparaison de 2 valeurs avec la fonction OR ou ||.
    A de forte chances d'être toujours VRAI. En fait tu fais une fonction OR entre ces 2 valeur, mis tu ne testes pas cette condition OR cette condition.
    Donc touts les tests
    if(results.value ==.....
    sont VRAI, donc les fonctions sont toutes executées en suivant et comme le dernier test est
    tes 2 moteurs sont arrêtés.
    Tandis que
    if(results.value == 322||results.value == 2370)
    Donne VRAI, seulement si une condition OR l'autre condition est remplie.
    Je me suis "permis" de réorganiser une partie du programme et ai ajouté quelques print afin de mieux voire le déroulement du programme.
    Le "travail" des sorties est également bon.
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
    void loop(){
        delay(5);
        irrecv.resume();
    	if (results.value !=0)
           if(results.value == 322||results.value == 2370) MotorForward();
           if(results.value == 325||results.value == 2373) MotorBackward();
           if(results.value == 323||results.value == 2371) TurnRight();
           if(results.value == 321||results.value == 2369) TurnLeft();
           if(results.value == 320||results.value == 2368) MotorStop();
          results.value = 0;
    /* FORWARD */
      Serial.println("MotorForward");
    /* BACKWARD */
      Serial.println("MotorBackward");
    /* TURN RIGHT */
    void TurnRight(){
      Serial.println("TurnRight");
    /* TURN LEFT */
    void TurnLeft(){
      Serial.println("TurnLeft");
    /* STOP */
    void MotorStop(){
      Serial.println("MotorStop");
    A+
    Cordialement
    jpbbricole
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Citation Envoyé par Babbone Voir le message
    questions : ton L298 se trouve sur un shield ? Si oui lequel ? Sinon, tes moteurs sont des moteurs pas à pas ou à courant continu ? As-tu pensé aux diodes de roues libres ?
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Par défaut Avanti
    J'ai repris la proposition de correction de jpbbricole et me suis intéressé aux codes en regardant leur valeur en hexadécimal.
     if(results.value == 322 || results.value == 2370) MotorForward();  // 0x142, 0x942
     if(results.value == 325 || results.value == 2373) MotorBackward(); // 0x145, 0x945
     if(results.value == 323 || results.value == 2371) TurnRight();     // 0x143, 0x943
     if(results.value == 321 || results.value == 2369) TurnLeft();      // 0x141, 0x941
     if(results.value == 320 || results.value == 2368) MotorStop();     // 0x140, 0x940
    Il semble que seul le bit 11 les différencie c'est à dire 0x800. Il est donc possible d'écrire :
     switch(results.value & 0x7FF) {
       case 322 : MotorForward();  break;
       case 325 : MotorBackward(); break;
       case 323 : TurnRight();     break;
       case 321 : TurnLeft();      break;
       case 320 : MotorStop();
    Le code & 0x7FF garde seulement les 11 premiers bits (de 0 à 10). Si des bits supérieurs devraient être conservés (s'il existe des codes utiles > 4095) on pourrait utiliser & 0xF7FF en 16 bits et & 0xFFFFF7FF en 32bits.
    Salutations
    Retraité
    Décembre 2019
    Activité : Retraité
    Par défaut Merci a vous
    Vu l'heure bonjour,
    je vais tester toutes ces modifs ce week-end.
    Oui le L298N est bien un shield Driver moteur a double pont H et les moteurs sont des pas à pas. J'aimerais bien les utiliser a fond. D'ailleurs je ne suis pas certain d'utiliser le bon driver.
    Merci à vous cordialement
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Des moteurs pas à pas ? Ok. Ce sont des moteurs 4 fils ? Tu as bien 1 shield par moteur ? Vérifie tes connexions : si ton moteur ronronne quand tu lances ton script, tu t'es trompé dans les connexions des bobines. Il faut soit inverser la polarité d'une bobine, soit tu as connecté un des fils de la bobine A avec l'un des fils de la bobine B.
    Ensuite, il est clair que le L298 n'est pas adapté à tous les moteurs pas à pas. Si tu délivres trop de puissance d'un coup, ton moteur "déraille", fait énormément de bruit en tournant.
    Peux-tu me donner la référence du shield utilisé ?
    Retraité
    Décembre 2019
    Activité : Retraité
    Image du shield que j'utilise.
    Nom : L298N.png
Affichages : 1363
Taille : 110,8 Ko
    Image connexion moteur samsung
    Nom : Moteur samsung.jpg
Affichages : 1349
Taille : 164,3 Ko
    Bon, alors j'ai testé le croquis de jpbbricole en appliquant les modifs de Guesset (méthode du switsch)
    Sur la base robot que je suis entrain de tester (avec les moteurs samsung) cela ne fonctionne toujours pas. Par contre j'ai téléversé le croquis sur un autre robot moteur 6V et ça fonctionne.
    Donc c'est le module L298N qui est mort. Je vais le changer et peut-être en rajouter un deuxième. Un pour chaque moteur. Je pense que c'est un bon conseil.
    Cordiales remerciement à vous
    Février 2013
    Bonjour Babbone
    Est-ce-que ton moteur ressemble à ceci ou à cela?
    Cordialement
    jpbbricole
  1. Comment vérifier l'état d'un programme ?
    Par nico974_0 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 30/05/2012, 16h00
  2. [Procédure stockée]comment faire pour vérifier l'état d'un job
    Par HelpmeMM dans le forum Développement
    Dernier message: 28/04/2009, 17h11
  3. Comment vérifier si le GarbageCollector fonctionne
    Par amoniaque dans le forum VB.NET
    Dernier message: 20/04/2009, 09h53
  4. Comment vérifier l'état de ma session
    Par luimême dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 06/12/2007, 20h13
